1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Бетонный пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем diker, 09.08.07.
  1. maratela
    maratela
    maratela
    Поддерживаю. Что мешало поднять нижний уровень стен на высоту одного КБ блока от пола? :|:
  2. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Можно мне. Аккуратно.
    Ребят, почему в эту вашу красоту вы не делаете электрические теплые полы ?
    Сделайте 100-200 Вт на кв.м. и будет вам счастье зимой и летом. Главное, купите хороший-умный терморегулятор. Поставьте суточную-недельную программу и оставьте включенным на всю зиму. И будет у вас всегда готовая к бою теплая банька с душем постоянно готовым баком воды температурой хотя бы 10-15 град (зимой).
    P.S. Обязательно сделать заземление + хорошее УЗО.
    Проверено. Сказка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/51223/
  3. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Буквально сегодня промелькнуло сообщение что правительство имеет намерение с 2013 г поднять цену до 3руб 11коп за киловатт.
    Полагаю надо трижды подумать о целесообразности электроподогрева бани в течении всей зимы. Пусть даже и с очень хорошим-умным терморегулятором.
  4. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Я уже готов. Если будет совсем тяжко с такими расходами на электр., - буду включать теплые полы за сутки до приезда с помощью СМС (используя возможности охранной сигнализации).
  5. Drumd
    Drumd
    Drumd
    Красноярск
    Планирую баньку круглогодичного пользования с водоснабжением и канализацией поэтому полы наметил следующей конструкции:
    1 Фундамент у меня монолитный ленточный (уже готов);
    2 Подсыпка ПГС, скорее для успокоения души;
    3 воздушный зазор 10 см с продухами в фундаменте;
    4 Лаги 150х40;
    5 Между лагами уложить черновой пол 20-ка обрезная;
    6 Теплоизоляция URSA М-11 2 слоя по 50мм, также между лагами;
    7 На лаги ЦСП 10мм;
    8 Гидроизоляция;
    9 Пеноплекс 30мм;
    10 Теплый пол;
    11 Стяжка;
    12 Чистовое покрытие (в комнате отдыха ламинат, моечной - плитка, в парилке думаю).
    Мож кто где поправит, район строительства - Красноярск.
  6. Drumd
    Drumd
    Drumd
    Красноярск
    Навеяло на мысль - а что если ветряк к баньке приставить, пусть ветром подогревается!
  7. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Я в бане не делал теплые полы, хотя и в парилке и в моечной плитка.
    Чтобы ногам не было холодно я сделал деревянные пологи на пол, на время топки для прогрева ставлю их в парилку. В комнате отдыха весит конвектор на 1.5 КВт - включаю по мере необходимости. Парился в бане всю зиму - вроде всё устраивает.
    Но хочу заметить, что полы теплые конечно лучше моего варианта.
  8. Vladimir K
    Vladimir K
    Vladimir K
    Одного конверктора хватает для обогрева?
  9. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    У нас с Нового года уже 3,45
    Это смотря сколько обогревать.
    У меня конвектор стоит всю неделю только в парилке, чтоб вода не замерзала.
    А КО - вымораживается:)], потом все прогревается при протопке
  10. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Тоже размышляю над теплым полом в бане. почитал, пришел к выводу что все таки он гораздо удобнее и практичнее. тем болеее что рядом дом с газом, и возможностью подвести от него и горячую воду на отопление теплого пола и воду горячую\холодную в душ. тем более что баня только начинает строиться, так что есть возможность сделать сразу как хочется... Будем начинать.
  11. danai
    danai
    danai
    Дд
    На каком расстоянии баня от дома ? На какой глубине планируете прокладывать трубы и как их утеплять ?
  12. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Подскажите по поводу рейки 3 см.
    Я правильно понимаю, что этим Вы отделили сетку от гидроизоляции? И стяжка получилась--3 см(рейка) и 4-5 см выше рейки?
  13. Сергей_150
    Сергей_150
    Сергей_150
    Гость
    привет всем! вот решил узнать ваше мнение,хочу сделать в парилке пол из плитки и чтобы он был с подогревом. У меня сруб 4х4 я решил сделать парилку 2.5х2! на весь сруб я сделал 3 половых лаги, причем две из них получились на отдалении 40 см от сруба, а третья посередине, в общем 2 м от края сруба!под лаги прибил бруски и нашил черновой пол,сейчас хочу прибить железные уголки положить 2 слоя плоского шифера,потом сделать 3 см стяжки и потом положить плитку!
    подскажите друзья можно ли так делать?
    что нужно добавить, вообще подскажите что знаете!
    заранее благодарен за помощь Сергей!
  14. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Сергей_150
    ну а утеплитель где?
  15. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Правильно поняли.
    Вполне, если учесть, что темпиратура поддерживается около 10-15 градусов, а при топке соответственно прогревается до 20-25.
