Утепление внутренних стен в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Bigle, 10.08.07.
  1. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Подскажите полиз, чем утеплить стенку бани. Деревянный сруб. С основными стенами все понятно. А вот с внутренней перегородкой между баней и предбанником... Каркас из брусьев сделал, а вот чем обшивать его? Вагонкой? Гипсокартоном? Чем утеплить, стена-то тонкая получается? Подскажите плиз, кто в курсе?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Я бы сделал так(из парилки в предбанник): вагонка, брусок для воздушного зазора, фольга или аналог пароизоляции для бани, мин вата 10см(между каркасом), пароизоляция, обшивка любая.
  3. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Обшивка любая? Т.е. даже обычным гипсокартоном со стороны предбанника можно обшить? А что Вы подразумеваете под пароизоляцией?
    Да, к этой стенке собственно будет и печь примыкать (кирпичную будем делать).
  4. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Мне кажется, что не надо в бане гипсокартон, лучше вагонка. Влажность большая, даже в предбаннике.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    вы правы, правда если зимой использовать не будут, или постоянное отопление будет, можно использовать влагостойкий гипсокартон
    Если будет печь, по поводу обшивки тогда, лучше с печниками проконсультироваться.
  6. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Всем спасибо за советы! :)
    Нет, зимой баня протапливаться не будет, ну или очень редко.
    Печника хотели звать, когда уже основной каркас будет сделан. Так как делали без проекта, смотрим и коректируем все уже по ходу :)
    Брус обшили фольгой затем липовой вагонкой.
    Значит обойдемся без гипсокартона, раз все так советуют. Так все же, что такое пароизоляция?
  7. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Влажность, к сожалению, во время приема процедуры.
    Даже капельки на стенках.
    А про печку - у меня так:
  8. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Это со стороны предбанника я так понимаю? Я думал кирпичну кладку не до верха делат, а где-то на полметра от печки.
  9. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Правильно понимаете.
    А зачем на полметра огород городить? Со стороны парилки -потом как-то думать как трубу изолировать?
    У меня весь угол кирпичный, а со стороны парилки - нержавейка.
    Печка см.10 от стены и через нее труба для гор.воды идет. у меня печка железная с регистром для нагревания.
  10. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Ну, может быть Вы и правы. Надо будет и такой вариант продумать. Спасибо :)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Пароизоляция - это материал препятствующий проникновению водяных паров в утеплитель, наберите "пароизоляция" в поиске.
  12. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Привет:) Тоже обдумываю, как мне быть со стенкой и печью. Думал о кирпичной стене и вот нашел подтверждение - ваша стенка:)
    У меня вопросы:
    1. Стена в полкирпича или кирпич? Моя стена не несущая.
    2. У меня есть пустотелый обожженый глиняный кирпич - из него можно ложить стену?
    3. Кирпичи кладутся на обычный цементный р-р? Но ведь в районе топки они сильно нагреваются, и швы не трескаются? Или в районе топки использовать глиняный р-р?
  13. Nagibin
    Nagibin
    Nagibin
    Гость
    ДА, И МНЕ ТОЖЕ ЭТО ИНТЕРЕСНО...
    А если пол деревянный - это же подстену спец. фундамент делать?
  14. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Я именно так и делаю, под печку фундамент и под стену из кинпича, фундамент будет единый
  15. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    А что это за брусья у Вас поперек бани? Под ними утеплитель будет?
