РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! Планируется дача в след году, газосиликат и деревянные перекрытия. Вот по ним и есть вопрос. Есть помещение 3500 х 4500мм, надо его перекрыть, но оставить дырку под лестницу размером 2800 х 1000мм. В голову приходит только мысль сделать как на рисунке (красным - балки 200 х 50, зеленым - проем под лестницу), но смущает соединение длинной балки и короткой, которые образуют проем, не слишком большая нагрузка будет? ведь там еще и лестница будет крепиться? может сделать крайнюю правую балку из двутавра? или какую еще конструкцию предложите? ПЫСЫ Если справитесь с этой задачей, наготове есть еще одна, посложнее))
Да какие там особые нагрузки! И одна тетива лестницы наверняка будет к стене крепиться. Поставьте у проема усиленные балки и сделайте хорошее крепление. Если по балкам будут какие-то плиты, то можно оставить так. Если половые доски, то заменить поперечные балки (кроме той, что у проема) на продольную у стены.
по балкам ОСБ планируется. кстати не отходя далеко покритикуйте пирог пола)) будет балка - ОСБ 12мм - изолон или чтото подобное и "плавающий пол" из половой доски смысл в том чтоб при шагании наверху потолок не бахал и не гудел кстати, обещал задачку посложней) получите: сделать надо балки для потолка отдельно, к ним снизу будет крепиться гвл. плинировал сделать расположение так же как балки пола, только сместить на 10-15см и сделать ниже на 5см. смущает опять же совмещение длинной и короткой балки у лестинцы. смысл опять же звукоизоляция
