1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Что такое подкладки под арматуру?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем buchin, 23.08.10.
  1. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Делаю ЛМЗФ, арматуру над полом траншеи необходимо приподнять.
    Слышал что кроме камней применяются специальные подкладки- вопрос- как они выглядят и где могут продаваться ?
    Спасибо всем.
  2. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
  3. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    стоит их искать по магазинам или такие вещи мало кто использует и настало "время собирать камни" ??
  4. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Многие просто пилят полиэтиленовые трубы. Диаметр выбирают, чтобы бетон мог проникнуть в середину кольца
  5. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Задал поиском в интернете. Оказалось, неподалеку от дома контора торгует такими фиксаторами арматуры. Мешок - 500 шт. обошелся в 1 т.р. Звонил на базы - Петрович и им подобные - там не было.
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Я у себя такое на стройке использовал. Удобно. И спокоен за необходимые расстояния.
    В мск в строй-магазине такого не видел, а на строй-рынках (крупных) такого много!
  7. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Можно конечно напилить, подложить что угодно, еще и канавки под арматуру вырезать, если есть жажда деятельности, но ведь это время, да и трубы не бесплатные.
    Цена фиксаторов копеечная, а в масштабах стройки она вообще стремится к нулю (если конечно это не строительство стадиона). При этом эффект от их использования более чем реальный. Смещение арматуры относительно расчетного положения приводит к снижению несущей способности конструкции.
    Если взять к примеру монолитные перекрытия, то там вообще прогиб арматуры 1-2см может отнять 10-30%, несущей способности.
  8. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    На дне траншеи арматуру можно вообще на подрозетники опереть
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Теоретически можно...
    Но практически... Она (арматура) будет все время норовить сместиться с этих подрозетников (в ней же пропилов-фиксаторов нет).
    Или Вы предлагаете арматурины просовывать в боковые дырки, которые предназначены для ввода проводов?
    Т.е. сначала нанизать на арматурину кучу подрозетников с необходимыми интервалами, а потом уложить в траншею? И в траншее перевязывать с др, вертикальными прутами?
    Наверное можно, но расстояние (защитный слой бетона) будет маловато.
    Арматурный каркас под своим весом может вдавиться в отсыпку траншеи. И если она не сильно утрамбована - защитный слой может быть очень тонким.
    Может поискать подрозетники покрупнее?
