Акт осмотра дымохода (стоимость услуги от ВДПО)
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем VoLoDya_S, 23.08.10.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    @sannata, договор о тех. обслуживании и ремонте
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    дайте скан, слегка ржу, первый такой договор мы заключали почти за полгода до реального пуска газа, нас просто спросили- какая плита и какой котел, все, просто, быстро, бесплатно. усугублю- первый мы в августе 15-го заключили... мда уж- а второй в январе 22-го.
    в кассу внесли 1672 рубля и забыли еще лет на 5-6.
    у вас перед входом в дом очередь стоит обслужить или отремонтировать ваше газоиспользующее оборудование? при отсутствии запчастей и квалификации?
    и какое отношение договор на ТО и ремонт имеет к вытяжке?
    дымоход и его очистка в договоре?
    ну не смешите.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @sannata, срок поверки счетчика истекает, пошёл подавать заявление на смену счётчика. сказали, что в 2018 году что-то у них случилось (не спрашивал что именно) и нужно обновлять договора на обслуживание. без договора счётчик не поменяют. пошёл в соседний кабинет для обновления договора, там потребовали акт на дымоход, без него договор не оформят, пошёл в соседний кабинет за актом, заплатил 1500рэ и тут же получил акт, чтобы получить договор заплатил ещё почти 3тр (само обслуживание, инструктаж, ещё что-то), собрал все в кучу и пошёл писать заявление на смену счётчика, заплатил ещё 1500рэ. сказали при смене счётчика заплатить 4ще 328рэ пломбу
  4. Аннаста
    Аннаста
    Аннаста
    А у меня интереснее, мне для коаксиального дымохода сказали в деревянном доме прорубать насквозь стену 20- 26 см -крадрат ,закладывать кирпичем и в кирпич выводить трубу ‍♀️‍♀️‍♀️. Как цемент должен держатся в дереве естественно не кто не объяснил
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Открою секрет: Там не используется ни раствор ни кирпич.
    Проем "Шириной в кирпич", делается размером по 25 см в каждую сторону из несгораемых и теплоизолирующих материалов. Используются листовые материалы: Оцинковка, Ацеит, Суперизол, ГВЛ, минерит, ЦСП и т. п. Изоляционные материалы: Картон и вата Асбестовые, керамические, базальтовые, муллитоглиноземистые и др.
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А как заполняется графа "Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям" при первичном обследовании вентиляционного канала в топочной в ИЖС до пуска газа если зимой при отсутствии отопления тяги в нём не будет?
    Так и напишут, что НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям по причине отсутствия тяги в вентканале?
    И как на практике на месте проверяется соответствие вентканала нормативным требованиям (п. 5.9 СП 402.1325800.2018)?
    Смысл вопроса в том, что для топочной объёмом 18 м3 я хотел бы поставить (и получить акт) вентканал диаметром не 150 мм, а 125 мм.
    По расчёту если использовать скорость движения воздуха 1 м/с, то получается диаметр 138 мм.
    Если ставить вентвыход 160 мм Вилпе FLOW 160P/ИЗ/700, то для такого диаметра в комлекте нет утеплителя на его металлическую часть воздухвода из-за того, что его на него тяжело натянуть и стоит он вдвое больше чем такой же, но диаметра 125 мм FLOW 125P/ИЗ/700.
    Поэтому конечно хотелось бы обойтись с диаметром 125 мм.
    Что посоветуете?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если не договоритесь с проектировщиком конкретным, то только Д160мм ВИльпа. Если я правильно понял первую проблему, то штатного утеплителя все равно мало и надо утеплять под крышей до 150мм "эффективного утеплителя смонтированный на Вильповскую проходку снизу же канал Д160мм.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проверяется наличие (листок, дым, пламя спички (для дымохода) и измеряется анемометром крыльчатым или манометром дифференцированного давления (еще можно газоанализатором с трубкой Пито) И по результатам заполняется.
    Тяга будет в любом случае, если где-то не накосячено.
    И если не соответствует, именно я пишу "Не соответствует", за других не говорю.
    Проверяется измерением сечения канала, скорости потока и производительности канала, сопоставляя значение с кратностью воздухообмена помноженного на объем данного помещения. (или определенную нормативами)
    Тут есть три выхода:
    Ставите 125, когда в проекте 150 мм, но в акте отражаете 150 мм (договариваетесь с трубочистом)
    Отражаете в проекте расчет с применением скорости выше 1 м/с (договариваетесь с проектировщиком)
    Или ставите 150 и всё у вас нормально. (договариваетесь со своими хотелками)
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    За счёт чего же будет нормативная тяга если при замере будет безветренная погода, внутри дома и снаружи дома одинаковая температура, а общая длина конструкции FLOW 125P/ИЗ/700 + пластиковый воздуховод диаметром 125 мм будет всего 1200 мм?
    Вот из чего складываются эти 1200 мм при общей длине FLOW 125P/ИЗ/700 равной 1002 мм:
    1). 700 мм вентканал над кровлей,
    2). 50 мм через вентзазор
    3). 200 мм через минвату
    4). 250 мм пластиковый воздуховод диаметром 125 мм внутри котельной
    При этом эта длина вентканала (700 мм над кровлей) укладывается в норматив по ветровому подпору (верх вентканала находится на уровне конька), что подтверждается расчётом: ось вентканала расположена в 260 см от конька и при наклоне кровляи 15 градусов нормативная высота вентканала над кровлей получается: Н=2,6 метра * Тангенс 15 град = 2,6 м * 0,268 = 0,7 м.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перепад высот
    FLOW 125P/ИЗ/700 - набор букв к тяге не имеющий отношения.
    Пластик - неподходящий вариант
    Это что?
    Хотите по данному описанию диагноз, гле накосячено?
    Что за норматив?
    Труба при расположении до 3-х метров должна быть не ниже конька.
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Перепада высот в 1,2 метра в трубе диаметром 125 мм будет достаточно, чтобы обеспечить тягу 1 м/с ?
    Это выполняется.
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вот вам делать нечего. Дал три тыщи-получил акт. С голораммой и тд.
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Это как запасной вариант)
    Есть варианты даже за 1500.
    Только как проверить их подлинность и что печать не нарисованная?
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    голограмма должна быть. Вообще этот акт никому не интересен. Левый/правый. Какой бы не был. Сдается при подключение.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У вас дом высотой 1,2 метра?
    Тогда точно будет.
