РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Решил поставить станцию биологической очистки Самарского производства ЭКОЛОС. УГВ высокий, мне сделают доп. насос для принудительной откачки очищенных стоков весной и систему водопоглощения длиной 15 м. Сами продавцы хвалят систему, простоту, неприхотливость. Кто знает, так ли это? Поделитесь.
Мне другие продавцы не попадались пока) Система и правда сложной не выглядит. Не понял только из фото ее объема общего (что немаловажно). На форуме такую модель обсуждали уже, но вот название другое я не запомнил. Немного не ясно про утилизацию - я так понимаю что на поле фильтрации. А какой угв и на какой глубине поле? На сайте у них трубы в ГТ, это не правильно, труба на поле фильтрации без ГТ должна быть.
В сравнении с топас, тут нет уравнительного резервуара, для сглаживания неравномерностей поступления стоков, на решетке вверхней части возможно будет накапливаться и подсыхать нераствореная фекалка. Затруднен доступ к внутреннему аэратору. И к тяжелым неорганическим частям, которые будут накапливаться на дне камеры.
Всем привет. Я тут минитендер объявлял, тоже прислали про Эколос. Хвалят себя всячески, хочется понять, где врут. Ниже приведу выдержку из их письма, а вопросы задам сразу. Я не очень верю в пиковую нагрузку от 12 человек в течение двух дней, я не верю в востановление микробиологии за сутки, ну и еще раз не верю в нечувствительность к залповым сбросам, сбросы разные бывают... Или зря я не верю? Так как вобщем-то ценник терпимый по сравнению с более известными аналогами, хотя и не сильно. Кто что думает? Ниже их предложение: Предлагаем Вам готовую станцию очистки и утилизации сточных вод "ЛОС-1 Long" производства ООО "Эколос". Степень очистки стоков: 98%, по БПК5 - 3,0 мг/л, по взвешенным веществам - 3,0 мг/л, что соответствует требованиям сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.Предусмотрено несколько способов утилизации очищенной в установке воды:• вода дренируется в грунт через фильтрационное поле или фильтрационный колодец,• вода накапливается в отдельной емкости, используется для полива,• вода сбрасывается в близлежащий овраг или водоем.Варианты утилизации необходимо обсудить исходя из Ваших возможностей и пожеланий. Станция рассчитана на ПОСТОЯННОЕ использование 2-6 чел, и легко выдерживает пиковую нагрузку в течение 1-2 дней 12 человек(бывало и побольше). Отключение электроэнергии ни как не влияет на эксплуатационные характеристики станции, просто все это время станция используется как септик-накопитель. При возобновлении подачи электроэнергии в течение 1 суток восстанавливается популяция анаэробных бактерий и станция продолжит работу в штатном режиме. Обслуживание системы сводится к ежегодному откачиванию осадка из установки, но это при постоянном использовании до 6 чел, а в Вашем случае реже как минимум в 2 раза. Желательно конечно производить осмотр работы станции раз в квартал или полгода, но в принципе можно и самостоятельно если не лень). В любом случае консультации по телефону бесплатные. Отличия от других систем высокой готовности (Топас, Юнилос и др.): наши установки не чувствительны к залповым сбросам(пики выходных дней, домашние праздники), любая глубина залегания подводящего коллектора, корпус станции без сварных швов устойчивый к поплавковому выталкиванию в грунтовых водах и давлению почвы при морозном пучении грунта, не требуется песок при установке, подойдёт любой грунт.
Вот что на их сайте: Версии заявлено две: ГАБАРИТЫ типовых станций производительностью 1,5 м3/сут.: Диаметр: 1324 мм; высота: 2630 мм; диаметр люка: 800 мм. ГАБАРИТЫ типовых станций производительностью 2,5 м3\сут.: Диаметр: 1550 мм; высота: 2630 мм; диаметр люка: 800 мм.
По-моему, не зря. На сайте читаем: "Степень очистки стоков: 98%, по БПК5 - 3,0 мг/л, по взвешенным веществам - 3,0 мг/л, что соответствует требованиям сброса в водоем рыбохозяйственного назначения." А в техническом паспорте на ЛОС читаем с небольшим дополнением: "Степень очистки стоков в сочетании с доочисткой стоков на песчано-щебеночной загрузке поглощающего колодца или траншеи, при параметрах входящих стоков по БПК5 не более 375 мг/л, по взвешенным веществам не более 325 мг/л (что удовлетворяет требованиям ГОСТ 22298-82 п.10) ООО «ЭКОЛОС» составляет: по БПК5 не более 3 мг/л; по взвешенным веществам не более 3 мг/л." Спрашивается, чем это инновационное сооружение лучше обычного септика-отстойника? Остальные сказки можно не читать.
Я может по схемке на сайте не понял чего-то? Погружной биофильтр, он аэрированный, нет? А чистить его нужно? Что-то на мой взгляд лажа какая-то..хуже чем топас при переливе должна себя вести..
Судя по конструкции и уровню воды конкретный поплавок, якорить надо. По схеме аэрируемый. Ершики наверное висят. По размерам странно как они будут успевать стоки очищать - объем меньше чем у топасообразных. По моему фаст попытались сделать.
И что? После Топаса Вы куда воду сбрасываете? Тоже в поглощающий колодец для полива или в сливаете в канаву или фильтрационные поля. Так чем Ваша сказка заканчивается? В смысле Влад мск собрался делать дешевые подделки?
Да нет..уже не собирается..Это он про ФАСТ как-то написал, что мол ничего сложного нет, ждите дешевых подделок.. Китайцы перед олимпиадой пытались было скопировать, только почему-то все равно в США в итоге закупились.
Топас обещает 98% очистки НА ВЫХОДЕ станции, вот и вся разница. Кто верит топасовцам, тот сливает воду в канаву, на грунт, поливает огород и т.д. Самарцы пишут о 98% очистки ПОСЛЕ ДООЧИСТКИ В ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОМ ФИЛЬТРЕ. Показатели очистки самой станции не разглашаются. А если всё равно будет доочистка стоков в песчано-щебеночном фильтре, то какой смысл в покупке АУ? С таким же успехом подойдет любой дешевый септик. Откровенное рекламное враньё всегда настораживает. А ещё у этой станции очень низкая минимальная глубина заложения входной трубы (около 1,5 метра), не для каждого дома это подходит. Что самое смешное, манагеры-продавцы пытаются сделать из этого факта огромное преимущество, пугают СНиПами и рассказывают страшные истории, как замерзает подводящая труба в других АУ при глубине заложения меньше метра.
