1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Бетонный пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем diker, 09.08.07.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    @akahaos, если я подниму до середины бревна ЭППС, то чем я потом эту красоту буду заделывать? Плитку же не нее прям клеить нельзя как мне кажется...
  2. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Я думаю можно, плотность хорошая, в крайнем случае цсп приклеить и просверлить прикрутить для надежности, ну а к цсп уже плитку
  3. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Подскажите как грамотно обустроить моечную в бане? А именно пол.
    Деревянное перекрытие, лаги брус 150*150 через 30 см для прочности, утеплитель между ними, сверху положили пленку пароизоляцию, далее нашили обрезной доской. Хотим как и все сделать плиткой, в углу будет самодельный моечный поддон с бортиком из кирпича обложенного плиткой. Вопрос по гидроизоляции? Что кладут на деревянный пол для гидроизоляции? Добавляются ли какие-нибудь примеси в смесь для стяжки для водонепроницаемости? Вода будет литься прямо на плитку!
  4. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    [Подскажите, пожалуйста как наклеить плитку 30*30 ,если уклон вывели стяжкой? У Вас на фото расстояние между плитками и размер плитки везде одинаковое. Приходилось ли резать?
  5. frixer
    frixer
    frixer
    Доброго времени суток, можете подсказать не могу найти решения как все же сделать, прослойку между брусовой стеной в бане и стяжкой, эппс туда не вариант лоить, первый венец быстро сгниет. как выйти с положения? Screenshot_2.jpg
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @frixer, тут ошибка на ошибке.
    1. Лить под себя нельзя - нужно выводить за пределы бани.
    2. Кирпич нужно утеплять ИЗНУТРИ!
    3. Брус ставить на кирпич через гидроизоляцию и на слой эппс- рвать мост холода между ледяным кирпичом и деревянным брусом.
    4. Брус поднимать на цоколь над уровнем, где течет вода, а не опускать ПОД бетон!
    Тут нужно переделывать все - кроме утепленной отмостки.
  7. frixer
    frixer
    frixer
    1. тут уже есть вывод на улицу, я и не указывал что льется под себя.
    2. Кирпич не кирпич, теплотехнический расчет показывает другое и точку росы и прочее только снаружи
    3. не понял к чему это?
    4. что значит поднимать на цоколь? возможность есть залить стяжку в фундаменте и кирпиче НО потом 5 см толщиной решетки если положить пол очень низко получается
  8. frixer
    frixer
    frixer
    Подпольное пространство не хочу городить, хотел сделать решетки чтобы все было доступно и не было холода под полом
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Интересно, какой тапкой расчет!)
    По технологии. нужно выводить такие аккумуляторы холода из контура нагрева. А вы его включаете.
    Далее. кирпич намокнет, и если баня промерзаемая, то после нескольких циклов заморозки разморозку он начнет рушится.
    Вашу массу бетона никогда не прогреть.
    Все делается по другому
    Делается стяжка утепленная, на ней клеем укладывается конверт из керамогранита к сливной трубе и в парной и в мыльной.
    На стяжке поднимается цоколь и на него с разрывом мостов холода поднимается сруб.
    Цоколь изнутри утепляется пробкой.
  10. frixer
    frixer
    frixer
    в том то и дело, если снаружи будет эппс например 50 и стенка из кирпича 250 идет то точка росы и промерзание будет на середине примерно утеплителя а кирпич уже будет мене промерзать, расчет пример сайт смарт кальк там можно поставить и посмотреть слои.
    Сам бетон "фундамент и не будет доступен", и греть его не нужно будет.
    Уже построен сруб на ленте так что вариант ваш не подходит
  11. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Вот что-то очконул поначалу, что не так что-то сделал.
    Плодородка на штык вынута. Замещение пгс. Тромбовка. 5 см ЭППС вниз под плиту. По периметру ЭППС 5 см выше плиты на уровень двух кирпичей с раствором (порядка 15 см). Плита Б250 с армированием в 2 слоя 10 мм железом. Толщина 20 см. По внутреннему периметру и под будущие стены кирпич (65 мм*2) на раствор. Сверху гидроизоляция.
    На плиту 8 см ЭППС. По периметру 1 см вспененный полиэтилен. Стяжка порядка 6-7 см. Разуклонка в парной и моечной с трапами в середине помещений. Керамогранит.
    Вот задумался. Хотел изначально положить водяные полы. Потом отговорили и правильно. Потом хотел под стяжку в комнате отдыха электро на ЭППС. Но поразмыслив, тоже отсек мысль. Слишком толстый слой.
    Вот сейчас думаю. Печь стоит. Топил. Пока плиточник выкладывал. Сейчас несколько дней топил, чтобы посушить дрова. Первый день как-то не ахти. Второй хорошо прогрелась. Дверь только внешняя. Внутри комнату отдыха от мокрой зоны просто занавеску из спанбонда сделал.
    Переживал за полы. Но! В парной снег с дров сошел, растаял и вечером уже был сухой, хотя в 12 ночи уехал и оставил догорать.
    И вот думаю, а в комнате отдыха может правда 3,5 мм ТП электро положить в клей?
    Размеры бани 4,3*5. Комната отдыха 8,5 кв м, парная и моечная по 4,5 кв м. Брус профилированный 150*150.
  12. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Лучший вариант...не надо греть долго стяжку, босиком приятно ходить, а всё тепло бежит вверх...
    Как там Суворов...ноги в тепле, голова в холоде...
  13. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну, в доме сделал водяной ТП. Там стяжка порядка 8-10 см. Но так вроде даже лучше. Дольше хранит тепло должна.
  14. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Нюансы важны...дом это всегда +20°С и конечно бетонная стяжка тут отлично помогает справиться с этой задачей и минимальными скачаками внутренней температуры...
    Если Вы планируете такой же подход и в бане, постоянно +10°...+20°С зимой, то конечно хорошо, если философия будет немного другой, то чтоб стяжка дольше хранила тепло, сначала его надо туда закачать, а прогреть 10 см это немало...Если вдруг проблема с электричеством, бетонная стяжка, даже утеплённая, превращается в глыбу холода и поглатителя тепла, плитка уложенная на утеплитель, глыба меньше и тоньше... в случае каких-нибудь других источников нагрева (камин, газовый нагреватель и т. д.).
