Как правильно разобрать часть кирпичей у печки?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Dingo, 23.08.10.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Добрый день!
    Есть металлическая печка в бане обложенная кирпичем.
    За 10 лет эксплуатации, металл прогорел и надо поменять бы металлическую печь.
    Для этого мне надо разобрать переднюю часть кирпичей чтобы вытащить печь
    на себя. Как правильно разобрать?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если есть с чего начать. то выпиливаете кирпич при помощи тонкой ножовки (мерзавочки) Или продаются такие садовые. Но Вам наверное проще всю стенку разобрать и сложить, чем потом мудохатся...
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Если честно, то хотел обойтись малой кровью, и разобрать только часть, которая позволит вытащить печку.
    Предположим один кирпич выпилю, дальше так же пилить по одному?
    Можно ли еще как то ? Постучать? Или перфоратором ? Или как?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Можно и перфоратором, и стаместку в шов, и выпиливать. Главное в печке один вынуть. Потом все разбирать можно. Как кирпич шевельнется, так его расшатываете и вынимаете.
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Ну один, то без проблем выну, выпилить предположим самый верхний который лежит симметрично, относительно центра печки вообщее без проблем.
    Пугают те кирпичи которые лежат вперевязку и уходят в тело печи
    Еще раз чтобы Вы понимали , о чем я мне надо разобрать поверхность ,чтобы вытащить печку, конкретно по площади ,вот второй ряд над топкой: полкирпича и кирпич, вот такой размер мне нужен ну и высотой в 9 рядов кирпича.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    перевязанные кирпичи так же вынимаются,и остаются по бокам или "лесенки" или что то в виде "гребенки" . Мы когда печки ремонтируем так полностью ярус можем по кругу перебрать. Именно перевязанные кирпичи и сохраняют целосность оставшейся части печи
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А смачивать чем нибудь швы перед разборкой надо? Может водой из пульвелизатора?
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А смысл? Все равно основная часть раствора не размочится.
