Cтяжка по плитам перекрытия ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Воин, 24.08.10.
  1. Воин
    Воин
    Воин
    Красноярск
    Здравствуйте. Помогите разобраться с правильным решением стоит лить стяжку в зиму или нет
    Плиты пустотки имеют перепады в 5-7 см скопление луж неизбежно и частичное проникание воды в подвал мои работники предлагают сделать стяжку песчаную (мытый крупный песок) и законсервировать сверху жидким стеклом, чтобы влагу не напитывал одни говорят пустая затея
    Растрескается и раскрошатся что делать?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Есл это те же работники, у которых плиты лежат с перепадом 5-7 см, то откажитесь.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А что, утепления от подвала не будет что ли? Так пол же будет холодным... Или подвал тоже будет жилой?
  4. Воин
    Воин
    Воин
    Красноярск
    ПЛИТЫ С ЗАВОДА НЕ РОВНЫЕ ПРИ УСТАНОВКЕ НА РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ВИДЕН ИЗЯН НУ НЕ СДАЛБЛЕВАТЬ ЖЕ А НА СЧЕТ ЖИЛОГО НЕ УВЕРЕН НО ОТОПЛЕНИЕ БУДЕТ ДОМ 250М3 ЦОКОЛЬ, 1ЭТ 2 ЭТ=750М3
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В зиму просто щели между плитами заделайте и накройте рубероидом или пленкой толстой (ширина 3м на меньше 150микрон). А пол вам утеплять нужно обнозначно -иначе мало того что пол будет холодным, так еще и теплопотери большие -подвал греть только. А уж когда стены и крыша будет -тогда и утеплите и стяжку сделаете -так кстати она целее будет, а если сейчас сделаете, то её убьют пока стройка идет и потом по новой делать -проверено уже.
  6. Воин
    Воин
    Воин
    Красноярск
    Огромное спасибо за отзыв !
  7. Воин
    Воин
    Воин
    Красноярск
    Добрый день уважаемые форум чане. Вопрос к специалистам, видел видео как пол заливают и выравнивают арболитом, (опилки песок цемент) я к чему строители накосячили. Перепад плит от 3-см до 11см, можно использовать опилки стружку как заполнитель допустим 7см арболитом и 3-4 см зажелезнить стяжку песком площадь большая 680м2, думаю керамзит будет дороже и тяжелее. Варианты? (хотел ос бы сильно не нагружать плиты). Спасибо за ранние.
