1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Балки и уголки в проемах уже уложены и прогрунтованы 2 года назад хаммерайтом. Не хочу все это отдраивать: хлопотно и не удобно, и все не счистить и не покрасить качественно: не достать.
    Подскажите бытовую грунт-эмаль с максимальным сроком службы?
    Надо зашивать потолки, срочно нужен совет.
  2. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Можно рассмотреть такие грунт-эмали как Дали 3в1. Срок службы до 10 лет. Или же Текс РжавоСтоп. У нее срок службы 5 лет.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Красок со сроком 5 лет много. Дали 3в1 уже рассматриваю как вариант, но не доводилось пользоваться.
    А есть еще, для выбора, варианты с защитой от влажности конденсата, стойкости к истиранию не требуется и защиты от уф-лучей тоже.
    А если заливать бетоном, есть какие-то противопоказания при покраске металла? Если не рекомендуют красить в этих случаях, то как обрабатывать ответственные места?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А знаете, как определяется "срок службы" этих красок? Это же просто разводка, не более!
    Берут металл. пластину, идеально зачищенную, отпескоструенную, обезжиренную. На нее наносят слой краски строго требуемой толщины (иногда для лучшего результата мажут и толще). Сушат как положено. После этого кладут в соляную камеру на относительно не большой срок. А потом, по результатам этого "эксперимента" делают экстраполяцию, т. е. тупо пересчитывают, сколько эта краска выдержит в идеальных условиях эксплуатации. Т. е. все эти "сроки эксплуатации" - просто фишка маркетологов, не имеющая ни какой связи с реальностью. Могут написать с тем же успехом и 20 лет. Кто проверит то? Да и вообще, если краска начнет облезать у Вас через год-полтора-два, Вы что, реально пойдете не известно к кому, чтобы требовать выполнить гарантийные обязательства? Короче это бред голимый!
    Я тут уже не первый раз всех призываю, поймите разницу между краской, и защитным антикоррозионным покрытием! Краска - это в первую очередь декоративное покрытие. От того, что в нее добавили немного ингибиторов коррозии, ситуация принципиально не меняется. Это все равно всего лишь краска. И чтобы она служила подольше, к ней придумывают тщательную подготовку поверхности, грунтовки, и т. п., что сильно усложняет процесс покраски.
    Если Вы хотите получить реальную защиту от коррозии, используйте промышленные антикоры. Да, они чаще всего не так красиво выглядят, как краски, зато гораздо менее капризные во всем, и на порядок дольше служат.
  5. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Как вариант эмали, устойчивой к влажности конденсата можно рассмотреть Новбытхим 3в1.
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Энесал ср - где можно найти расфасовку порядка 10 литров? Цвет не важен.
    И срок эксплуатации этой краски тоже ведь условный...
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Нигде не пишут сколько эта краска продержится: не хочется мне потом лазить на высоте по фасаду или чердачное перекрытие разбирать для перекраски в ближайшем будущем.
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Срок всегда условный, он зависит же от конкретных условий эксплуатации. Например в морском климате и в пустыне он может сильно отличаться, или забор на даче, и забор на хим заводе ...
    Но по любому, промышленный антикор всегда выигрывает на порядок.
    Мы берем у прямого поставщика - просто звоним в офис и заказываем. Наверняка у них и розница есть - я не интересовался.
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Нашел еще интересную краску грунт-эмаль Унипол, срок эксплуатации фантастический - по испытаниям - 25 и более лет. Звоню: расфасовка от 900 кг, только юрикам, розничной сети сбыта нет.
    Русский непонятный маркетинг.
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Рекламная пауза :aga:
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Уже давно беру Хамерайт. Но недавно взял банку чёрной гладкой. Сначала удивила консистенция напоминала пропитку Дюфатекс аква, короче консистенция говна. Далее окрасил валиком в два слоя, подготовленную газовую магистральную трубу ещё температура на улице была 23-27 гр. сейчас прислонил деревянную лестницу, а она её подрала. До этого мнение было как об износостойкой краске. Изготовлена в Польше как и все, что я брал в Лерой Мерлин.
    Не знаю может яблоки добавлять стали в краску. :)
    После таких пируэтов больше брать не хочется. :no:
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Износостойких красок не бывает! Краска - это не более, чем декоративное покрытие...
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Половые краски и лаки все износостойкие, почитайте на банках. Вообще у Хамерайт было очень прочное и твёрдой покрытие, деревом и ногтем не цараполось, уж я много лет им крашу.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    :aga:
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Если ты неуч и молчишь, то ведёшь себя умно, если же умён и молчишь, то глупо. Теофраст
    Ну явите себя !
    Что твёрже плёнка уретано-алкидного лака или дерево ?
