Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. vovel2
    vovel2
    vovel2
    Ну трубы я уже нарезал по 2 метра с резьбой. Планирую сначала яму на 1 метр, на дне сначала сверлю буром на пару метров, опускаю туда фильтр (2 метра), через муфту первую трубу и на неё уже попробую поставить эту хрень. Если будет сползать с поверхности трубы, придётся её же использовать, только упираться она будет в муфту предварительно накрученную сверху. А болтами будет удерживаться направляющий кусок трубы входящий во внутрь моей дюймовки. Вот только нужно ещё пику купить для отбойника и затупить
  2. Swam
    Swam
    Swam
    Ижевск
    Уважаемые специалисты, а как вытаскивать такую трубу?
    Два раза пробывал не получилось. 10 тонным гидродомкратом, оба раза оторвал по резбе, т.е. удалось спасти только верхнее колено. Конус, фильтр и основная часть труб осталась в земле.
    Может какие-нибудь тонкости есть?
  3. apo
    apo
    apo
    Гость
    Мы находимся в одном районе, в 2009 хочу заняться бурением в угробленном колодце или начать новую скважину.
  4. kyky
    kyky
    Ввязался в стройку...
    kyky
    Подольск
    Фото полу-промышленных агрегатов в студию!
  5. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Найти то можно, а вот будет ли вода на поверхности??
  6. naboka
    naboka
    naboka
    Батайск
    я живу в Батайске .скважинами занимаюсь более 30 лет и только последние 2 года стали бурить под 125 трубу .до этого успешно бурили 50 трубой.если до горизонта не более 9 метров -этого достаточно!при хорошем водоносе 50 труба выдает до 5 кубов в час бесконечно.со 125 трубой много мороки и работа оправдана если нет выхода-только погружной насос.да и стоит такая скважина в разы дороже!сейчас на малый диаметр ставлю 50 полипропилен на большой 125 полиэтилен.обязательно сетчатый фильтр!50 трубой -до 50 метров без проблемм если в известь не упремся.технология отработана до мелочей со 125 посложнее!-еще мало опыта.готов этим самым опытом обменятса!
  7. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    У меня первый водонос кончается на 6м, далее серая глина с камнями-. Достаточно мощный - 2м, но по составу - не песок, а глина с песком. Труба 50 забьется моментально. Я бурил руками на 160мм нПВХ, фильтр сетка простоял два дня - забился, пришлось заменить на гальку, галька продержалась три месяца, до зимы. Весной посмотрим что там будет.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что входит в комплект, подробнее, пожалуйста?
  9. CANCON
    CANCON
    CANCON
    Тверь
    Очень интересное предложение. Есть вопросы:-трубы с резьбой и муфтами;-возможна другая длина комплекта?
  10. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    А поподробнее, что за пожарка такая?
  11. Мариночка
    Мариночка
    Мариночка
    Влад, просто договорились с пожарной частью, пригнали машину с водой, собрали часть комплекта - 10м., наподобие того, что предлагает Chef43, трубу со стороны "коронки" приставили к месту предполагаемого размещения скважины, на другой конец одели брандспойт, подняли насколько могли и "дали" полное давление. Трое мужчин перехватывали, поднимали вертикально и добавляли по мере заглубления еще два отрезка по 5м., соединение резьбовое. Это наружная обсадная труба 2". В нее вставили внутренюю - 1".
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Ну и что у вас на конце всасывающей трубы ?
    И насколько глубоко посажена она ?
  13. Shrek1983
    Shrek1983
    Shrek1983
    Рязань
    Мне в деревне бурили скважину 1" с помощью циклического насоса. Два часа работы и все.
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Любопытно какой грунт и как этот процесс выглядит?
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Так это же вращательное бурение с промыванием.
    В ствол, заполненный промывочной жидкостью опускают трубу (всасывающую или обсадная_ и отсыпают гравием пазухи.
    Потом делается пробное откачивание.
