1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Бетонный пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем diker, 09.08.07.
  1. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    У меня 40см керамзита, по нему 2см ЭППС. Сделал так потому что керамзит был, а денег в обрез.
    Армировал сеткой для тротуарной плитки диам. 4мм. Под неё подкладывал камушки разные делая зазор 2-3см. Бетон месили сами, делал тяжёлый бетон, т. е. мало воды. Пока его укладывали под сетку он успевал немного схватиться и ходили без проблем. Площадь 2.4м на 2.4м. Сколько ушло не помню, но можно посчитать-средняя толщина, с учётом уклона, около 6см. Замесы делали по 4 ведра. Как то так.
  2. Xoholl
    Xoholl
    Xoholl
    поселок Урдома
    Вижу что тема "угасла",но может кто подскажет необходимую толщину ЭППС под теплым полом. Спасибо.
  3. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    А я бутылки буду заливать горлышком вниз) Тоже, говорят, держат тепло.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бутылки можно укладывать и горизонтально.
  5. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    У меня бутылок много, буду горлышком вниз. А так да, сперва планировал горизонтально. Но горлышком вниз чтоб уложить, придется грунт вырыть под бутылку см 25-30. С ЭППСом легче работать (хватило бы вырыть 5-10см).
  6. Xoholl
    Xoholl
    Xoholl
    поселок Урдома
    5 или 10 разница велика по цене, хватит ли 50 мм?
  7. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Урдома, это ж Архангельский край? Думаю для Урдомы 5 см маловато будет. Хотя если с финансами затруднения, то, думаю, годится и 5см.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    50 хорошо...лучше чем ничего, но 100мм лучше.
  9. Xoholl
    Xoholl
    Xoholl
    поселок Урдома
    Спасибо за советы, тогда если смотреть со стороны экономии возможно положить просто 100 мм пенопласта или он не годится под полы?
  10. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Плотность нужно подходящую, и простой ппс влаги боится так что гидроизолировать нужно хорошо и от земли и от бетона. Я эппс 35й плотности положил 2 слоя по 50мм с перехлестом швов, от земли пленкой, на всякий случай, гидроизолировал.
    Я в то время работал на заводе, утеплитель делали ппс простой. Посчитал примерно, разница в цене на самом деле не слишком большая получалась. Так что бери экструдированный, можешь 2 слоя по 30мм кинуть с перехлестом, уже не плохо будет.
  11. Xoholl
    Xoholl
    Xoholl
    поселок Урдома
    Спасибо большое за советы, положу значит пеноплекс.
  12. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    У меня знакомый сделал теплый пол от самодельной печки в бане, водяной теплообменник на нагрев воды и водяной теплообменник на водяной теплый пол+батарея в предбаннике, в теплый пол и батарею залита незамерзайка, вот тоже хочу так делать себе в баню.
  13. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день. Не ошибся ли я в "сендвиче" для бетонного пола под плитку в моечной бани?
  14. Stepok
    Stepok
    Stepok
    лично я не специалист. слелал бы все также только вот теплый пол сделал бы в бетонной стяжке (10см), поверх промазал бы гидроизоляцией (есть как краска) а сверху плитка, ну и бордюр поднял бы на высоту плитки (15 см).
  15. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Угу эппс поднять до середины бревна, в бетонной стяжке маты класть не стоит, только ее и будете греть, все у вас правильно
