Хочу Холодный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Domik, 24.08.10.
  1. Domik
    Domik
    Domik
    Здравствуйте уважаемые друзья !
    Испытав на собственной шкуре 2-месячную 40-градусную жару задумался о технологии строительства дома, сохраняющего прохладу в течении дня и ночи (что не менее важно). Дом предполагается строить в Воронежской области, 700км строго на юг от Москвы. Естественно, такой дом должен также хорошо сохранять тепло зимой. Пока что есть такие соображения:
    1) Фундамент ленточный, без цокольного этажа
    2) Полы по грунту - утрамбованный песок, стяжка, гидроизоляция, лаги, деревянный пол
    3) Стены - красный керамический кирпич или керамоблоки, не менее 50см толщиной. Толстые стены будут работать как теплоаккумулятор, сглаживая суточные перепады температуры. Снаружи утеплитель минвата (5см) и пластиковый сайдинг.
    4) Кровля - металлочерепица белого цвета, утеплитель 10 см, и обязательно проветриваемый чердак.
    Что еще можно сделать ? Прошу покритиковать мои тезисы.
    p.s. Кондиционер не предлать !
  2. Стасян
    Стасян
    Московская область
    С целью создать максимальную тепловую инертность, вам нужен керамический, именно полнотелый кирпич, тогда стена 38см с утеплителем, либо щелевой(поризованный, например двойной камень) стенка 64см без утеплителя.
    Так же обязательно поставить окна со стеклопакетами с i-стеклом, особенно если планируется немаленькая площадь остекления.
  3. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    в общем строить надо обычный ТЕПЛЫЙ дом)
    ПЫСЫ в такую жару все равно постепенно прогреется любой дом, если только он не бункер))
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Свесы крыши над окнами с юга должны быть рассчитаны так, чтобы летом прямые солнечные лучи не попадали впомещение. Окон на запад и восток либо не должно быть вовсе, либо они должны закрываться снаружи рольставнями.
  5. Domik
    Domik
    Domik
    Полы по грунту разве не дадут дополнительного охлаждения от земли ?
  6. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    если делать без утепления, то конечно дадут, но как только чуть похолодает, будете ходить в шерстяных носках по полу))
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1 затенение - первым делом
  8. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Я думаю, что надо бетонные полы по грунту с трубой тёплого пола, зимой тепло, а летом прохладно, это проверенно, на кухне ночевали этим летом.
  9. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Жжете уважаемый!:)]
    1. Хорошо
    2. Полы по грунту - утрамбованый щебень - утрамбованый песок - гидроизоляция - ЭППС 50мм - стяжка - пол
    3. Лучше сделайте пирог 300-400 пеноблок на клей-100 мин. вата- через гибкие связи обложите в 1кирпич облицовочный (теплоемкое, недорогое и красивое решение).
    4. ЖЖЖЕсть (с металлом вы никогда нормального микроклимата не добьетесь!, да еще и с таким утеплением, жаль будет потраченных денег.)
    В зависимости от наличия денег лучше конечно керамическую черепицу (натуральную глиняную и утепление 200мм не меньше, иначе потери тепла будут очень большими).
    Более дешевый вариант это гибкая (битумная) черепица.
    Вуаля. Дерзайте.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Уверен, не у Вас первого появилось такое желание :)
    Казаки, как-то решали проблему - может подсмотреть, что как в их куренях??
  11. Domik
    Domik
    Domik
    Спасибо за ответы. Подогреваемые полы - хорошая мысля. Однако, если там будет лежать ЭППС, то он никакую прохладу от земли не пропустит. Правильно ли я мыслю ?
  12. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    //При наличии такого пирога нет.
  13. Stropal
    Stropal
    Stropal
    Воронеж
    Утепление потолка обязательно.Например газосиликатом 100*300*600 нараствор плашмя.Сверху можно керамзит или минвату.Зимой будет тепло,а летом прохладно.
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Теплоёмкость воды - больше, чем у любого камня. Подумайте над возможностью создания водяного теплоаккумулятора и использования холодной воды в фэнкойлах(водяных радиаторах).
    Насчёт советуемой тут черепицы - узнайте её теплопроводность, цену, стоимость несущих конструкций под эту тяжесть и подумайте ещё раз.
    Лучше заложить дополнительно 20 см утеплителя под металл, чем получить у себя на крыше аккумулятор солнечного тепла.
  15. санче
    санче
    санче
    Минск
    У меня в бане на даче в самую жару там было весьма прохладно. При невыносимом пекле на улице, в бане был эффект включенного кондиционера. Я там отходил от жары. Термометром не мерял, но разница температур была очень большая.
    При этом в доме было очень жарко. Дом с цоколем.
    Причина скорее всего в том , что в бане пол не утепленный. Прямо по земле лежит стяжка 5 см. и плитка.
