1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Бетонный пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем diker, 09.08.07.
  1. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Здравствуйте, уважаемые! Вот вопрос какой. Имеется бетонная плита внутри сарая. Оную плиту каждую весну заливает водой, поскольку уклон на участке весьма себе. Вот хочу на этой плите баню ставить. Для начала затеял на плите соорудить коробку из гидроизола, но, плита, в настоящее время влажная (луж нету но сырая после весны) так что, праймерить её нельзя пока не просохнет? Слыхал, что по влажной ещё лучше праймер пропитается?
  2. Bori$
    Bori$
    Bori$
    Озерск
    Всю зиму думал над проектом бани, устройством полов и т.д. Читал, считал, рисовал.. Много еще не придумал. Делал себе в предыдущем доме полы так: снял верхний слой земли около 25 см, песок 10 см (утрамбовал), черновая стяжка, пленка (гидроизоляция), пенополистирол 50 мм, пленка, чистовая стяжка с армированием сеткой. Дальше планировалалсь плитка. Пол получился теплее деревянного (в одной комнате остался еще старый). Что-то такое же хочу сделать теперь в бане. Пока залил сплошной фундамент-плиту 150 мм с армированием (стоит третий день под пленкой). Эл. подогрев не пойдет, постоянные перебои и слабое напряжение - СНТ, однако. Ваши советы?
  3. misha1769
    misha1769
    misha1769
    Воронеж
    К сожелению на этом сообщении обсуждение бетонных полов в бане закончилось, а жаль. Сам столкнулся с трудностями выбора:
    1. Деревянный пол в парной: (возможная недолговечность, загрязнения и тд.) или
    2. Плитка на основании из того же деревянного пола: (как повлияет цементно стружечная плита или стяжка на долговечность чернового деревянного пола который пока в моей строящейся бане является основным). Хотелось бы обратиться с общими вопросами к старожилам форума:
    1. Можно ли делать стяжки на деревянных полах (не сгниют ли они очень быстро);
    2. Если можно, то стоит ли их изолировать плёнкой или др. материалами или лучше постилить рейки, для доступа воздуха, а сверху уже делать работы по стяжке или укладке ЦСП? Заранее благодарен за хорошие советы и рекомендации.
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Ничего, что я не старожил ? :)
    У меня по деревянным, ессно пропитанным, лага положены наклонно доски. Поверх досок оцинковка. Повер оцинковки довольно плотная, с щелями конечно, решетка. По оцинковка вода стекает в желоб, а из него по трубам куда мне надо.
    Гнить в этой системе нечему кроме решоток, которые я за восемь лет пару раз ремонтировал. Главное - проветривание под полом.
    Так сделано и в парилке и в моечной. Летом использую мойку по назначению, а зимой мойка=раздевалка, а в парилке можно и ополоснуться иной раз.
    В продолжение мысли. Если мне захочется на пол положить плитку, то брёвна-лаги уже устоялись и, думаю, нетолстая бетонная армированная плита не треснет.А если даже немного треснет, то на лаги вода не попадёт.
    Да, чуть не забыл. Рубероид на лагах, даже пропитанных - это естественно.
  5. misha1769
    misha1769
    misha1769
    Воронеж
    Скажите а из какого материала сделана решётка?
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Да обычная деревянная. Полная имитация деревянного пола. Но поменять этот "пол" дело получаса.
  7. самдел
    самдел
    самдел
    Здравствуйте, всем. Хочу положить плитку на пол в парилку и мойку. Хочу зделать так. Лаги 150 на 100, мжду лагами 500 мм. К лагам брусок и черновой пол. Утеплитель полиэстерол 50 , гидроизоляцыя, цсп, гидроизоляцыя, стяжка и плитка. Нужна или нет гидроизоляцыя между черновым полом и полиэстиролом?
