1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Там где ржавчина. А подготовка относится к любой краске.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Конечно нужно смотреть по месту.
    Бывает такое что краски, грунты не совмещаются - тогда лучше смыть или счистить всё до чистого железа.
    У автомаляров есть в применении очень хорошо действующие смывки.
    Если позволяет железо и условия можно механически счистить.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Решил заказать преобразователь ржавчины, из бюджетных и проверенных выбор пал сначала на этот:
    - Преобразователь ржавчины
    Прочитал и просмотрел на Озоне множество отзывов - он работает, но есть 'проблема' - после преобразования надо сразу покрывать грунтом, потом красить. Если этого не сделать то во влажной среде ржавчина может сразу проступить (подтверждено в отзывах). В общем потребуется преобразователь ржавчины, потом грунт и краска - уже не совсем бюджетно для разовой работы на маленькой площади (ржавчина внизу металлической двери, нижние ~2-3 см).
    - Другой вариант
    Этот вариант дороже, но если верить написанному - больше ничего (грунт/краска) приобретать не требуется. Какие будут мнения?
  4. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Я за 2й вариант, пользовался всякими преобразователями ржавчины перед покраской на своей машине, во первых, чтобы он сработал, нужно ждать нескл. часов, реакция не так быстро пойдет, во вторых, по большому счету ерунда это все, даже пробовал консервировать рыжики небольшие, результат был от простого замазывания пушсалом без всяких преобразователей. Если хотите избавиться от ржавчины, купите пескоструй и не тратьте время на бесполезные эксперименты, как я и сделал, тем более компрессор в доме пригодится и для других задач. Или делайте как во 2 варианте, перед этим зачистить металлической щеткой на болгарке или зачистным диском, если пор глубоких нет и ржавчина только сверху
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Мнение- большое большенство этих преобразователей так себе. Очень слабо работают и в идеальных условиях.
    Как это выше и написали.
    Нормально и быстро работала ортофорсфорная кислота молочного цвета и состава. Ржавчину преобразовывала на глазах.
    Санокс тоже работал - но его на дверь трудновато будет наносить.
    И протравленный металл нужно сразу закрывать грунтом. А сейчас влажно - и работа будет не качественная - ржа полезет опять.
    Поэтому сейчас только консервация антикором до лета.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возможно дело в концентрации.
    Но в первом составе есть ортофорсфорная кислота.
    Вот ответ производителя на один из комментариев:
    Что во втором варианте не проверял.
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Мне попадались инструкции, где обычно сказано, что после обработки ортофосфорной кислотой нужно ещё водой смыть остатки и просушить.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно концентрация решает многое.
    В большенстве составов она очень мала.
    Это делается по условиям безопасности.
    А как травить ржу будет слабый раствор - это уже и не важно.
    Я например повозился голыми руками с саноксом - потом кожа слезала с рук.
    А с молочным раствором ортофосфорной кислоты вообще не рискну голыми руками работать.
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Не припомните, что за средство?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В моем первом комментарии на странице к первому варианту сказано
    - Выдержать до полного высыхания, смыть водой.
    Для второго варианта ничего такого не требуется, просто три слоя нанести.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, так и есть.
    Я смывал - и оставался металл с блестящей поверхностью.
    Но его долго нельзя держать в таком виде на открытом воздухе - он быстро окисляется, и потом даже покрашенный ржавеет под краской .
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ортофосфорная кислота.
    Раствор очень похож на молоко - и по составу и по цвету.
    При реакции со ржавчиной становиться темно- синим.
    (если не забуду сфоткаю в гараже).
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    :super: Отлично! Не забудьте, пожалуйста:victory:
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Слабые эти растворы.
    Я много разных перепробовал.
    Конечно они как то работают - и даже есть люди которых это устраивает.
    Но тут уж на вкус и цвет. :|:
    А насчёт нанесения нескольких раз или слоёв.
    Тут нужно счищать ржавчину, наносить, смотреть как потравится ржавчина, потом опять счищать то что не потравилось, опять наносить, травить, счищать... и так пока не останется ржавчины.
    Оставите ржавчину, не вступившую в реакцию - она опять пойдёт дальше.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В давние времена травили металл до блеска и сразу покрывали разведённой эпоксидкой.
    Получался как бы под тонким слоем лака блестящий металл.
    Со стороны смотрелось удивительно-деталь из чёрного металл - но блестит как нержавейка. :aga:
