1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Блин, ну что только не придумают. Акрил всегда на воде был. Что-то новое замесили)
  2. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Дык вона и алкидные щас на воде бодяжат.
  3. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Акриловая на растворителе... это не новинка, много где используют... В основном для дорожной разметки
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Извините но никак не могу найти рекомендаций по окраске стальной трубы.
    Трубы месяц лежали на улице и стали покрываться ржавчиной, пока протер машинным маслом.
    Перед установкой хочу покрасить.
    Как правильно сделать?
    1. Обезжирить.
    2. Немного пройтись шкуркой.
    3. Грунтовка.
    4. Краска.
    Все верно?
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Правильно сделать:
    1. Обезжирить (качественно).
    2. До блеска пройтись наждачным диском (если труб много).
    3. Грунтовка.
    4. Краска на два слоя.
    Это идеально правильный вариант.
    А если не секрет трубы-то куда? на столбы? Или на СО? Если на СО, то тогда желательно красить в последний момент после монтажа, ибо сварка и нарезание резьбы не любят краску.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Неее красить надо сразу и потом
    потому что после монтажа СО красить это гемор
    трубы то снаружи для эстетики, а внутри для дела - внутри ржавеют - хранить в сухом месте и заткнуть на время хранения полезно
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Зря мазали маслом, теперь краска будет кусками отваливаться и смывать все это еще то удовольствие
  8. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Здравствуйте! Вопрос актуален для изделий из профтрубы.
    Грубо говоря, к одной трубе привариваем другую под углом. Все проваренные стыки зачищаем болгаркой.
    Но некоторые стороны стыков зачистить не представляется возможным. Шов может получиться не картинным, а если труба тонкая, то есть вероятность её прожечь и т. д. Т. е. лучше в таком месте не варить. Но тогда как закрыть щель, ведь прокрасить её не получится. Не допустимо, если, например, в эту щель будет попадать вода, а оттуда вытекать ржавчина.
    Как быть?
    Единственное, что пришло в голову, найти окрашиваемый герметик по металлу и использовать его (на улице). Возможно ли это? Если герметик акриловый, то он со временем, наверное, растрескается или отлетит от метала?
    :faq:
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Винтик, лучше проварить все по кругу, если сам для себя делаешь это не вызывает каких-то проблем даже при очень тоненьком металле. А так все придумано, идете в автомобильный магазин и покупаете шпатлевку, но лучше не лениться и проварить по кругу.
  10. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Всем здравствуйте! Нет много времени перелопачивать всю тему со 109 страницами, подскажите пожалуйста, какую лучше эмаль использовать для покраски столбов (такую чтоб найти в общедоступных магазинах). Заранее большое спасибо!
  11. Alpina_Россия
    Alpina_Россия
    Alpina_Россия
    Артур, добрый день!
    Столбы металлические?
  12. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Да. Коллеги вот рекомендуют краску ОС 12-03, мы на работе ее используем на объектах Роснефти в условиях Севера, сказали для забора вообще идеально
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @ГК_РОГНЕДА, скажите в Леруа Ваша краска продается? Почему тара и фасовка другая, не как на сайте?
  14. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Ищите на таре надпись типа "произведено по заказу леруа". Если такой надписи нет, то беспокоиться не о чем, если есть, то повод насторожиться. Дали в Леруа нормальная.
  15. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    Для покраски оцинкованой детали подойдет грунтовка ГФ -021 ?
