1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Бетонный пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем diker, 09.08.07.
  1. Stepok
    Stepok
    Stepok
    уклон лучше бетоном сделай !, так как бетон дешевле плитки ! сэкономишь пару тыщ.
  2. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Mir007, Да, если пол ровный, то наклон выводим по уровню в трап.
    Церезит17 позволяет наносить достаточно толстый слой. Он специально сделан для помещений периодического пользования, для тёплых полов. Кажется выдерживает до 100 циклов заморозки. Клей очень пластичный, плитка хорошо корректируется. Мне плитку клал профи, так около 6м2 сделал буквально за 3 часа, ну а швы я уже сам затёр, тоже серия Церезит. Понравилось-наносится легко, после высыхания швы ровные.
    Кстати, Церезит 17 не бывает зимний-летний, он один такой. Я едва не перепутал его с другим Церезитом, тоже 17, просто одна буковка там другая, а назначение совсем другое. Так что при покупке надо внимательней быть.
    У меня на примерно 60 плиток 30*30 ушло около 32-35кг, но у меня уклон был выведен, только в одном месте
    пришлось немного толще класть клея. Толщина шва получилась около 4мм, тёплый пол (кабель3,5мм) закрыло без проблем.
    Мешок 25кг стоит чуть меньше тысячи, так, что бетоном уклон выгодней, конечно, делать:)].
  3. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Появились мысли по поводу обустройства пола в парилке-мойке.
    Но остались вопросы:
    1. Что за материал использовать сбоку под керамогранит? (красная линия)
    2. Как ляжет стяжка на ЭППС, не потрескается ли плитка?
    3. Не будет ли гулять стяжка, т. к. не связанна с фундаментом?
    4. Выдержит ли нагрузку вся эта конструкция, стяжку планирую армировать.
    5. Сейчас у меня лежит лага между мойкой (2) и парилкой (1), нужна ли она? Изначально клал для возведения перегородки, но при такой конструкции она получится замурованной в стяжку и ЭППС. М. б. её убрать? схема бани 2.jpg
    6. В парилке планирую ставить печку (вес примерно 60-80кг) нужно ли при такой конструкции для не отдельный фундамент?
    7. Как обезопасить стенку от печки? Я думал слой кирпича, по плщади стенки около 1 кв. м., но тогда опять же возникает вопрос на что его класть (фундамент)?
  4. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Тоже небольшой вопрос по заливке пола в бане, стоит ли заливать целиком пол или разделить как на чертеже по зеленым линиям
  5. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Akahaos, Можно и так, но, наверное, стоит поставить между ними полоски ЭППС. В мойке и парилке поставить трапы для слива воды.
  6. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Решил по отдельности заливать, вместо эппс для демпфера взял вспененный полиэтилен 10мм, трап в мойке поставил, в парилке не стал.
  7. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Akahaos, запоздал я с советом:). Очень рекомендую тёплый пол уложить. Я вчера свой протестировал-супер! Мне пришлось тонкий ложить 3,5мм. А у тебя позволяет кажется обычный 5мм можно уложить, он раза в два дешевле стоит.
    В парилке тоже много воды бывает, у меня жена как лягуша там плещется, да и при парении всё равно вода там будет, так что всё равно надо думать куда её девать.
    В правом нижнем углу кусочек ТП видно. Вчера там стоял и тупо ноги грел:)].
  8. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Пока так миксер закажу, залью бетоном. В следующем году если надумаю уложу ТП под плитку, хотя на данном этапе не планирую его, на кафель решетки деревянные и все, зимой врятле баня будет эксплуатироваться, народу в нашем поселке пока маловато, зимой сложно пробираться, на крайняк кипяточком его)
    На счет трапа в парилке, сейчас бы конечно его сделал, но каналью делал в прошлом году, сразу не предусмотрел, так что буду тряпочкой махать ежели наплескаю)
  9. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Я тоже планирую решётки на пол, но сегодня зашёл в баню, а там тепло и именно от ТП. Да и плитку я положил рифлённую, она не особенно скользит, может часть мойки, где лавки будут стоять, не буду закрывать решёткой. Опыт покажет.
    akahaos, удачи в стройке:) .
  10. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Делайте теплые полы! От них одни плюсы! Всегда можно их включить, про сушить баню, погреть ее, сделать комфортную температуру...
  11. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Мне в любом случае если их и делать, то нужно класть их под плитку, если я сейчас их на сетку положу то они будут греть 10-12см бетона, пока эта плита прогреется, пока тепло начнет отдавать, уже банные процедуры закончатся)
  12. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Akahaos, ТП вряд ли прогреет такой слой бетона. У тебя слой ЭППС далеко, а именно он выполняет роль отсекателя холода для ТП. Т. е если ты сделаешь ТП как я, под плитку, то всё равно ему надо греть весь бетон, ибо под плитку, точнее под клей не кладётся утеплитель.
    ТП ложится на утеплённую стяжку!
  13. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Cgtw, все равно если я уложу его непосредственно под плитку, сама плитка прогреется быстрее, нежели я замурую его сейчас в глубь бетона.
  14. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Конечно, но у меня стяжка 7-8 см, много тепла уходит внутрь. Может по мере времени прогрева пол теплей станет, сейчас если ставлю терморегулятор на 35С, он не отключается, т. е. не может набрать эту температуру.
  15. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    А у вас слой эппс какой? Какой сеткой армировали? На сколько от эппс ее поднимали? На что ее поднимали? как во время заливки по сетке передвигались? Если не секрет бетон миксером заказывали или сами месили? Сколько кубов получилось? Извиняюсь за много вопросов, просто думаю не косячу ли я. Поднял сетку на 3см, на обрезки ПНД трубы 25мм, и цементом пролил, чтоб сетка не убежала. Но вот как ходить там во время заливки с трудом процесс представляю, на сетку наступаешь, она ведь все равно прогибается.
