1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Бетонный пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем diker, 09.08.07.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Здравствуйте!
    Почитал форум, и не нашел данной раскрытой темы.
    Моя хотелка в следующем: есть фундамент ленточный, 50см от земли поднят кирпичом. На нем будет стоять калиброванный сруб (баня).
    Деревянный пол не хотелось бы, поэтому хочу сделать бетонный пол.
    Сделать хочу сразу, пока не привезли сруб. Поднимать придеться на 50см.
    Есть у кого-нибудь такой опыт? Может ссылку дадите, где технология подробно расписана...
    Всем заранее спасибо!
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Ну и перекрывайте плитами.
  3. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Видимо делать нужно аналогично бетонным полам в домах.
    -Снимаете плодородный слой.
    -Засыпаете щебень с песком, трамбуете.
    - Укладываете экструзионный пенополистирол.
    - Делаете армированную стяжку.
    - Устраиваете "чистые" полы.
    Но это так, - общие рассуждения. Может быть я и не прав. Не уверен, что такой пол будет стабильным. Баня.морозы.пучение.?
    Вам надо было сразу сплошной плитный фундамент заливать!
  4. dachnikoff
    dachnikoff
    dachnikoff
    Гость
    Делайте как это делают при стоительстве капитальных бань:
    1. Устанавливаете баню на основание. Основание состоит из песка и щебня по 100 мм.
    2. Делаете теплоизоляционный слой: допустим из перлитно-цементной стяжки.
    3. После схватывания бетон выровнять и покрыть керамической плиткой.
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Мне тут строители посоветовали следующее:
    Залить бетон толщиной 8-10см прямо на почву, предварительно армировав его металической сеткой, затем засыпать керамзитом до высоты фундамента, на керамзит сделать стяжку, а потом плиткой.
    Будет ли жить такой пол?
    Можно поподробнее?
  6. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Почва - это плодородный растительный слой в моём понимании. Его снимают всегда!
    Вам предлагают сделать по сути две стяжки, каждая из которых может лопнуть зимой под действием сил морозного пучения. Ведь сетка не работает на изгиб стяжки.
    Уж лучше залейте одну ж.б. плиту с двумя рядами армирования.
  7. YODA
    YODA
    YODA
    Не забудьте подумать о решении проблемы температуры бетонного пола
  8. Северянин
    Северянин
    холодно у нас
    Северянин
    холодно у нас
    На Севере и на Юге
    Соглашусь с IgorM - положите на фундамент плиты перекрытия. Я думаю в вашем случае это будет наиболее экономичный и быстрый вариант (но все равно лучше прикинуть что почем). Главное, чтобы плиты подошли по размеру к вашему фундаменту. А потом на плиты ставьте баню.
    Вы напишите размеры вашего фундамента (есть много размеров плит перекрытия с разной длиной и шириной).
  9. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    У меня половина пола деревянная. а там где моечная и парилка - бетон.
    Делали подушку из керамзита, затем керамзито-бетон, потом плитка.
    Высота от земли где-то - 0,5 м. Заливали внутри готовых кирпичных стен.
    2 зимы - проблем нет.
    ЗЫ: Жалею только, что теплый пол не сделали. Зимой промерзает.
  10. Габов
    Габов
    Габов
    Нью-Йорк
    На плитку и положите теплый пол.
    Сам собираюсь сделать так:
    - рубероид на дно котлована и по внутренней поверхности фундамента;
    - слой пенопласти 10 см на рубероид (дно и фундамент);
    - слой керамзита или шлака (что достану);
    - бетонную стяжку;
    - теплый пол;
    - плитка керамическая.
  11. oleg333
    oleg333
    oleg333
    Объясните,зачем в собственной бане бетонный пол? я понимаю "мойку"под полом из бетона.или вопрос в размерах "банно прачечного комплекса"?
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Спасибо за совет! Наши шабашники народ ушлый, посоветуют черте чего.
    По плитам перекрытия, выдержит ли мой ленточный фундамент?
    размер фундамента 10х12.
  13. Габов
    Габов
    Габов
    Нью-Йорк
    У меня, чтобы сделать "теплый пол".
  14. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Я тоже хочу сделать теплый пол в моечной, а в парной плитку.
  15. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Такс, с этого момента поподробнее..
    Они чем отличаются? Я так понимаю. что теплый пол - это под плиткой - греющий кабель?
    Или нет?
