1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Более, чем обычные, но менее, чем эпоксидные. И плохо противостоят коррозии.
  2. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Молотковых красок не бывает.
    Есть краска с молотковым эффектом. :um:
  3. fgh
    fgh
    fgh
    И я видел в продаже такие краски с эффектом 3 в 1! Там и грунт и антикор и финишное покрытие.
  4. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Всем добрых суток, понятно, что здесь уже обсуждалось, но все таки меня интересует эконом вариант грунтовки для ворот гаража, ну конечно что бы через год...два... не пришлось перекрашивать.
    Купил несколько месяцев назад гаражные ворота с установкой и в цену входила покраска, но месяца через три месяца, все пошло рыжими точками, вызывать перекрашивать их не вижу смысла, залепят сверху и будет та же картина в скором времени, договорились, что привезут только краску, остальное буду делать сам.
    Снимать всю краску с ржавчиной буду снимать до блестящего металла.
    Или "забить" на краску и купить 3в1 ? Например: Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Dali молотковая.
    И ещё, если я удалю всю ржавчину, хуже не будет наносить грунт-эмаль по ржавчине ?
  5. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Решил взять Эмаль гладкая Dali 3в1, у кого есть негативный опыт по данной эмали ?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Антон001, а вы уверены что это краска? Обычно они не парятся и красят грунтовкой ГФ-021
    под дождями и Солнцем хватает ее максимум на пол года и цвет у покрытия точно такой. Чем лучше подготовите поверхность, тем будет лучше, правда некоторые краски не требуют хорошей подготовки, достаточно удалить рыхлую и отслаивающуюся ржавчину
  7. Антон001
    Антон001
    Антон001
    @fgh, а вы скорей всего правы, я чего то об этом не подумал, вот халтурщики, а зачищать я буду до металла и сверху краской 3в1 Dali, собственно вопрос, как она ляжет на голый металл валиком с покраской в вертикальном положении, ну и вообще, кто имел дело с такой краской ?
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Валиком вы получите молотковый эффект среднего размера, вертикально на очищенный от старого покрытия металл эмаль, конечно, ляжет. НО! Обязательно учитывайте температурный режим при нанесении (не ниже+8 град и влажность воздуха не более 80%) и условия межслойной сушки - в промежутке от 3-х часов до 7-ми суток после нанесения первого слоя, наносить последующие слои не допускается.
  9. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Ясно, только почему я получу молотковый эффект ? Я подумал и решил купить обычную гладкую, т. к. в идеале выяснилось, что для получения молоткового эффекта окрашиваемая поверхность должна лежать горизонтально и покрывать надо пулевизатором, у меня нет не той, ни этой возможности.
  10. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    Подскажите, пожалуйста, чем можно покрыть габионы (оцинкованную сетку и камень заодно), чтобы и эффект "мокрого камня" был и продлить жизнь цинковому покрытию?
    Если "мокрый камень" не получится - не критично, главное, чтобы покрытие не отслаивалось.
    Покрытие должно быть бесцветное, скорее матовое, но как вариант - глянец.
    Производители (дорогие) ЛКМ не дают ответа положительного. Пишут - наш состав не испытывался на заданные Вами параметры... А минимальная партия приличная (сам бы испытал). Что делать?
    Может какой воск?
  11. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    Может лак КО-85?
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Почему-то я решила, что Вы выбрали молотковую:faq:... Почему - сложно теперь сказать) По гладкой есть вопросы по применению? Пишите, подскажу.
  13. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Да собственно нет, если только общие рекомендации, подводные камни, сколько слоев, 2-3 слоя хватит ?
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    посмотрите энеклад сфс
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @Антон001, 2-3 слоя точно хватит. Что касается камней - есть такой же нюанс по межслойной сушке:
    • межслойная сушка – от 5 минут до 2 часов, либо после 12 часов; не допускается нанесение последующих слоев в интервале от 2 до 12 часов
