1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. Чипсы
    Чипсы
    Чипсы
    Посоветуйте, пожалуйста хорошую чёрную краску по металлу в спрее. И грунтовку под неё.. В этом году поставили ограду на могилу, кое-где уже ржавчина, на угловых трубах краска чулком слезает. У установщикам обращаться не хочу т. к. покрасят так, что только до конца сезона и хватит, а на следующий год все равно перекрашивать. Так, что сами. Предполагаю надеть на аккумуляторную дрель насадку-щетку, все по максимуму счистить, прогрунтовать и покрасить спреем.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет, возможно уже обсуждалось но сходу не нашел
    Дано: Чермет труба 50*50х2 мм под столбы с желтизной.
    Цель: Столбы для забора
    Операции: Зачистить метлической шеткой на турбинке, обезжирить и покрасить.
    Метериалы: Выбор стоит между
    - НЦ-1356 (нитро целюлозная) от BelColor
    - Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 Profilux
    - Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 Dekor
    Что выбрать или есть варианты лучше в том же ценовом диапозоне?
  3. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    2017-08-21 13-56-23.JPG 2017-08-21 11-07-33.JPG 2017-08-21 11-08-04.JPG 2017-08-21 11-10-13.JPG 2017-08-21 11-10-53.JPG 2017-08-21 11-14-38.JPG 2017-08-21 11-14-51.JPG 2017-08-21 13-56-16.JPG Альпина 3в1
    В гараже красил 8011, чистил. протирал бензином, затем 646 растворителем. Красил кисточкой, цвет, блеск. Восхищению не было предела. Все это установил, приварил, настало время второму и третьему слоям. Изначально планировался цвет 8017, думал перекрою первый слой и будет гуд, но .. что-то пошло не так. Часть столбов была без покраски, часть в 8011. Все протирал, обезжиривал. После нанесения второго слоя 8017 проступили пятна (местами). Красил в жару. В некоторых местах есть перекрытия между слоями менее 4х часов, а есть, где просто по ржавчине (не рыхлой), и там матовость и потеря цвета. И 8017 отдает в красно-розовый оттенок. Пробы делал и на голом металле. Есть еще гламурный золотисто-перламутровый цвет.
  4. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Еще
    Где ошибка, что пошло не так?
  5. m357
    m357
    m357
    Подскажите краску по металлу для наружних работ полуматовую или матовую с возможностью колеровки! Спасибо!
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Здравствуйте,
    Подскажите, какое антикоррозионное покрытие лучше нанести внутри металлической емкости для воды. Емкость около 3 кубов, много ржавчины. Хочу покрыть изнутри чем-нибудь, что исключит коррозию. Выбираю пока между полимочевиной и жидкой резиной.
    Полимочевина считается очень прочным покрытием, но есть нюанс- для отчистки ржавчины я использую ортофосфорную кислоту. После нее остаются фосфаты. Отчистить их полностью вряд ли возможно. А полимочевина чувствительна к солям и кислотам- при нанесении возникают дефекты.
    Про жидкую резину мне ничего не известно, понятно лишь что нужна двухкомпонентная резина и соответственно профессиональное нанесение.
    Есть ли у кого-нибудь опыт таких работ? Может есть другие составы, менее требовательные к качеству поверхности?
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    @Клен33, без дробеструйной очистки не сделаете ничего путного.
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Дробеструйки нет, пескоструйку могу найти, только не очень представляю себе ее работу в таком замкнутом пространстве. Ну то что ржавчину надо полностью отчищать, я понимаю, вопрос в дальнейшем покрытии.
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если люк очень узкий, надо вырезать технологическое отверстие, и через него пескоструить. Очищать до белого металла. Потом заваривать отверстие, и через люк пескоструем зачищать сварочные швы. Потом пылесосить. И только потом покрывать.
    Покрытие надо с допуском для контакта с питьевой водой. Мы обычно работаем хемкладом, но надо продумать как его наносить, если люк очень узкий.
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Люк примерно 60 см в диаметре, думаю человек пролезет даже в шлеме для пескоструйки. Но там же образуются сразу барханы песка - что с этим делать? Просто прерывать работу и выкидывать песок?
    Бочка служит для технических целей, в основном - для полива растений, для проливки песчаных подушек (при стройке), для бетонных работ.
    Ржавчина старая и плотная, и еще следы какой то желтой краски. Снаружи тоже самое было. Я в прошлом году отчищал болгаркой с металл. щеткой, потом ортофосфорной кислотой. До конца отчистить не удалось. Покрыл грунтовкой Тиккурила, потом ПФ 115 в 2 слоя. Вроде держится, ржавчина не проступила.
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Других вариантов нет
    Год это не срок для наружных работ. А вот внутри, где постоянный контакт с водой, там нужно делать нормальное покрытие, если хотите надолго. В Вашем случае допуск для контакта с питьевой водой очевидно не актуален.
  12. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Да, приоритет на сохранность бочки (вода в ней почти постоянно), и хотелось бы снизить до минимума содержание окислов железа в воде, считается что бетон, замешанный на ржавой воде, более гигроскопичен.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Тогда более простых вариантов у Вас просто нет.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Какова примерная стоимость всех мероприятий по реанимации емкости? Может проще купить новую, пластиковую например, или несколько меньшего размера?
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Там бочка на колесах. Использовалась для полива и сельхозхимии. Снаружи восстановлена. Сейчас бы не стал ее покупать. Купил бы обычный прицеп и 2-3 еврокуба. То же самое, но многофункционально и не ржавеет.
