1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Есть один нюанс- не держите долго очищеный и обезжиренный металл на воздухе. Чем дольше чистый металл контактирует с воздухом - тем быстрее потом ржавеет.
    Было где- то обсуждение этого физико- химического процесса.
    Очень давно практиковали покрытие очищенного, до блеска, металла разжиженной эпоксидкой. Интересно смотрелся блестящий металл под прозрачным эпоксидным покрытием, как под лаком.
  2. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Серый цвет внутри двора, до двора серые опоры и жёлтые трубы (поверх серой нанесу жёлтый, как вариант, краской которой хочу покрасить нет в жёлтом цвете).
    Метража много(, не на один день работы.
    Немного уточню, трубы и опоры стоят больше 30 лет, были изначально хорошо покрашены корабельным суриком. Потом спустя время, ещё чем-то покрасили сверху для красоты.
    В прошлом году часть труб очищала до металла, обрабатывала преобразователем, обезжиривала, наносила грунт гф 021 в два слоя, потом краску грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Malare StrongCorr, как итог проступила ржавчина. Где то лёгкий налет, где-то точечно, а есть места без ржавчины. Столько усилий коту под хвост, что обидно. Поэтому снимаю все покрытия до металла и ищу что нанести, чтобы было более прочное покрытие.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если по эксплуатации допустимо- можно по краске нанести автомобильный антикор, например прозрачного или полупрозрачного вида. Он защитит от проникновения влаги через возникающие поры, повреждения у краски. И соответственно не так будет возникать ржавчина.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А думаете очистить до металла будет легко? Если красить будите несколько дней, то сколько же зачищать будите?
  5. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Я зачищаю 1 день с утра и до вечера, обрабатываю, наношу грунт, на следующий день- грунт второй слой и слои краски.
    Потом двигаюсь дальше повторяя этот цикл.
    У меня не получается, так быстро все очистить, чтобы повторно не заржавело. Это если абсолютно все трубы только очищать, а потом грунтовать все, а дальше красить. Поэтому делаю частями, постепенно двигаясь.
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Вот газовый ящик окрашенный автоэмалью около 10 лет назад. Алкидная воздушной сушки, грунт тоже авто. Надёжнее я не знаю. Но и цена за кг рублей 900.
  7. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Автоэмаль получится нанести кистью или валиком ? Оборудования, чтобы нанести воздушным и безвоздушным способом пока нет.
    Про грунт ГФ 021, подскажите, какой производитель неплохой, думаю брать Текс красно- коричневый. Одни советуют, другие отговаривают, по отзывам если читать то не пробовали, только получили, то кошмар.
    Подскажите, может, кто пробовал или знает по покрытию (переживаю, насчёт совместимости материалов и как будет качество покрытия)
    грунт ГФ 021 красно- коричневый (с производителем не определилась, как вариант Текс) 2 слоя + два слоя краска ОС 12-03 серая.
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Всё крашу только кистью. Эмаль как бы сама выравнивается, подтёки почти не бывают. Грунту на сушку даю часов 12-24, а краска на отлип уже через час встаёт. Проблема в другом - выбор цвета крайне скуден, так как сейчас все перешли на акрил. Сегодня как раз заехал на авторынок и нашёл зелёный. 17482623787353872024904080652202.jpg
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати преобразователь ржавчины я не смывал, просто щеткой вроде чистил налет сухой, типа из-за воды могут новые очаги коррозии да и не смывает вода сыпучий налет. Хотя у самого покраска основная впереди .
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Не забывайте смыть пыль 646 растворителем.
  11. Sanya-84
    Sanya-84
    Sanya-84
    Ростовская область
    Здравствуйте, сталкивался кто-нибудь с производителем ЛКМ "Аммерхайм"?
    Покрасить надо столбы из профтрубы на забор. Рабочая ли будет система: цинконаполненный грунт Аммерхайм цинк эпокси + полиуретановая грунт-эмаль Аммерхайм 2К.
  12. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Здравствуйте! Видела в продаже, привлекла ценой и описанием. Продавцы молчат, не было покупок. Для маляров не интересна пользуются своими проверенными красками, для дачников дорого. Это из разряда красок, взять на эксперименты, а тут как повезет.
    Может, что-то опытные форумчане подскажут, послушаю.
  13. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Доброго дня!
    Покрасил НОВЫЕ столбы и лаги Альпиной 8017 в один слой.
    Штатекник оказался RR32 (близкий по RAL 8019).
    Альпины в таком цвете нету. Стоит задача покрасить вторым слоем в RR32 или 8019.
    Вопрос - какого производителя краски выбрать чтобы отколеровать?) или без разницы? В доступе Большой жёлтый магазин (бывший зелёный магазин).
    Или как вариант взять Альпину черную на второй слой.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Всем привет. Подскажите как или чем быстро смыть налёт с контейнера? Он появился в процессе его использования по назначению во время перевозок и достался такой мне, и возможно? я добавил, помыв его щелочной активной пеной с мойки.
    IMG-20250529-WA0014.jpg тут видно, что если тереть его, цвет возвращается.
    IMG-20250529-WA0015.jpg - фото ближе, оттертого участка обезжиривателем.
    Весь контейнер, понятно, не оттереть, проще с пульвелизатора пройтись, но краска стоит денег(
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Наверное ни чем. Он скорее всего покрашен полиуретановой краской, а если чем то тереть эту краску, она будет матовой вроде бы. А большой контейнер?
