Покраска пола веранды
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем GIB, 23.08.10.
  1. GIB
    GIB
    GIB
    Добрый день,
    сделал открытую веранду, стены покрыты топЛазурью белинки в 3 слоя.
    Положил половую доску северную сухую.
    Чем покрыть пол?
    Хочу покрыть тойже белинкой, а потом сверху каким нибудь лаком, чтоб не так стиралось.
    Посоветуйте каким или как сделать по другому
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Масло от Тикуриллы Вам в помощь, им и покрывайте
  3. 1413998
    1413998
    А масло нужно каждый год обновлять?
    Посоветуйте чем-бы покрыть, чтобы лет 5 к этому вопросу не возвращаться?
    Таже проблема. Открытая веранда.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    по полу веранды будут ходить люди, любое покрытие так или иначе местами подсотрется и обновлять его нужно будет в любом случае.
    Если масло, то просто: кистью втерли, подсохло - готово, можно снова ходить
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    После лака, если снег -дождь--солнце--придется обновлять с большими тратами..(отслоившийся лак щеткой чистить) Если крыша есть над верандой--яхтный лак...Но я тож за масло.. Сначала морилка на керосине--цвет, потом масло (тиккури или пинотекс). Работы обновить ---менее часа..зато как на финских картинках..
  6. Zolotnik
    Zolotnik
    Zolotnik
    Лак уретановый (полиуретановый) в 2-3 слоя.
    Пользуюсь уретановым лаком Этераль.
    Стоять будет однозначно.
    Ищите аналогичный лак со сходными характеристиками.
    Лаки уретановые «Этераль»
    ОПИСАНИЕ: растворы уретанового псевдофорполимера, отверждающегося влагой воздуха, на основе ароматического полиизоцианата и простого полиола различной концентрации в органическом растворителе.
    НАЗНАЧЕНИЕ: получение антикоррозионного, гидроизоляционного и износостойкого покрытия на металлических, бетонных, железобетонных и деревянных поверхностях, подвергающихся воздействию пресной и морской воды, нефти и нефтепродуктов, а также в качестве декоративного износостойкого покрытия.
    ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ:
    Устойчивость к изменению температуры от -50 до 80 °С
    Межслойная сушка ≤ 3-5 ч при Т(20±2) °С и влажности воздуха 65%
    Условия нанесения от -20 до 40 °С при влажности воздуха от 30 до 98%
    На улице не ЧО не стоит на полу и ступенях из перечисленных материалов.
    Через год или два эту "красоту" шлифуем и покрываем уретановыми лаками.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    См мои мучения в теме "Дощатый пол под открытым небом". Авось поможет.
    У меня пока стоит. Зимы же не было . Да и дождик первый только в эти выходные прошел.
    Обновлять тоже неохота. Посмотрим, что будет.
    ИМХО: любой уретановый/полиуретановый (читай "яхтный") из-за лежачего и тающего снега слезет. Причем не весь, а частями. И вот их то ОЧЕНЬ тяжело будет каждый год шкурить и шлифовать. Легче, конечно же, каждый год обновлять.
  8. Zolotnik
    Zolotnik
    Zolotnik
    Уретановый лак это: УРЕТАНОВЫЙ ЛАК
    "Яхтный" лак это коммерческое название для обывателей и состоит он из алкидно-уретанового лака.
    Уретановые лаки это профессиональный продукт, как правило продаётся в магазинах спецкраска или в специализированных фирмах.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    ИМХО масло лучше. Не образует лаковой пленки, которая имеет тенденцию отслаиваться кусками. Покрыть еще слой раз в 1-2 года не сложно, размеры веранды врядли больше 20 м2.
    Морилка на керосине ИМХО не нужна, лучше сразу колеровать масло. Валти Пуйоли стоит уже больше года без всяких проблем.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А мне он и под крышей теперь не нужен. Там куда заметает снег и попадает дождь яхтный от Тиккурилы покрытый 3 раза, сам слез за 4 года. Думаю теперь перекрывать террасной доской.
  11. муссечка
    муссечка
    муссечка
    Я мучилась этим же вопросом месяц назад. Декинг не потянули по цене, террасную доску элементарно не нашла вблизи своей дачи (и не очень вблизи тоже). То не тот метраж, то не вельвет, а гладкая и ее мало. В итоге купили на пол палубный брус. Он был на ближайшем рынке. Чем покрывали: сначала брус самым невымываемым Сенежем (осторожно, подтеки будут видны). Потом грунтом Тиккурилой валти похьюсто в один слой и два слоя лассирующего состава валти похьюсто на основе масла. Пока вода скатывается в шарики и быстро испаряется или утекает. Посмотим, что будет после зимы. Продавец клялась, что простоит лет 15.
    Колеровать обязательно, с УФ фильтром.
