1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    В позапрошлом году красил эмаль Profilx 3 в 1, дальше Dufa для достижения нужного мне оттенка. Если базовые цвета устроят, то можно ограничиться одной эмалью Profilx, минус только один долго сохнет, желательно 3 слоя Бочки как у Вас были, защищал их, больше не буду делать этого, намучался. Максимум металлической щеткой если нужно будет опять такие же бочки красить. От рыхлой ржавчины все равно нужно обязательно избавиться. Может проще новые бочки купить? Внутри тоже можно ей, но коррозия рано или поздно проявится, я так и сделал, немного проявляется, но совсем мало, без покраски внутри было бы хуже. То что сохнет долго и пахнет сильно (нужен респиратор) возможно даже лучше, глубже впитается в ржавчину. Возможно лучше для первого слоя сделать разбавление с уайт спиритом для более глубокого грунтования.
    Novax тоже можно попробовать, в прошлом году ей красили опору под баню, пока все нормально, сохнет быстро. Лучше ей наверное красить. От рыхлой ржавчины все равно лучше избавится с помощью металлической щетки. В общем подойдет любая хорошая эмаль по ржавчине, Dali по ржавчине вроде неплохая (по отзывам из интернета).
  2. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    В инструкции (на банках) все написано, как подготавливать поверхность к покраске.
  3. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Недавно крыл крышу. Выбирая покрытие все рекомендовали полиуретановое как самое стойкое. Когда дошло дело до подкраски, начал искать полиуретановую краску, кстати очень она не распространена у нас во всяком случае. Нашел в интернете минимальная расфасовка 1.2 литра плюс отвердитель, плюс к этому любой цвет RAL стоит в районе 600 р. Подкрасил кровлю остатками покрасил столб от забора, ржавый, оцинкованый лист, алюминевую стремянку, на следующий день краску ногтем не сковырнуть .
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Hfvbkm, Ну так расскажите что за краска ? Изготовителя ? - Думаю многим будет интересно, в том числе и мне .
  5. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Покупал в Екатеринбурге сайт у них краска про ру есть по моему и в Москве, написанно что отправят хоть куда от 1 кг. Ссылку наверное не разрешат вставить)
    Износостойкая быстросохнущая двухкомпанентная защитно-декоративная грунт-эмаль на полиуретановой основе.
    • от 450 руб. - до 20 кг.
    • от 350 руб. - от 20 кг.
      Спектр применения полиуретановых покрытий очень широкий. Это и защитное покрытие автомобиля, и бетонные полы, и большие металлоконструкции на промышленных объектах.
      Благодаря своим свойствам и быстрому и удобному нанесению, ни один промышленный объект или стройка не обойдется без нее. Краску можно наносить прямо по металлу и ржавчине.
  6. 170540
    Здравствуйте Ув. Друзья! Подскажите, пожалуйста, какую грунтовку (марку) лучше всего использовать для новых стальных (ВГП) труб системы отопления частного дома. А также, какой краской (марка краски) лучше всего красить эти трубы? Заранее спасибо.
  7. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Можно молотковой эмалью покрасить.
  8. Water18
    Water18
    Water18
    В прошлом году летом окрасил нержаметом металлические столбы навеса, одни предварительно очистив от ржы другие прямо по ржавчине. На сегодня и те и те стоят без потерь. Но чистить от ржавчины необходимо считаю.
  9. Beduin80
    Beduin80
    Beduin80
    Всю железяку старым надежным Хаммерайтом кроем.
  10. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    а где вы его берёте то сейчас? старый и надежный? как начали производить у нас, так он даже более жидкий стал .
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, что можете сказать о краске "Pirocor Protect"
  12. Beduin80
    Beduin80
    Beduin80
    Возможно, все в сравнении) Муж не жаловался!
  13. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    классный ответ) добавить больше нечего.
  14. Stas12st
    Stas12st
    Stas12st
    Скажите, можно ли наносить краску WS-Plast на грунт тиккурила Ростекс Супер ?
  15. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Подскажите, может кто в курсе: резиновая краска от балтиколор (super dekor)/. пишут очень все сладко. Надо покрасить жлезный бак. на улице, будет бассейном.
