1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @malinaizer, дерево не впитает в себя масляную субстанцию, которая потом не вылезет на лицевой стороне дерева? Или внешний вид не важен?
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Поверх металла будут деревянные балки из доски 150мм и уже сверху Палубная доска. Смазка амс-3, насколько хорошо под нее нужно подготавливать металл? Не очень хочется его вычищать от ржавчины до блеска !
  3. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Я бы если экспериментировал со всякими смазками, разделил бы слои дерева плёнкой, чтобы пропитка в лицевой слой не лезла.
  4. КумачёвLLL
    КумачёвLLL
    КумачёвLLL
    Битумная мастика, только довести до жидкого состояния растворителями.
  5. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    какие требования к поверхности, насколько чист должен быть металл ?
  6. КумачёвLLL
    КумачёвLLL
    КумачёвLLL
    Чтобы не было ржавчины, главное. Да, забыл сказать, что запах будет стоять долго, пока не выветрится. Толстым слоем не надо, ну как обычной краской примерно на два раза.
  7. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Механическим путем, я ржавчину буду до старости удолять, может посоветуете какуюто химию?
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Ну... металлургия тоже в общем-то химия :)
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я никогда до девственного металла не счищал. Так, слегка пошкрябал, крупное отвалилось и ладно. Шкрябаю или напильником, или щеткой по металлу.
  10. КумачёвLLL
    КумачёвLLL
    КумачёвLLL
    Автомобильный преобразователь ржавчины. Не знаю, сейчас сколько он стоит. Можно в инете способы посмотреть ещё. Ну, а так всё равно нужно щёткой проходить, как советует коллега 3884070. Я в своё время, когда крышу чистил, то на палку эти щетки прибил, получилась типа швабра. ;)
  11. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Спасибо. В общем пройдусь лепестковым диском или щеткой по металлу которая для болгарки, потом все обезжирю растворителем и покрою краской dali или битумной мастикой .
  12. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    какую полиуретановую посоветуете для столбов для забора?
    Сейчас столбы загрунтованы эпоксиндной грунтовкой (ЭМЛАК ПРАЙМЕР 263), думаю гадаю чем покрыть дальше, чтобы было долговечней. Все советуют (в том числе ИИ) полеуретановую краску, но никак не могу понять какую взять(
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А мне кажется выбор полиуретановых красок не очень большой.
  14. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    Вроде на ВИ выбрал hardMax какую-то, наверное ее возьму для пробы. Не еще не понял можно ли краскопультом полиуретан брызгать... Столбов дофига, кисточкой с женой точно утомимся.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Из пистолета это лучше всего :super:
