Фундамент перед зимой: надо ли?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Термопес, 23.08.10.
  1. Термопес
    Термопес
    Термопес
    Гость
    Вопрос в необходимости срочной заливки фундамента с полноценным цоколем (примерно 12х15) перед наступлением холодов (до середины октября скажем), т.к. в настоящее время нет проекта, нет геологии, а сроки жмут. Нужно ли "пороть горяку"?
    Нужно ли давать фундаменту "выстояться" зиму и потом по весне начать на нем возводить дом (газобетон, с обкладкой кирпичем, под постоянное проживание)?
    Благодарю за ответы!
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Геология для фундамента, это для специалиста работа нескольких часов. Другой вопрос, у Вас на сегодняшний день нет проекта будущего дома. Поэтому однозначно ответить тяжело. Если Вы "заболели" строительством совсем недавно, то лучше запастись терпением и просчитать, а чего Вы хотите и чего можете себе позволить. Впопыхах можно напринимать неверных решений.
    Чисто с технической стороны, устройство фундамента сейчас нормальный выбор. Неделя на определение, а какой фундамент Вам подойдёт? Неделя на подготовку земли. Неделя на опалубку и армирование. Неделя собраться духом. Один день заливка. Итого, через месяц фундамент у Вас готов. Время до наступления морозов достаточно, т. е. бетон за месяц наберёт марочную прочность. "Правильному" фундаменту зима не повредит.
    В 2008 году то же задавался вопросом, а стоит ли начинать. Решился. Не пожалел. Залился 20.09.09., за зиму было время кое, что изменить в проекте (естественно в пределах размеров плиты). Как только сошёл снег, ринулся в строительство. Благо с землёй уже не надо было бороться. Время сыкономил, как минимум дней 30 - 40.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фундамент с подвалом на зиму, в пучинистых грунтах
  4. buzot
    buzot
    buzot
    А какие великие проблемы? Если до конца октября зальете, почему и нет? Другое дело, если позже. Можно попасть на первые морозы. Тут уже нужно будет прогноз погоды дней на пять вперед смотреть, чтоб знать сколько пластификатора в бетон фигачить.
    Не нужно преувеличивать опасности. Нормальный фундамент и в декабре залить можно, только тогда с устройством некоего сооружения над ним с газовой пушкой возиться придется.
    Даже в январе под многоэтажные жилые здания фундаментные работы ведутся. На все есть свои решения. Просто нужно точно соблюдать технологию.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё это можно если есть опыт, знания и чёткий план. А с бухты-барахты ничего хорошего, как правило не получается.
    И потом, делать фундамент, в слепую, не имея даже планировок, можно только плиту. Иначе, замучается потом переделывать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Вряд ли стоит начинать. Не успеете. Да и не стоит расчитывать на высококлассных специалистов. Да и лучше бы перекрыть плитами все это хозяйство. Нагрузить.
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    с бухты-барахты! строить нельзя(тем более для себя!) при том не зная геологии...
    нужны правильные расчёт(по нагрузкам) да и не любая конструкция фундамента выдержит зиму без утепления...
  9. alexko
    alexko
    alexko
    Дабы не открывать новую тему и поскольку афтара не видно спрошу здесь.
    Фундамент залили на участке с уктоном. Получилось один угол ленты на 30 см в земле - другой на 70 см. Сама лента метровой высоты.
    Скоро ставить дом будут.
    Вопрос по зимовке:
    правильным ли будет выполнить обратную засыпку пазух песком с трамбовкой и оставить без отмостки на зиму? - боюсь не успею сделать.
    Или же засыпать глиной (просто, без пленок-рубероидов) сделав уклон от фундамента, а весной раскопать пазухи, засыпать песком и сделать отмостку?
    Лучше будет если во 2 варианте проложить полосу рубероида между лентой и глиной?
  10. alexko
    alexko
    alexko
    Дом- каркасный, грунт - суглинок 30-40 см, дальше глина, УГВ - ниже 2 м точно.
