1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    А сколько слоев красили? Нужно минимум 2, а лучше 3. У меня навес в 2 слоя покрашен грунтом-эмалью 3 в 1 обычной 2 слоя, год прошел пока без ржавчины. И укосины приваривал к тачке, 3 слоя красил, целый год под открытым небом простояла, ни намека на ржавчину пока
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Технологию окраски надо изучать по теории для автомаляров, и теорию изучения очагов коррозии там же.
    Но вообще эти краски трескаются - особенно если толстым слоем наносить, надо наверное после очистки металла тонкий гибкий слой наносить и вообще убор на эластичность краски делать, автомобильные эмали хорошо закрывают металл без всяких кислот, может и известный сурик с олифой весьма хорош из-за этого. Цинкарь тоже убирает очаги коррозии за счёт кислоты и создаёт покрытие цинка препятствующий. Жалко подорожал что то сильно, в 3-4 раза судя по увиденному в магазе
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Щеткой вы не помоете, вы же не можете полы просто щеткой, а можете тряпкой.
    Так чем краску наносили? Только не говорите, что кисточкой...
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    2-3 раза моешь, новыми тряпками и чистый металл становится. А красили чем (кисточка, валик), что навес ржавый?
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А вы чем красили? Кисточка? Пистолет?
  6. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Всё красит кисточками жена, так сказать я варю, она идёт за мной красит) да ржавчина из под краски выступает, два слоя красили, чистить ни чем не чистили.
  7. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Кистью
  8. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    А вообще есть разница по стойкости чем красить, кисточкой или пистолетом?
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Конечно есть. От кисточки полосы остаются и потом через эти полосы ржавчина будет. Равномерно тяжело покрасить. Валиком попроще уже. А вот пистолетом лучше всего.
  10. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Из своей практики для наружных конструкций следует однозначный вывод: пока новую трубу по поверхности не обдерешь лепестковым или зачистным кругом до серебристого металла и затем не обработаешь очистителем жира -красить бесполезно. Рыжики будут через год.
    Для экономии сил оставляю на год, пока не отржавеет вся поверхность, чищу корщеткой и крашу 3 в 1 на 2 слоя.
  11. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    В чем экономия сил? Пройти чистую трубу болгаркой и обезжирить разве не проще, чем сидеть в облаке ржавчины зачищая все болгаркой с щеткой?
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Это да, чистил ржавые трубы, с газовых месторождений, 76 мм - диск засоряется и счищать много и главное - очень много пыли - то есть респиратор и очки ну очень желательны на более менее объемах, и ржавчина же раковины образует, там потом чистить до металла геморно и по тонкому металлу особо и некуда
  13. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Не доводите до абсурда. Здравый смысл-всему головв.
  14. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Всем доброго дня!
    Подскажите, хороший грунт гф 021, какого производителя взять?
    Планирую покрасить газовые трубы на улице, хочется покрасить надолго.
    План работ, поправьте, пожалуйста, если что не учла:
    1) снимаю краску и ржавчину до металла
    2) преобразователь ржавчины Ясхим
    3) смываю преобразователь водой, высушиваю
    4) обезжириваю
    5) грунт ГФ 021 один или два слоя
    6) краска ОС 12-03 2 слоя.
    Буду благодарна за советы.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    В какой цвет хотите красить и много метров?
