1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Fludik, лучше обработать хорошим жидким цинком, это будет надёжной защитой от коррозии. А если не устраивает серый цвет, то потом можно покрасить другой краской.
  2. Fludik
    Fludik
    Fludik
    ни когда не работал им. Не та же это краска только с другим названием? Если можно то название себя зарекомендовавшее?
  3. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    А битум (битумная мастика) подойдет для защиты металла?
  4. Евгений77756
    Евгений77756
    Евгений77756
    Оренбург
    После высыхания жидкого цинка на него любая алкидная эмаль ляжет хорошо или с адгезией после цинка у всех красок будут проблемы?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зависит от производителя и состава краски. На некоторые алкид не пойдет - только акриловая.
  6. Radaevu
    Radaevu
    Radaevu
    Вопрос к специалистам, можно ли использовать для окраски изнутри металлической емкости (погреба) ВГТ ВД-АК-1180 ТеплоБарьер для уменьшения образования конденсата в весенне летний период?
    Вентиляция естественная в погребе есть, работает исправно. Смущает надпись в инструкции: "Не используется на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами." Продукты хранятся в своих тарах непосредственного контакта со стенами не имеют.
  7. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Просмотрел все страницы), и добавлю свой опыт с анализом.
    Задача:
    Покрасить старую крышу, покрашенную аж в 1981 году советским суриком железным (листы толщиной 1мм, поэтому и целы пока) по советскому методу.
    В 2017 часть листов крыши очищал от ржавчины по старинке ручной щеткой по металлу, обезжиривание дождем, высохло само,
    покрасил суриком МА-15 одной компании эту часть крыши (насколько банки в 1л хватило) - в этом году покрытие облезло (нормально).
    В 2018 очищаю болгаркой ржавчину и старую краску, пыль удаляю дождем и влажной тряпкой, покрасил часть листов другим суриком, часа через 2 прошел дождь и покрытие облезло через месяц (написал претензию производителю).
    Покрасил недавно ещё часть где-то в 17:00 мск, на след. день утром часов в 5 был туман, который лег на крышу - вчерашняя покраска пошла светлыми пятнами.
    И сегодня был разговор с представителем компании по Нижней области.
    Значит требования представителя компании: сурик НЕ наносить под прямыми солнечными лучами - на банках указана плюсовая T, обезжиривать НЕ дождем а обезжиривателями, НЕ уайт-спиритом, поверхность должна быть сухой, после нанесения очень желательно чтобы не было осадков день и более ..
    То что сверху после вскрытия одной банки оказалась плёнка - это нормально. Сурик если наносить кистью, то его как бы втирать, ибо липнет он плохо.
    От себя добавлю, что выходит замкнутый круг: под солнечными лучами красить нельзя, ночью может лечь роса или туман, поэтому погоду надо "ловить" и ловить можно долго), всё лето.
    Современные производители сурика пишут - покрытие держится 1 год, так у меня и получается.
    Мне посоветовал представитель компании купить 3в1 - быстрее сохнет, дольше держится, но требования к очистке и обезжириванию такие же, и цена ... сразу на порядок больше.
    Если сурик я купил 6кг - 750р., то 3в1 1000-1100р. за 2л на сайте одного производителя.
    Нынешним производителям не интересно делать сурик по советски по таким ценам, чтобы хватило на долго.
  8. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Подскажите кто в теме. Неделю назад красил столбы забора, сначала грунт, затем эмаль в 2 слоя с сушкой каждого не менее суток. Грунт и эмаль быстросохнущие. Прошла неделя.
    Сегодня решил потрогать краску. Она на отлип высохла уже через час после нанесения, но по сегодняшний день она как бы мягкая, легко царапается, а там где есть подтеки, при надавливании на подтек он как бы вообще живой, ощущение как буд то высох только верхний слой. Может слой Толстоватый наносил?
    Причем грунт хорошо лег, зубами не оторвать и твердый был.
    Впервые с таким встречаюсь, краска алкидная не дешёвая.
    Как быть забить и надеятся что досохнет Или кардинально смывать растворителем и по новой?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Название краски?
  10. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Mav belakor 12 алкидная быстросохнущая эмаль
  11. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Просто может она и должна быть немного мягкая, хз. Но то что царапается от воздуха... хотя на отлип реально схватилась за час.
    Вот думаю может слой толстый намазал и тем самым закупорил нижний слой и он не может просохнуть? Как вообще алкидная эмаль сохнет? Я и решил слой потолще дать валиком, думал просохнет т. к жара плюс 25 и солнце, но уже как неделю краска немного если надавить ногтем проминается.
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А не нужно ли в такие краски отвердителя чуть добавлять?
  13. And777888999
    And777888999
    And777888999
    В инструкции ничего не указано про отвердитель.
    Может плохо размешал?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Эдуард7д, не мучайтесь так! 21 век на дворе забудьте про сурик, промышленность активно выпускает современные краски специально для крыш, они так и называются. Смотрите в этом направлении и все получится. Не обязательно импортные брать, берите отечественные. Красить при высокой влажности не рекомендуется любыми красками.
  15. andreyarz
    andreyarz
    andreyarz
    Арзамас
    Народ, а кто-нибудь колеровал хаммерайт? Сегодня был в магазине красок, сказали, что могут сделать колеровку прямо на белом цвете. Т. е. не на базе для колеровки, а прямо на белый гладкий хаммерайт. Допустимо такое? Базу для колеровки долго ждать, а красить на выходных надо, дальше дожди.
