1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте. Я хочу покрасить крышу беседки из оцинкованного металла в цвет кровли дома из профнастила RAL 3005 "Красное вино". Подскажите пожалуйста, если кто знает, у какого из проверенных производителей имеется такой цвет? Можно не дёшево, т. к. беседка маленькая 2*2м. Как ни странно, когда красил баню акватексом по дереву и случайно мазанул кистью по оцинкованному отливу на окошке, эта пропитка держится третий год (руки не доходят очистить), а специально предназначенные для этого краски не держатся... Но разумеется крышу красить пропиткой по дереву я не собираюсь, так, для интереса сообщил, потому что странно на самом деле...) Посоветуйте кто в теме, пожалуйста. Заранее благодарен!
  2. markikokik
    markikokik
    markikokik
    Собираюсь красить гаражные ворота. Ободрал в первом приближении болгаркой со щёткой из кручёной проволоки - не до белого металла, но ржа стала гладкой, кое-где такие же гладкие куски старой краски.
    Есть старая краска неизвестного сорта и происхождения, добытая дедом "божьим промыслом" на заводе лет 15 тому. Прошу совета, чем прогрунтовать под неё, может какие нюансы есть. Или, если при такой общей постановке вопроса однозначного ответа нет - хорошие варианты по цене/качеству. Денег, понятное дело, всегда нет, но перекрашивать тоже неохота, поэтому оправданно дорогой вариант возможен.
  3. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    спасибо всем кто откликнулся (никто не откликнулся, ну это нормально, это же форум взаимопомощи, поэтому никому не спасибо, спасибо мне). покрасил первые 75м грунт-эмалью дали, остальные 150м обычной грунт-эмалью из Касторамы.
  4. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    пробуйте Dali. (4700 руб за 10 кг, заявленный расход на 20% меньше чем на практике)
    гарантии не даю, но ложится хорошо, производитель обещает 7 лет гарантии, обезжирьте хорошо. и возможно не облезет через сезон.
  5. АляШеинаАгеева_
    АляШеинаАгеева_
    Году в 92, попал мне руки свинцовый сурик, Им красили днища речных судов. Порошок яркого оранжевого цвета, тяжелый. Я его разводил натуральной олифой и красил все. И железо, и дерево, и баки под воду, изнутри и снаружи. Причем поверхности были довольно таки ржавые, и условия эксплуатации сами понимаете. Так вот, краска держалась замечательно. Где бы найти ее сейчас?
  6. missmari
    missmari
    missmari
    Уваемые форумчане, подскажите пожалуйста чем покрасить металлические ставни на окна, чтобы не оставили они мне ржавых следов на голубом покрытии дома, краска должна быть белой, спасибо.
  7. АндрейГорыныч
    АндрейГорыныч
    АндрейГорыныч
    возьмите краску с преобразователем ржавчины, как вариант
  8. АндрейГорыныч
    АндрейГорыныч
    АндрейГорыныч
    Называются как правило по типу грунт-эмаль по ржавчине два или три в одном. У реммерса есть бунтлак с защитой от коррозии, тоже вроде и как грунт и как финиш.
  9. missmari
    missmari
    missmari
    Спасибо, посмотрю)
  10. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @markikokik, 2 года назад ставил забор, валялась в сарайке старая краска, примерно возраста вашей) покрасил ей вертикальные трубы. так вот, сейчас она мало того что вся потрескалась, так еще и отслаиваться начинает, а горизонтальные профильные трубы красил обычной пф 115, даже без грунта, в два слоя, так до сих пор нормально лежит...не хотите перекрашивать и чистить по новой, возьмите самую простую, но свежую краску) или подороже, как советовали выше.
  11. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Чем лучше покрасить уличный бак для воды из титана ?
    Есть ли смысл в предварительном грунтовании ?
    До этого был покрашен неизвестно чем, похоже на обычную масляную краску, где было возможно очистил, но все равно небольшие места остались.
    Hammerite сейчас стоит не гуманных денег), смотрю в сторону «Спецназ», только вот как с качеством не понятно .
  12. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Ejik78, а естественный цвет титанового бака Вас чем не устраивает?
  13. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Не хочу светить добро :)
    Нужно в черный цвет покрасить, что бы водичка подогревалась на солнце .
  14. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Отвечу сам на свой вопрос, по поводу покраски титана.
    Обычные грунты не дружат с цветными металлами, адгезия слабая, для покраски буду использовать двухкомпонентный грунт ВЛ-023, дальше можно будет использовать обычную краску по металлу .
  15. Totoy
    Totoy
    Totoy
    Доброго времени суток! Кто-нибудь работал с грунтовкой Stelpant-Pu-Zink? Подскажите с чем ее можно мешать, помимо оригинального растворителя Stelpant-Pu-Thinner?
