Забор из профнастила 20м
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем amkruglov, 22.08.10.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    лучше как на металических квартирных дверях сделать...штырек и отверстие..
  2. vasbond
    vasbond
    vasbond
    "Лучше" это кагда меньше трудозатрат, а эффект тот же.
    На подобном заборе ограничитель не будет бросаться в глаза. :)
  3. Cuper
    Cuper
    Cuper
    amkruglov, а скиньте плз в личку контакты строителей из Воскресенска - весной тоже такой же забор ставить и дача недалеко от Воскресенска
  4. александр144
    александр144
    александр144
    Кириши
    замок в калитку вставлять лутше врезной, а то всегда будут знать если хозяева дома или нет
    у меня на воротах сверху один засов на две воротины, были сильные ветра, у ворот парусность большая засов погнулся еле ворота открыл, засов сдделан из прутка 15 мм
  5. Eнот
    Eнот
    Eнот
    поселок городского типа Урал
    прошел год - как забор ? надеюсь не выперло как обещали "знатоки"
  6. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Все в порядке. Ничего не выперло.
  7. Eнот
    Eнот
    Eнот
    Собственно что и требовалось доказать :) Меньше слушай, больше делай ! Автору темы большой респект ! Очень помог в выборе метода постройки забора.
  8. Kopatel
    Kopatel
    Kopatel
    Доброго времени суток!
    Эта зима была малоснежная, как Ваш забор пережил ее? Поделитесь плиз, сейчас морочусь с забором, очеь интересно.
    Эта зима была малоснежная, как Ваш забор пережил ее? Поделитесь плиз, сейчас морочусь с забором, очень интересно.
  9. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Никаких проблем нет. Пришлось только заменить замок на калитке.
  10. Serg69
    Serg69
    Serg69
    Тверь
    Отличный забор
  11. Michal58
    Michal58
    Michal58
    Пенза
    Подскажите, столбы из трубы 60х60х2мм ?
    из какой трубы перемычки забора ?
    из какой трубы сварены ворота и калитка?
    Озадачился, в этом году буду делать сам.
  12. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Если есть навыки сварщика, то 40х20х1,5 вполне пойдёт для лаг, при условии расстояния между столбами не более 2,5м. и ворот с калиткой. Если варите плохо, то с 1,5 тяжело. Будете прожигать...
    Конечно стенка 2мм лучше.
    Столбы пойдут такие при высоте забора не более 2-ух метров в высоту и от коррозии обработать часть, которая в земле и см 15 - 20 на выходе из земли (самое слабое место). Если деньги есть, то толщину возьмите тройку, на дольше хватит.
  13. Michal58
    Michal58
    Michal58
    Пенза
    Навыки есть ;) 1,5мм не проблема.
    Красить планирую полностью столбы, сначала грунтом на основе сурика, потом эмалью в нужный цвет.
    Думаю может ворота с каким нибудь изгибом сделать (есть станок для прокатки в дугу профильных труб от 15 до 40х60мм).
  14. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    С изгибом вообще жёсткие будут. Только обшивать изгиб - проблема. Ну или как вариант шить лист в горизонт, изгиб над листом, а чтобы голым не казался, какую ни будь закорючку кованную туда вварить.
  15. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А диаметр лунок какой? 250? Я буду бурить на 1.2 в глубину 150мм. Столбы 50*50*2
