1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Фундамент вместе или отдельно для откатных ворот и забора с ленточкой
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Андрей 43, 23.08.10.
  1. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    Подскажите специалисты. Буду делать забор с ленточкой (глубиной от уровня земли 0,6 м -бетон, ниже песок - 0,6 м ,из бетона вниз в песок торчат асбоцементные трубы еще на 1 м ) из профнастила с кирпичными столбами длинной 20 м. В этом заборе откатные ворота проемом 4 м. - 4,2 м. По правилам фундамент для откатных ворот делается на глубину 1,5 м. ,но это при условии построения отдельно откатных ворот ,а я хочу строить сразу и забор и ворота.
    Вопрос: 1 можно ли замонолитить вместе ленту от забора и подставку со швелером для откатных ворот на глубину 0,6 м. т.к. мне кажется все вместе будет работать ровно и без перекосов. (для сведения грунт сильнопучинистый). Под всем этим фундаментом еще песок на 0,6 м.
    Вопрос: 2 возможно ли из комплекта с 6 м.откатным профилем сделать проем ворот не 4м. а 4,2 м.
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Здравствуйте Андрей.
    Фундамент с закладной для откатных ворот можете бетонировать и сразу с лентой забора и отдельно, НО!! на глубину не менее 1500 мм, с песчанно-гравийной подушкой 200 мм.
    Если дадите "мыло" сброшу эскиз подготовки проем под откатные ворота
    при проёме 4200 мм общая длинна ворот будет (+40%) 5880 мм, так шестиметровой консоли хватит за глаза
  3. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    По правилам, не на глубину 1,5 м, а ниже глубины промерзания.
    Ответ 1: Сделать можно как угодно, т.к. ответственность за качество изготовления фундамента лежит на Вас. Но настоятельно рекомендую, и все, я думаю, меня поддержат, сделайте как положено. Ведь на этот фундамент попеременно действуют то сила тяжести от ворот, то сила противоположная силе тяжести (эта сила чаще, т.к. ворота не отбалансируешь идеально).
    МАЛАЯ ЭКОНОМИЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРИВОДИТ К БОЛЬШИМ ЗАТРАТАМ В БУДУЩЕМ.
    Ответ 2: Если ворота планируете обшивать профлистом, а не деревом, да еще и с 2-х сторон, то реально и до 4,4 м проем
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    камраду asyes респект за дополнения, а если возьмете балку гранд то можно и 4600 мм сделать:) и деревом обшить:)]
  5. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    Спасибо за рекомендации, я уж думал никто не ответит. :) Я как раз в стремлении сделать ПРАВИЛЬНО. Размышляю так: в заборе бетон на глубину 0,6 м., ниже песок на 0,6 м., из бетона вниз асбоцементные трубы 1м. Песок заменяет бетон получается 1,2 м.-почти до глубины промерзания, но вниз уходят трубы -получается 1,6 м. т.е.забор при замерзании грунта может чуть-чуть подниматься-опускаться но всегда будет идеально ровным из-за труб. А фундамент ворот будет стоять на месте, и профиль ворот будет за ходить в ловушку неровно т.е. с перекосом. А если сделать все в едином фундаменте как описано выше - ну преподнимется-опустится на 1 см, главное все вместе и ровно.
    А кто заливает ленту для фундамента на глубину 1,5 м.? Кажется бессмысленно.
    Технология ленты для забора опробованная и правильная на мой взгляд, а вот как ее увязать с фундаментом для откатных ворот я не пойму.
  6. Anlok
    Anlok
    Anlok
    При условии, что трубы не треснут в первую же зиму. Армирование то будет внутри труб и бетон? А что Вам мешает углубить 2-3 метра ленты, где будут ворота, до 1,5 метра, чем Вам уступ по высоте не нравится? Надо делать как надо
  7. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    Насчет силы тяжести от ворот: вес ворот ну максимум 500 кг ,т.е. сила приложенная на одну опору максимум 1000 кг. Бетон армиров. с сечением 0,3 м на 0,6 м с такой нагрузкой справится очень легко.
    уступ с разным размером по высоте чреват последствиями т.е. с разными высотами будет выпирать из земли по разному , а сила пучения грунта огромная сломает что хочешь.
  8. Anlok
    Anlok
    Anlok
    про трубы не ответили, просто забивать будете или заливать внутри бетоном с армированием? Если так, то поставьте одну -две дополнительных трубы под ворота, а если планировали просто забить- то поломает их , из-за тех самых сил пучения...
    У меня самого забор на "сваях" и земля пучинистая, так что знаю как гуляет зимой:(
  9. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    Нет забивать нельзя. Копается траншея глубиной 1.2 м потом песок с послойной трамбовкой 0,6 м потом буром бурится на 1м (от уровня песка) диаметром 150 с шагом 1м ,туда забиваем трубу с недобивом в 10 см ,трубы и все армируем арматурой 12мм ,заливаем трубы и опалубку бетоном (может кому пригодится).
    Так как же быть с совмещением двух фундаментов, ПРАВИЛЬНО ли как я предлогал выше, специалисты посоветуйте.
  10. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    А если рассуждать так: разница между вашим вариантом и полноценным фундаментом под ворота ~ 1 куб бетона = ~3000р. Вечером Вы приезжаете. Ставите машину во двор. Утром деловая встреча, на кону деловая репутация (она дороже денег). Ночью мороз, фундамент повело и ворота заклинили. Результат - Вы опоздали. И стоит ли Ваша репутация 3000 рублей?! :)]
    По сути, для ворот нужно сделать НОРМАЛЬНО основание и два столба в проеме.
    Мы не советуем Вам фундамент всего забора уложить ниже глубины промерзания.
  11. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    А между двумя частями забора компенсационный шов или все монолитно.
  12. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Если Вы имеете в виду связку между двумя столбами проема, то монолит.
  13. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    Нет, имею в виду весь забор заглубленный на 0,6 м и проем с откатными воротами и двумя столбами заглубленный на 1,5 м (я понял вы так предлогаете). Между ними зазор или монолитно.
  14. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    В этом случае не принципиально. Можете связать ленту забора и фундамента под ворота, можете оставить зазор. Не забудьте о монолитной связке хотя бы на свои 0,6 между столбами проема
  15. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Учтите что песок при такой толщине трамбовать нужно будет только с использованием вибротрамбовок. В ручную никогда не получите коэф. плотности 0,9.
