Фундамент на подушке без заглубления. Покосится ли дом?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Viyt, 23.08.10.
  1. Viyt
    Viyt
    Viyt
    Иркутск
    В общем участок (ДАЧА) в пойменном месте. уровень воды на глубине 2,5-3,5 метрах (в зависимости от уровня реки. река огибает полуостров, на котором участок.)
    Посоветовавшись со строителями я решил насыпать подушку прямо на почву (вроде как сказали что как раз верхний слой почвы достаточно хорошо держит).
    В общем насыпал 20-30 см подушку из ПГС. специально ее не трамбовал (но она вроде и не рыхлая, камни в среднем не мелкие). сверху поставил опалубку (дом 6*8) под ленту 40см шириной и плюс посередине сделал еще перекрестие 20см шириной. Залил бетоном высота фундамента получилась 50 см.
    И теперь самое интересное. Оказалось что этот участок поднимали за счет опилок 20-30 лет назад. т.е. получается что у меня пол фундамента (по вдоль) на одном составе земли а другая половина на другом:
    слева под подушкой 40 см земли потом ил потом гравий с песком потом песок потом вода. а справа получается 20 см земли, потом слой 40 см опилки с ветками 20 летней давности. потом так же ПГС, песок и вода.
    И вот меня тут отец пугает, что начну фундамент брусом в 2 этажа нагружать и он у меня начнет заваливаться на правую сторону, потому что у опилки с ветками усядать будут лучше. Насколько сильно стоит этого боятся?
    Так ли страшен лев как о нем рассказывают? Все же ведь у меня над почвой 30 см ПГС подушки.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Может и не сразу, но с Очень большой вероятностью дом завалится -опилки сгниют. Подушку никогда не делают на плодородном слое -он тоже проседает.
    Сочуствую
    Удачи.
  3. Viyt
    Viyt
    Viyt
    Иркутск
    А думаешь за 20 лет опилки не сгнили?
    и насколько сильно дом может завалиться?
    все же фундамент в текущем его состоянии весит окола 20 т. если подождать до весны и по измерять его уходимость. Если весной окажется что он по прежнему в горизонтальном положении, можно будет начинать строить?
  4. Pelikan
    Pelikan
    Pelikan
    Нефтеюганск
    Так, а зачем гадать сгнили, не сгнили? Посмотреть 10 минут времени. Скорее всего, за столько лет там уже просто земля. А плодородный грунт снять надо было, один таджико день, однако. Да и ПГС утрамбовать не больше. Если опилки не сгнили, уйдёт и ненагруженный фундамент. ИМХО.
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Сядет, 100%. Надо было по-любому снимать плодородный слой, до плотного основания или глины. ПГС трамбовать. Не стал бы рисковать, пока вложения небольшие надо разбирать всё! От близости воды будет сильное "пучение" опилок и другого лёгкого грунта. В каком районе строитесь? Замечал в соседних домах, в которых фундамент сделан без удаления грунта, сильные перекосы в доме. Двери то сами открываются, то их топором поддевать надо чтоб открыть. Окна издают скрипы и скрежет, ведёт рамы. Воды до глубины 20 метров не наблюдается, представляете что будет у Вас? Возможно придётся рассматривать вариант со сваями. Просто так на таких участках, без геодезии и расчёта не строят.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да какая разница -всё равно грунтовые условия разные и где просядент неизвестно.
    А ... знает.
    20т -пушинка. Что весной останется в горизонте -может быть и останется, но через сколько лет изменит свое положение. -вопрос.
    Тут еще и вопрос в том, что грунт промерзать будет не равномерно под домом. У опилок, гнилые или нет, мокрые или сухие -всё равно теплопроводность ниже чем у простой земли в тех же температурно-влажностных условиях и промерзание в той части соответственно будет меньше, след и пучение меньше, след с одной стороны поднимет больше чем с другой, ну и сломает соответственно.
    Что за домик то? Каркасник или сруб или камень? Каркасник или сруб еще можно будет периодически выравнивать, да и то что фундамент сломает -не столь критично, а вот с каменным не прокатит.
    Можно конечно и построить какой либо вариант деревянного, но знать и предусмотреть что возможно и даже очень вероятно что придется поддомкрачивать потом и выравнивать (тупо подкладывать бруски.
    Так что не всё так ужасно.
    Удачи:)]
  8. Viyt
    Viyt
    Viyt
    Иркутск
    Дом планирую из бруса 0,18x0,18. хотел бы 2 этажа. Т.е. высота от фундамента будет аж 6 метров. То что тенисный шарик будет катится по полу из года в год то в одну сторону то в другую, не так критично. главное чтобы дом совсем не упал. Пезамской башни не будет?
    И как можно сейчас положение исправить не разрушаю фундамент?.
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Шарик ладно, будет кататься, а плита треснет? Будем брус тросами стягивать, подпорки во всех углах? Потом с кого спрашивать за советы будете?
  10. Viyt
    Viyt
    Viyt
    Иркутск
    Как можно все же решить этот вопрос сейчас?
    может сейчас пока фундамент еще до конца не застыл во внутренних углах, а так же 8 снаружи прокопать глубокие ямы метра по 2 каждую до плотного грунта, залить столбы и привязать их арматурой к фундаменту?. ну т.е. в тех местах где эти столбы будут к фундаменту прилегать просверлить дырок, повставлять арматуру и т.д. а потом все это бетоном покрепче залить
  11. Viyt
    Viyt
    Viyt
    Иркутск
    Или может можно просто подлить столбы под углы фундамента, поочередно подкапываясь под каждый угол. у нас на глубине 1,2 метра достаточно плотный спресовонный слой песка с гравием. плюс так же подлить столбы на серединах длинных сторон. т.е. получится 6 столбов, на которых лежит мой фундамент и помимо этого подушка.
    Посоветуйте как выйти из положения.
    Еще раз уточню дом хочу брусовой.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да не получится подливать -как вы это себе представляете? Как бетон подольется вплотную снизу?
  13. Viyt
    Viyt
    Viyt
    Иркутск
    Все же склоняюсь к тому чтобы подлить столбы под готовый фундамент. Очень нужен совет. можно ли так сделать? сколько столбов будет достаточно? ширина столба планируется 70-80 см. 4 по углам и два посередине 8 метровых сторон хватит или нет?
  14. Viyt
    Viyt
    Viyt
    Иркутск
    Я представляю это так:
    подрыть так чтобы можно было см 20 поставить опалубку с 2-х сторон полосы фундамента. Тогда старый фундамент получится будто лежащим в чаше (лапе, называйте как хотите) столба. Вот как на рисунке. По идее в таком варианте можно добиться чтобы под низом ленты существующего фундамента достаточно плотно прилегал бетон.
  15. Viyt
    Viyt
    Viyt
    Иркутск
    мнений по поводу чертежа нет?
  16. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы хоть спите вообще?:)]
    Вижу вас не отговорить -порыв к экспериментальному строительству:
    столбов мало -на 8м 3 столба, соответственно пролеты по 4м -добавляйте еще по 2 и пролеты получатся по 2м и вашей лентой, теперь уже ростверком будет нормально. Как армирована лента? Если слабо -может и не выдержать в качестве росткерка. Площадь опоры столбов и массу дома прикиньте -чтобы удельное давление в норме было.
    Удачи.
