Обваливаются углы траншеи
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vasisualij, 23.08.10.
  1. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Добрый день! Выкопали траншею под фундамент, вчера делали подушку из песка и заметили трещины в черноземе по углам. Трещины большие, углы наклонились так, что я еле протискаваюсь в этом месте в траншее. Планировали заливать без опалубки в землю, а потом выводить цоколь. Как теперь поступать с этимими углами? На фото эти углы но ещё до образования трещин.
  2. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Народ, ну будте так любезны! Подскажите что нибудь!
  3. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Я не специалист, но как мне думается, - без опалубки не обойтись. Чернозём - это Вам не глина! Хотя и глина осыпается...
  4. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Да там такой чернозем не знаю как на него опалубку ставить, обвалится вместе с опалубкой.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Плоский шифер поставьте с распоркой.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Или опалубку на всю высоту фундаменты, что будет вернее
  8. Alex22
    Alex22
    Alex22
    to vasisualij
    Причина трещин и обвала грунта - это недопустимая нагрузка на поверхность почвы. Грунт надо откидывать подальше , не менее 0,5 метра от края траншеи. Пока у Вас не обвалились все траншеи надо аккуратно отбросить грунт в особо опасных местах подальше. А что теперь делать? Малыми делами тут явно не обойдешься. Например у Вас обваливается угол траншеи. Примерно на расстоянии 1,5 метра от этого угла в одну и другую сторону в стенке траншеи надо аккуратно вырезать сверху донизу канавку сечением 100 х60 мм. Берете садовый бур д.100 мм и в самом низу этой канавки сверлите аккуратно отверстие в грунте дна траншеи на глубину 50 см. Потом перемещаетесь ближе к углу на пол метра и все проделываете снова. То же самое делаете на другой стороне угла. Потом распиливаете пополам доску 50х100. Делаете из нее рейки длиной от низа просверленного в грунте отверстия и чуть выше верха траншеи. Далее берете не толстый листовой материал. Например фанеру или доски толщиной 10 мм. Прибиваете листовой материал на рейки, так что бы материал был внутри траншеи и хватал до верха траншеи. Высота листового материала - порядка полметра. Под ближние к углу гвозди можно подбить пару - тройку тонких лент на одном щите. Есть в продаже. Этими лентами Вы скрепите оба щита на обоих сторонах угла. Устанавливаете щит стойками в отверстия и уплотняете аккуратно грунт в отверстиях. Один щит на одной стороне угла, другой на другой. Стальные ленты заводите и крепите шурупом без удара молотком. Сверху траншеи верхние части стоек можно дополнительно прикрепить к грунту. Удачи.
  9. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    to Alex22
    Вот до этого момента все понятно, а сэтого момента че то не могу въехать
    а где распорка ставится?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    просто временно брусками в распор между сторонами траншеи, когда будете отливать -уберете.
    Проще надо быть, проще. Вопрос то плевый, а тут целую технологию изобрели.
    Хотя я лично, категорически не люблю эти заливки в грунт.
  11. Alex22
    Alex22
    Alex22
    У Вас есть два щита. Их надо установить на обе стороны угла на стенку грунта, которая грозить обвалится. Это понятно. На самом углу образуется стык этих двух щитов. Если щиты не соединить между собой, то в самом углу концы щитов могут разъехатся и образуется щель. Колотить гвозди тут не желательно. Можно попробовать шурупами. Что бы этого не случилось я предлагаю вам через этот угол соединения двух щитов перекинуть две-три тонкие стальные шинки. Они продаются в небольших бухтах в строительном магазине. Что бы меньше травмировать грунт на одном щите эти шинки уже можно прикрепить. Оставить концы, что бы шинки можно было перегнуть через место стыковки щитов и закрепить концы шинок на другом щите. Угол в месте соединения двух щитов уже не разойдется.
    Возможно есть в продаже какие то закрепители для грунта. Может форумчане встречались с этим в своей практике.
  12. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Сегодня откинул часть грунта от края траншеи и вот такие там трещины
  13. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    ну я не совсем в грунт, планирую постелить рубероид. И отсуда назревают вопросы: 1. если все таки шифером укреплять углы, то его там потом и оставить?
    2. И если оставлять нужно ли сначала рубероид стелить, а уж потом шифер?
    3. Есть ли альтернатива шиферу? Фанера может быть?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это радует, но сути не меняет. Рубероид или пленка -кому как роднее. ГИ всё равно не будет, а только чтобы бетон был получше, да с землей не смешался.
    А как вы его потом оттуда достать ходите? -конечно похоронить.
    Проще наверное сначала рубероид а потом шифер -по сути не важно, т.к... ответил чуть выше.
    Ну вам же Alex22 и говорил альтернативу, вот только вытащить фанеру, не откапывая не реально. А оставить её не стоит -сгниет, хоть и без вреда, но без вреда если только углы которые внутри цоколя а не снаружи (снаружи если, то когда сгниет земля осядет и отмостку поломает). А если откапывать и вытаскивать -так тогда уж проще было всё откопать и за какой такая лишняя работа? Она не стоит стоимости фанеры:)].
    Сечас вот подумал: шифер зараза ломкий больно, лучше ЦСП купить. У него листы большие -на все углы хватит наверное одного. И ЦСП прочнее.
  15. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    просто толстой клеёнкой оберните эти углы плотненько и не заморачивайтесь, у меня такая же прблема была
  16. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Ходил в обед приценился. Шифер плоский - 1,75*1,2 цена 250 рублей лист.
    Фанера 12 - 1,52*1,52, 800 рублей лист. Теперь тревожит вопрос по хрупкости шифера..Задача? Или не задача?
