1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Бетонный пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем diker, 09.08.07.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дети айфонов блин. 800Вт - это ничто! Восемь запретных лампочек накаливания, у меня в люстре 6 шт.
  2. Igor7473
    Igor7473
    Igor7473
    Челябинск
    Полностью согласен! В этом году хочу ставить баню из блоков, поэтому хочу задать несколько вопросов:
    1) зимой эксплуатировали? как ощущения на полу?
    2) на первом фото видно, что подушку насыпали вровень с фундаментом, а на втором фундамент выше. Почему и как сделали?
    3) как сделан слив воды? есть ли какой-то затвор? не замерзает ли?
    Заранее спасибо за ответ. Хочется сделать один раз и надолго, а для этого хотелось бы получить совет от того, кто сам построил и пользуется, а не теоретические измышления.
  3. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Товарищи бетонный пол ето очень хорошо, а как лучше сделать дреннаж, может кто видел где рассматривается етот вопрос ?
  4. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    https://www.forumhouse.ru/threads/147448/page-2 пол бетонный, в мойке теплый эл. пол. Зачем дренаж ? если плита фундамент, только труба слива. Фотки в теме.
  5. Stepok
    Stepok
    Stepok
    вернее слив, просто я еще и дреннаж планирую, у меня труба слива выходит на уровне 15 см от земли под углом 45 градусов. пока грунт промерз думаю как лучше сделать.
  6. vinal_3
    vinal_3
    vinal_3
    Ханты-Мансийск
    На первом фото.
  7. vinal_3
    vinal_3
    vinal_3
    Ханты-Мансийск
    На первом фото подушка выше – потому что на момент отсыпки не было четкого плана устройства бетонного пола. В итоге лишний песок пришлось убирать: в КО с учетом толщины теплоизоляции, а в мойке плюс еще и с учетом устройства слива, наклона полов.
    ТП эксплуатируется вторую зиму, правда не в банном, а в сухом режиме, т. к. баня еще на этапе строительства. Баня двухэтажная и строю не спеша. Сейчас зимой занимаюсь отделкой 1 этажа-бани. Бываю на даче почти каждый день – работа посменная. Полы теплые. Регулятор пока не подключен, полы работают непрерывно, не перегреваются, просто теплые - на ощупь около 40 гр.
    Сливной трапик вмонтирован в пол стандартный, с водяным затвором. Конечно вода в затворе замерзнет, если баню заморозить (говорят, помогает налитая в трапик незамерзайка).
    Слив выходит за пределы фундамента. Планирую сделать неподалеку септик-дуршлаг из автомобильных шин (в интернете много примеров). Верх септика во избежание промерзания на несколько кв. метров будет утеплен пенопластом. Сливная труба – стандартная сантехническая пластиковая 100-ка под баней лежит просто в песке, с наружи будет утеплена.
  8. Renichr66
    Renichr66
    Renichr66
    Можно заменить ПГС щебнем с отсевом или песком, т. е. сначала уложить слой песка, затем щебень?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У меня вот ТАК... т. е. сначала, щебень, потом песок...
  10. Lenik1976
    Lenik1976
    Lenik1976
    А чем деревянный то пол не угодил? Мне больше по душе когда все отделано деревом, и пол в том числе
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    О вкусах не спорят. Тут тема о бетонных полах, а не о выборе ;)
  12. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    А как сделать ровный наклон?
  13. Stepok
    Stepok
    Stepok
    при помощи направляющих, я дак на глаз и уровнем
  14. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Я тоже залил по уровню, без направляющих. В одном месте накосячил малость, так за счёт плитки выбрал наклон, благо Церезит 17 позволяет сделать слой потолще. Кстати рекомендую его-вещь, правда дорогой зараза.
    А вот серьёзный косяк у меня со сливом. Я его, не знаю почему-затмение нашло что ли, сделал в углу у входа. В итоге при наливе воды, у дверей стоит приличная лужа, правда за минуту уходит в трап, но неприятно как то, да и скользко. Правда всё равно там будет деревяный трап, ибо плитка, хотя и рифлённая, но очень склизкая, вчера проверил-до сих пор колено болит:aga:.
  15. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    Я правильно понял. На ровный бетонный пол наносим Церезит 17 (какой зимний или летний) с уклоном, а на него кладем плитку?
