1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @mjaster, красить железо... воднодисперсионной акриловой краской... не лучший вариант... если уж сильно хочется, то тогда через хорошую органическую грунтовку...
  2. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Наверное вы правы. Я хоть и не спец в таких делах, но тоже чую, что то не то. Потому и советуюсь тут, но так хочется поверить в чудеса...
    На сегодня решил, что обработаю армасилом (уже куплен), а вот дальше незнаю, краски типа WS Plast в перми не продают, только по инету. Есть мысль после армосила покрасить на один слой спецназом, а сверху какое нить хорошее финишное. А какое: вопрос остается открытым.
  3. 170540
    Здравствуйте Ув. Друзья! Подскажите, пожалуйста, какую грунтовку лучше всего использовать для новых стальных труб системы отопления частного дома. А также, какой краской (марка краски) лучше всего красить эти трубы? Заранее спасибо
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    снаружи, или изнутри? Это большая разница
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    и там, и там. Но думаю, что изнутри надо качественнее
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    @mjaster, изнутри надо покрывать эпоксидными, или полиуретановыми покрытиями, если хотите чтобы долго прожило. Однокомпонентные там быстро облезут. А снаружи можно и однокомпонентные применять, типа энесала ср, о котором тут уже много раз говорил.
  7. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Да уж...
    Пусть сам такими красит. Продавец он, а не спец, уж простите за откровенность.
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Вот если честно, тоже смутные сомнения меня посетили. :aga: Мучаюсь дальше в выборе. Мозги уже закипают.
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    @mjaster, Вы в состоянии качественно подготовить под покраску изнутри, как полагается? Это самое ответственное, там максимально качественно надо покрывать?
  11. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    По крайней мере буду стараться. Порядок действий:
    -обработать железной щеткой
    -обработать армасилом 1-2 слоя (в зависимости от результата каждого слоя)-есть в наличии
    -покрыть слой эмаль-грунт три в одном радугамалер (есть в наличии),или раззориться на "Dali professional" Рогнеда.
    -финишный слой не знаю какой делать. Жду советов.
    Это все внутри, снаружи намажу армасилом и любой краской какая будет.
    Критикуйте...
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я бы проще поступил. Зачистить, придать поверхности шероховатость, обезжирить, покрыть эпоксидным составом в два слоя.
  13. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    НУ бак достаточно старый и ржавый. Шероховатости у него и так выше крыши. Зачистить до блеска_ с ума сойти-55квадратов (скорее всего не возможно-что то останется). Армасилом думаю убить ржавчину. Эмаль-грунт потому что есть в наличии, но готов пересмотреть. Эпоксидный состав можно наверное по армосилу? А какой посоветуете Эпоксидный состав?
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Шероховатость нужна не такая, а порядка 50-75 мкм, типа как пилка для ногтей, в оптимальном варианте.
    Ни один производитель не дает рекомендаций по нанесению эпоксидных составов по армасилу, я такого не встречал. И как это повлияет на адгезию не знаю.
    Если не можете зачистить и придать шероховатость, то эпоксиды далеко не все подойдут. Тут придется сначала наносить адгезионный слой (тоже эпоксидный), а потом финишное покрытие. Но это будет дорого. Так что и предлагать бесполезно. А Ваш вариант облезет через пару лет, по моему мнению.
  15. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    спасибо за мнение. не хотелось бы
