1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Технология укладки половой доски по лагам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Sunmaria, 22.08.10.
  1. Sunmaria
    Sunmaria
    Sunmaria
    Вот наконец добрались и мы до полов...На данный момент имеем лаги с черепными брусками и уложенным черновым полом...Думали-думали и остановились на чистовом полу из половой доски. Советуют лиственницу. Какова вероятность появления трещин, если продавец уверяет, что материал максимально сухой?
    Пару лет назад мне попадался отличный мастер-класс с картинками по укладки половой доски. Сегодня перерыла весь инет-не нашла...Может кому-то попадалось нечто подобное? или в двух словах расскажите плиз, как половую доску укладывать:|:
    И ещё вопросик : что и в какой последовательности укладывать под половую доску...
  2. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
  3. sem17
    sem17
    sem17
    Ровно, Украина
    Привет. Где-то я у себя в закладках видел такую инструкцию,сейчас поищу!
    Нашел les-in.ru/viewarticle/20/
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И чего, откуда трещины возьмутся? Трескается, когда наоборот дерево сохнет.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    В двух словах: оставляете зазор от стен 1см; сплачиваете доски максимально сильно, для этого я использовал клинья из прочного дерева ( возможно также использования домкрата, монтировки и других приспособ) через прокладки (использовал обрезки доски пола); клинья упираются в забитые на расстояние скобы (в моем случае бруски на шурупах); шуруп закручивается в гребень предварительно засверлив меньшим сверлом. Потом шлифовка, тонировка, лак или масло.
    Полу два года, трещин никаких нет. Использовалась сосновая доска. Мои фото, последнее - готовый пол.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Было заявлено что доска будет на лагах а это значит стопроцентная вероятность появления трещин и щелей.Коробить будет и лаги и чистовую доску.
    Я предложил сделать как положено , а положено делать стяжку , далее фанера и далее чистовая доска , по технологии укладки штучного паркета.
    А скрипы есть?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы это серьезно.? А я неуч столько полов перетянул и не знал об этом. Еще раз: Если доска сухая, то трещин не будет, это проверено неоднократно.
    Кем положено.? Это скорее большая редкость в деревянном доме, чем правило.
    Как правило кладут на лаги.
    И попробуйте уложить 6 метровую половую как паркет, скажем на клей.
  9. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Видимо мы говорим о разных досках.
    Шестиметровые из сосны можете класть на что угодно и даже можете красить в коричневый цвет.
    Я говорю о дорогой доске.
    Лаги на подстилке из песка постепенно вдавятся в песок и в этом месте появятся скрипы.Там где основание подвижное там появляются щели а там где щели доска начинает коробиться от перепада влажности.
    Вариант на лаги и песочную основу подходит для советской избы.
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Ребята не спорьте. Мы говорим о разных досках. Aleксeй о дорогой паркет-доске (под которое действительно необходимо твердое основание). Но, насколько я понял, ТС спрашивал именно об обычной шпунтованной доске на лагах (судя по описанию устройства чернового пола).
    Скрипа пока нет.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А кто говорит о лагах на песке. Так уже не делает практически никто. В основном лаги опирают на фундамент и получается подпольное пространство. А грамотное устройство опор под лаги и пола и без стяжки позволяет использовать и в том числе дорогую доску.
  12. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Ну если на фундамент тогда ладно.
    Если гидроизоляция хорошая то можно и так , главное чтобы дорогую доску не начало коробить.А то клиент будет не довольный и главное чтобы мастер спал спокойно и ему не снился музыкальный пол.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну это с каким шагом балки положить. А то у приятеля через 1,2 метра лежат, а он все удивляется, почему мол половицы скрипят.
  14. DiReFagot
    DiReFagot
    DiReFagot
    Добрый день! Подскажите можно ли укладывать половые доски при минусовой температуре? Прочитал на одном сайте, что нельзя. Но если очень хочется? И какие могут быть последствия? Может у кого-нибудь есть такой опыт? Пол хочу стелить в бане, по лагам. Спасибо за ответы заранее.
  15. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    Здравствуйте уважаемые форумчане как вы считаете толщина половой доски 28 мм при шаге лаг 600 нормально будет в дачном домике 6х8
  16. General
    General
    General
    Мытищи
    НА интересные мне два последних вопроса так и не ответили. Есть еще умельцы ?