  8. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Посоветуйте, как быть. Перестраивали дачу, заменили девянные полы на первом этаже на бетонные, в качестве финишного покрытия хотели положить плитку. Сделали это, чтоб летом в жаркую погоду в доме не было жарко. Потом поставили кондиционеры. В 2-х комнатах сделали поверх бетонных полов деревянные утеплив их. А в ванной, туалете, на кухне, и в одной комнате остались пока просто бетонные. Если на этот пол положить плитку, то зимой будет от полов очень холодно, сделать поверх их стяжку утеплив её нельзя потому что эта часть дома пристройка и там и так очень низкие потолки.
    Как можно поступить в данном случае? Как можно утеплить эти полы? Полы лежат не на земле, от земли есть расстояние.
  9. odincow
    odincow
    odincow
    Делайте "тёплый пол" в стяжке под плиткой.
    Некоторые "тёплые полы" можно монтировать просто в слой плиточного клея.
  10. Troj
    Troj
    Troj
    много полезного спасибо!
  11. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Тёплые полы вы имеете виду электрические или водяные? А если попробовать верхний слой бетонного пола снять?
  12. odincow
    odincow
    odincow
    Электрический тёплый пол. Самый тонкий.
    Плёночный вообще можно без дополнительной стяжки делать.
  13. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Электрические тёплые полы не рассматриваю, если тёплые полы делать, то только водяные.:hello:
  14. Hoop44
    Hoop44
    Hoop44
    Кострома
    Доброе время, товарищи! :)
    Подниму этот вопрос.
    Сейчас покрыли крышу, впереди полы 1го этажа.
    Сейчас сделано так...
    1. Ленточный фундамент, в него замурована труба для отвода воды из парилки
    2. Так же в фундаменте сделаны продухи по 4ём сторона (в дальнейшем 1-2 из них выведу выше, для усиления тяги)
    3. Выбрана плодородная почва, около 25 - 30 см
    4. Всё сплошь уложено баннером (что бы исключить попадание влаги из почвы в уложенную далее подушку из песка)
    5. Слой мелкого карьерного песка, около 15-20 см
    6. Лаги из облафеченного с одной стороны бревна, диаметром 20-25 см (пропитаны моторным маслом, просто отработки не было, а масла в гараже было море) на 5 метров длинны, положено 7 лаг (2 из них крайние)
    7. уже готовы досочки чернового пола (пропитаны горячей отработкой) планирую зашивать ими с зазором 1-3 см.
    Далее в парилке и мойке я планирую так:
    1. зашиваю черновой пол
    2. на него застилаю баннер, прибивая его степлером к лагам т.е. будет лежать полоса по черновому полу, лаги при этом остаются открытыми
    3. 10-15 см утеплителя (пока не думал какой)
    4. гидроизоляция
    5. доска 50мм.
    6. Бетонная стяжка с сеткой для армирования и уклоном к сливам
    7. плитка
    И собственно вот в чём вопрос
    1. Стоит ли делать пункт 3? Не будет ли утеплитель там как в пакете и из за не 100% герметичности там может начать копиться конденсат?
    2. не стоит ли пункт 5 заменить на ЦСП? или на этот слой положить ЦСП?
  15. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Рас тут обсуждают пол, задам и свой вопрос, устал читать, глаза болят, везде одно и тоже.
    Так вот бетонный пол:
    1. подушка песка
    2. бетон 5 см с армированной сеткой
    3 утеплитель ЭППС 15см
    4. гидроизоляция теплый пол
    5. плитка
    Так еще раз вот, делаю бортик в 30 см от стены чтоб вода не попадала, и применяю плоский шифер!
    А именно на бревно (кругляк не красивый) набиваю бруски 30*40, а на них уже плоский шифер то есть получается что между шифером и стеной зазор 30 мм.
    Дак опять ВОТ, не появится ли на нем конденсат? и как лучше ето воплотить проложить дополнительную гидроизоляцию?
    п. с. Бревно обработано смесью защиты против гниения синеж био.
