Как уменьшить сетевое напряжение
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем datroberts, 23.08.10.
  1. datroberts
    datroberts
    datroberts
    Гость
    Просьба помочь чайнику в следующем. Обычный сельский дом. Телевизор и холодильник постоянно ломаются, как выяснилось, от повышенного напряжения, равного 250 вольтам.
    Хозяин категорически отказывается покупать стабилизатор. Как можно дёшево уменьшить сетевое напряжение до 200-220 вольт при помощи подручных средств, как то дросселя или конденсаторы или прочие запчасти, коих имеется навалом в виде старых ч/б телевизоров?
  2. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Вам надо обратится в свою электроснабжающую организацию. Это их дело. Они обязаны установить у Вас напряжение 220 вольт плюс минус 5 процентов.
  3. datroberts
    datroberts
    datroberts
    Гость
    Так уже обращались. Не помогает. Ждать надо... Село... А телевизор сейчас смотреть хочется. На весь дом не надо, а вот как хотя бы к телевизору подвести 200-230 вольт?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ответ-НИКАК .Стоимость стабилизатора на эти мощности 1000...1500 руб., стоимость холодильника? , телевизора? , их ремонт?
  5. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    А в чем проблема купить стабилизатор самому?
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Перекинуть питание вашего дома на другую фазу. На лицо перекос фаз. Ну не вам перекидывать, естественно.
  7. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Подключите последовательно телевизор и холодильник, получится примерно 220 вольт на каждом агрегате. Вам ведь особо точно не нужно?
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Хорошая шутка... а если примет за чистую монету?
  9. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Что-то не въехал я в твою идею... Все намного проще. Берем ТРИ транса. Их обмотки на 220 включаем паралельно - с них берем напряжение на телевизор. Три обмотки по 6.3 включаем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО как между собой, так и с обмотками 220 и на ВСЮ эту цепь подаем 250 из сети. Получаем обычный автотрансформатор 250 на 220 вольт. Разумеется трансы нужно из теликов вынуть и "доработать напильником", то бишь - паяльником. :)]
