Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Пожалуйста, с вопросами, которые по размеру не достойны целой темы нашего форума, обращайтесь сюда. Большое спасибо за понимание, Господь с нами.
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Почему в однофазной розетке кусачая (фазная дырочка) обязательно слева или снизу, а не справа или сверху?
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Хм. Видимо ГОСТ, СНиП так говорит делать. Что бы не проверять, а где именно фаза - слева и всё. Это как в отоплении - горячий стояк слева, обратный - справа.
  4. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Цель мне ясна, также как и Вам, вопрос в каком документе этот порядок узаконен?
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну вы спросили ПОЧЕМУ, а не ГДЕ НАПИСАННО. В ПУЭ этого нет. Возможно нет везде.
  6. Пыма
    Пыма
    Пыма
    Московская область
    Подскажите пожалуйста:) Есть деревянный дом, электрик предлагает всю электрику провести скрытую в металлорукаве. Можно ли так делать? И еще вопрос, какой фирмы предпочтительнее покупать розетки и выключатели, средние по ценовой категории. Спасибо!
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Если открыто - то можно, скрытую - нет. Металлорукав как правило не герметичен, металлогофра дорога. Кроме того, при сечении более 2.5, регламентируется толщина стенок трубы. Розетки и выключатели мне, например, нравятся Этюд и Вессен.
  8. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    ГОСТ 7396.1-89 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.
  9. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Вопрос по электросчётчику:
    трёхфазный электросчётчик серии СТЭ561, указан базовый (5А) и максимальный (50А) ток. Это регламентирует ток по одной фазе или суммарный ток по всем? Т.е., по примеру счётчика см. выше, можно по одной, второй и третьей фазе одновременно пропустить 50А, так?
  10. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    По каждой фазе.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Ну и намучился я с герметичным Вессеном. Жутко неудобно устанавливать. Надо разобрать почти полностью, вытащить нутро, подсоединить к проводам, да еще угадать длину, чтобы это нутро туда вошло и не мешали провода, места для которых с одной стороны почти нет. С вынутым нутром при случайном нажатии на основание клавиши выскакивают контакты, которые заправить обратно проблематично. Наплевался. Конструктор для тренировки рук и смекалки. Купил Макел. Все просто до смешного, всунул проводки в пружинные зажимы. Щелк и все. Песня.:)
    Это чтобы дети учились, где справа, а где слева.:)]
    Посмотри на двухполюсных автоматах или УЗО. N всегда справа. Наверное так принято. Когда собирал щиток в первый раз, быстро усвоил и не надо размышлять куда фазу и ноль всунуть. Фаза слева, ноль справа. Не перепутаешь.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы было проще, надо сначала розетку подключать, а потом провод в распред. коробку, если обстановка позволяет) А если шлейфом и замуровали уже-тогда проблем-с конечно.
  13. parker11
    parker11
    parker11
    В чем может быть причина замедленного включения лампочки 2-3с со щелчком?
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Какая именно лампочка э/сберег-я , точечный светильник на 12 в или еще какая?
  15. parker11
    parker11
    parker11
    Не обычная, накаливания,
    да и почему могут розетки искрить?
