РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ребят помогите! В прошлом году спасаясь от жары, в шоке на скорую руку поставила кондей LGS07LHP, слив сделала в квартиру(9 этаж и соседи больно нетерпимые). После установки, через некоторое время потекло от туда, где подсоединяются трубки. Монтажник изолировал какой-то болт, сказал, что это он конденсирует. Кондей действительно стоит на ярком солнце. Вариантов установки не было. А вот неделю назад конденсат стал скапливаться на соединительном шланге особенно ночью в таком количестве, что под утро веселая капель начинается. Да и на самом кондиционере есть капли. Почему это может быть? Гарантийный срок уже закончился, а еще и гарантийный талон оказался не заполненным. Сервисный центр меня, наверное, и слушать не будет. Что делать? Если от жары не умру, то соседи повесят. Мужчины помогите!
Ольга, я не совсем понял вашу проблему. То что он стоит на солнце - я так понимаю на конденсат никак не виляет. Возможно протекает из соединения между шлангом кондиционера и нарощенным шлангом. А из самого шланга для конденсата вода течет? А то может там дренаж засорился.
Нет, там не протекает, а именно потеет. Сначало маленькие капельки, а потом больше и больше и начинает капать. Все это начинается на этом шланге, в котором собраны все трубки, а потом и на дне кондиционера появляется.
А так точно не должно быть? А то это может это нормальное состояние кондишки? У нас влажность высокая
При высокой влажности возможно временное появление конденсата на наружных частях корпуса и вентиляторе внутреннего блока. Возможно появление конденсата на портах наружнего блока, но чтобы оттуда лилась вода маловероятно, по крайней мере в Московских условиях. В других случаях конденсата быть не должно. Нужно смотреть, зовите сервисников.
Скажите, а если это не гарантийный случай звонить надо в авторизованный сервисный центр или они этим уже не занимаются и надо искать просто ремонтников?
Всем спасибо! С техникой у меня не очень. Вселилась в квартиру, а тут такая жара. Видимо поторопилась с кондишкой, да еще соседи из-за каждой капли пристают. Буду искать ремонтников.
