1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Можно... Я сам пробовал! Получается фигня, и сохнет после этого долго. Несравнимо дольше, чем обычно хаммерайт сохнет.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Не забывайте, что разбавляя краску, вы снижаете содержание ингибиторов коррозии на единицу объема. И сложно будет нанести слой нужной толщины. Т. е. работать будет хуже
  3. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Добрый вечер! подскажите, пожалуйста!
    1) планировали купить каркас из оцинкованного металла под забор из металлического штакетника. Предлагаемый цвет (8017) нам не очень нравится, тк штакетник rr32 (см фото). Думали взять без цвета и покрасить на месте. Услышали отзывы, что краска на оцинкованный металл не ляжет, если его не "состарить", а у нас на это нет времени. может у кого-то есть опыт удачной покраски оцинкованной конструкции в темно-коричневый цвет?
    2) второй вопрос, если брать с заводской покраской, то при необходимости можно в отдельных участках применить сварку? сказали в зоне сварки, где цинк слезет, будет ржавчина 100% и ни чем это не предотвратить? может есть какая то краска, которой можно зоны сварки закрасить и защитить от ржавчины?
    3) если пункты 1 и 2 не вариант, то итог: пожалуй самый простой вариант: если мы просто берем столбы и трубы (горизонтали) из проф трубы, то чем покрасить, чтобы получить хоть что то похожее на наш штакетник цвет RR32 - см. фото (RAL 8017 точно не подходит, он рыжее), при этом максимально на долгий срок не было ржавчины?
    спасибо заранее
  4. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Juce2003, rr32 соответствует Ral 8019... Что касается нанесения ЛКМ на оцинкованное металл, тут многое зависит от производителя оцинкованного металла и сколько металл пролежал на воздухе... очень часто он новый уже выглядит как обветренный...
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите пожалуйста, как и чем лучше покрасить бочку для воды (для сбора дождевой воды)? Ржавчина снаружи и изнутри. Обязательно сначала зачищать? Стоит ли красить внутри или нет смысла?
  6. Braskaer
    Braskaer
    Braskaer
    Arty1966, если не затруднит, дайте консультацию.
    Живу в Иркутске. Изготовлен металлический каркас из 50-го уголка для террасы. 3 года назад был покрыт слоем обычной красной грунтовки (названия не знаю). На сегодняшний день видны соответствующие коррозийные процессы. Из ранних постов понял, что различные краски 3 в 1 не варианты. Как Вы понимаете, с учетом назначения конструкции красота внешнего вида не нужна, а нужно лишь качество защитного покрытия. Какие пару-тройку оптимальных составов посоветуете для моего случая?
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    @Braskaer, смотря на сколько лет Вы хотите защитить металл.
    Если так, чтобы уже никогда не перекрашивать, то надо зачищать до белого металла, и покрывать эпоксидной краской. Можно использовать цинковые грунтовки, и поверх них антикор. краску (типа хамерайта) - все равно поверхность надо зачищать тщательно. Или то, о чем я писал - энесал ср, тогда тщательно зачищать не требуется, но это для Вас не вариант, он только по 20 кг.
  8. Braskaer
    Braskaer
    Braskaer
    Arty1966, спасибо.
    Если я правильно ставлю вопрос, имеются ли грунтовки, где тщательная зачистка и финишное покрытие краской не требуются (каркас все равно не виден под настилом)?
    Есть ли продукты, которые пусть и ниже на одну-две ступени от энесал ср по характеристикам, но в приемлимой расфасовке?
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    К сожалению, мне не попадались другие самогрунтующиеся покрытия, которые при плохой подготовке поверхности будут долго держаться. А фигню советовать - совесть не позволяет. Вы же не хотите каждые 2-3 года перекрашивать...
    Хотя, есть еще энеклад супербонд, мне тут напомнили, он подойдет, но ржавчину придется все равно зачистить, и старую грунтовку. Разве что не надо все до белого металла вычищать.
  10. Braskaer
    Braskaer
    Braskaer
    Arty1966, спасибо за знание вопроса и дельные советы.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, нужно ли красить бочку для воды изнутри с целью продления срока её эксплуатации? Зачистка до белого металла представляется мне достаточно трудоемким занятием. Покраска по ржавчине, как я полагаю, ничего хорошего не принесет.
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Смотря сколько стоит бочка. Иначе хорошая краска может стоить дороже бочки. А ржавчина здоровью не вредит.
    Все так.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В том-то и дело, что ничего не стОит бочка. Досталось бесплатно несколько бочек, но они ржавые. Хочу использовать их для сбора дождевой воды и дальнейшего полива из них. Снаружи покрашу, но как быть с краской изнутри? Просто хочется чтобы бочки подольше послужили.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    красить обычными красками бесполезно.
  15. Stas12st
    Stas12st
    Stas12st
    Знатоки! Уже спрашивал, но теперь уже время красить новые столбы забора и соответственно покупать краску по металлу. Стою перед выбором - 1. Тиккурилла - грунтовка Ростекс Супер (1 слой) и 2 слоя краски Панссаримаале или 2. Грунтовка и краска WS Plast. Отказался от грунтовки Темакоут и краски Темадур, т. к. прочитав форум понял, что в бытовых условиях подготовку изделия не выполнить (пескоструйка и т. п.).Подскажите также, производители той же Тиккурилы разные, как не ошибиться, можно ли фирменную отличить по банке?
