РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я недавно видел ТОП-Аэро, про который мне сказали, что он зимой замер, естественно с трубой подводящей, из-за отказа уровня..Так что это не байки..Рассказал мне..ну типа представитель компании управляющей, что ли..В двухквартирном доме этот девайс стоит.
Опасность заморозки существует у любой емкости с водой, закопанной выше глубины промерзания. Труба может замерзнуть ещё от подтекающего унитаза или капающего крана. Тем не менее, большинство Топасов ставится с подводящей трубой на глубине меньше метра и нормально работают.
Может оно и так, но согласитесь, если Вы попадете в меньшинство, Вам будет как-то пофиг на статистику
У меня одна надежда - на статистику, ибо вывод канажки из дома уже сделан на глубине 1 м, и ничего с этим поделать уже нельзя.
Добрый день, форумчане. Имею опыт монтажа и эксплуатации очистных сооружений. Считаю, что нет плохих систем. Есть просто непонимание особенностей, недомолвки продавцов, некорректный монтаж, неправильная эксплуатация. Почти все системы основаны на одних принципах работы. Другой вопрос как они реализованы. В нашем регионе высокий УГВ. Это усложняет монтаж, увеличивает нагрузку на корпус системы и осложняет дренирование в полях фильтрации. Исходя из опыта - очень важно - материал корпуса. Здесь у Эколоса ( как и у Эколайна, Feliksnavis, Traidenis и т.д.) выполнен из армированного стеклопластика. Что удобно и позволяет ставить систему в грунт без монтажа в бетонный ящик. У всех указанных систем есть ньансы, но подобрать можно и на подводящий коллектор от 0 до 4000мм. С системами из армированного стеклопластика работать в плане монтажа проще.
Минусы. Система сделана из двух половинок, они соединяются манжетом, может с герметиком. Герметичности такое соединение не даст при высоком УГВ. Степень очистки ниже, чем в АУ без сырого осадка. Плюсы. Возможность ввода подводящей трубы в систему до 4 метров позволяет монтировать систему к зданиям с полноценным цокольным этажом самотеком, без использования дорогостоящей КНС.
Так все же никто не ставил? Нам предлагают, фирма устанавливающая Фэст, говорит, что Лос-5 от эколоса немногим хуже и вполне неплохой ЛОС.
Про подводящую трубу в глубине промерзания- (по умолчанию она проложена правильно с уклоном 2 см на 1 метр, без прогибов и разгерметизации) Труба идет с уклоном 2см на 1 метр, и стояния стоков в трубе нет, стоки с дома (сами стоки положительной температуры, т. к. в ледяной воде никто даже руки не моет- исключнение реклама фери) теплые стоки с дома бегут по уклону и попадают в АУ. Поскольку АУ работает на принципе аэрации, то там (в АУ) нагнетается воздух, потом внутри при процессах переработки выделяются газы "углекислый газ" и "азот" (это меня один химик просветил) и эти газы выходят по подводящей кнализации через вентеляционный фановый стояк на уровне крыши, попутно согревая трубу изнутри. В итоге- труба не замерзает в зимнее время, ну в нашей полосе точно.
+ 1 к группе сомневающихся и ищущих. Рассматриваю ЭКОЛОС как альтернативу ФАСТу. И хочется и колется, в первом случае колется отсутствие отзывов, во втором цена. Господа спецы дайте волшебный пендель направьте на путь истинный, ЧТО СТАВИТЬ? SHAPE \* MERGEFORMAT З. Ы. У меня глина, верховодки нет.
А в чём понты изделия Самарского производства ЭКОЛОС, стоит столько же как и топазоподобные, но у топазов воду можно во вторичку или в канавы сливать без запаха, а тут только через поле, да и чистить её как, если рассееватель воздуха надо достать, тогда всё разрывать придёться да и поле на глубине 3м делать не дешёвый вариант... При выборе между Рассматриваю ЭКОЛОС как альтернативу ФАСТу., конечно второе американцы знают толк в очистке, у них вся страна в отдельных домах.
Большое спасибо за ответы! Общался в выходные с инженером, который занимается этими системами (фаст и эколос) он тоже рекомендует все же фаст, хотя и о эколосе отзывается неплохо. Вряд ли его совет можно назвать предвзятым т. к. выбирал я между двумя системами, которыми он занимается. Надо сказать плохо инженер отзывался только о топасоклонах, и анаэробных септиках (ибо воняют). Итак, буду делать ретро фаст 0,375. Копку экскаватором и привоз ЖБ стакана буду организовывать сам, чтобы немножко сэкономить на монтаже. Дорого конечно, но инвестиция долгосрочная, надо делать хорошо .
