1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Туалет+сарай+душ
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Rakitin, 23.08.10.
  1. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Отличная альтернатива ведру и выгребной яме. Приятно зайти в туалет и сесть на стульчак... :) Не так много мороки с ним, выносил всего два раза за все лето.
    Немного стоял запах и плохо уходила жидкость. Судя по отзывам на форуме, этого не должно быть. В связи с этим переделал вытяжку, для этого вывел на крышу трубу (1м над уровнем крыши) и сместил сливное отверстие немного ниже, чтобы вода не застаивалась в поддоне. По итогам доработок сейчас сказать ничего не могу, т.к. делал это в конце сезона и полностью ощутить результаты своей работы не смог. Если запах останется, то хочу купить вентилятор в вытяжку.
  2. salix
    salix
    salix
    Бочку с водой для душа если поставить вертикально, то давление будет выше. Думаю так лучше.
  3. medelman
    medelman
    medelman
    St.Petersburg
    Очень полезный пост и опыт. Спасибо, принимаю на заметку!
  4. Gala35
    Gala35
    Gala35
    rakitin, спасибо. Все просто и панятно. Хотела узнать как обустроили душевую? Чем обили стены?
  5. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Стены и потолок обил вагонкой и нанес 2 слоя лака. Душевой уголок отделал пластиковыми панелями. Вагонка со стороны двери начала менять свой цвет на солнце, получается не очень красиво. Сейчас бы сделал по другому, для начала нанес бы антисептик с каким нибудь оттенком, а потом уже лаком или вообще бы отделал всю душевую пластиковыми панелями.
  6. Gala35
    Gala35
    Gala35
    Панели прибивали прямо на вагонку или на бруски-рейки, чтобы был вентзазор?
  7. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Прибил прямо на вагонку, но буду переделывать и делать небольшой зазор
  8. ataman84
    ataman84
    ataman84
    Moscow Дача-Ступино(Жилево)
    очень интерестная темя,т.к. летом планирую строит тоже самое.
    Имею кучу вопросов от новичка :)
    Сколько по времени(выходных) ушло?
    Насколько прочен пол на пятоках?Не надо ли делать "врубку"?
    Как заведена лейка от бочки в душ?Стоит ли нарушать герметичность крышы?Или можно сделать оветвление до стены,и там сделать ввод?
    Отдельно про фундамент-планирую строить данную конструкцию на месте старого туалета(яма).Все мозги сломал что с ентой ямой делать?Планирую нагрузку ввиде 200 литровой бочке сдалать в другом углу,но земля гуляет,и поэтому не могу понять как делать основание(фундамент)?Блоки сразу отмел,т.к. уходят в землю!
    Думаю сделать тумбы 30х30х90 из ни 60 будет в земле!
  9. gmsalex
    gmsalex
    gmsalex
    Днепропетровск
    А яма для душа в стороне где-то или под всей конструкцией?
  10. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Яма в стороне, ближе к стоянке. Уже не помню, писал или нет, но у меня не совсем яма. Закопанная 200 литоровая бочка с отвестиями по бокам и на дне песок, щебень и колотый кирпич.
  11. navigator2
    navigator2
    navigator2
    Щербинка
    Сколько Сенеж био Махагона ушло на внешнюю обработку?
  12. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    уууууууууу, сейчас уже и не вспомню. :|:
  13. 0220
    0220
    Киев
    спасибо за рассказ - качественный
    расскажите пожалуйста подробнее о дверях
    как вы делали (каким инструметом) паз под клин и сам клин?
  14. Toha1054
    Toha1054
    Toha1054
    Щелково
    Если я правильно понял у вас стоит торфяной биотуалет. Хочеться узнать каков он в эксплуатации, есть ли запах, как часто выносите (при каком режиме эксплуатации), довольны ли? Сам хочу на дачу прикупить торфяной.
  15. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    все работы делал циркуляркой. У моей есть функция, выставления угла среза.
    После того как сделал вентеляционную трубу на крышу, все запаха пропали. Только обязательно делайте на трубе сеточку от мух, т.к. они пролетают через всю трубу и как только открываешь крышку, от туда вылетает целый рой.
    Выношу 2-3 раза за сезон. (с весны до осени по повыходным, плюс отпуск на 3-4 человека)
    Торф в отделение не засыпаю, поставил отдельно ведро и из него насыпаю при помощи савочка.
    Полностью устраивает и меня и семью.
