1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    В продолжении вопросов @БатькаОлег, @Oberod, Есть металлоконструкция, вычистить рдавчину невозможно, я сторонник того, что ржавчину можно вычистить только пескоструем или лепестковым диском на УШМ, затем преобразователь ржавчины, все остальное полумеры. Так вот пескоструить не вариант, вычистить лепестковым диском нельзя - металл имеет глубокие раковины на поверхности. От окраски требуется гарантировано хороший внешний вид на протяжении минимум 10 лет. Сурик - не вариант (через год выцветает), 3 в 1 в лучшем случае через 2 года станет тусклой, в худшем через год облезет от прорывающейся снизу ржавчины. Нашел интересный вариант Enesal CR, но вот незадача - ближайшая поставка в октябре. Может быть на форуме есть профессионалы, которые в производстве используют ЛКМ т. н. индустриального класса? Чем красят мосты, водонапорные башни и пр. пром объекты, которые годами стоят в условиях атмосферы и не портятся?
  2. Табаки
    Табаки
    Табаки
    Добрый день.
    Осталось полведра фасадной краски marshal акриловой, куплена в Леруа. Больше стены красить не надо, негде. Краску надо утилизировать. Также надо покрасить гаражные ворота изнутри и снаружи. Собственно вопрос, пойдет? Ворота огрунтованы, точнее покрашены чем-то лет 8-10 назад, явной ржавчины нет.
    Понятно, что лучше специализированную краску, но и эту надо куда-то деть.
    Держаться будет? Лет на 5-7 хватит?
    Красить буду или валиком или краскопультом.
    Спасибо,
    Виктор.
  3. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Табаки, лучше еще раз огрунтовать металл, что бы у воднодисперсионной краски не было доступа к чистому металлу, так как при попадании воды на неогрунтованный металл это место обязательно "зацветет", появится ржавчина.
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Конечно не будет ни держаться, ни тем более не хватит ни на сколько лет... вы краской для минеральных поверхностей металл красить собираетесь(
  5. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Здравствуйте.
    Нужен совет. Сварили ограждение балкона, швы зачистили и начали красить эмалью. И видно швы, не красиво. Посоветуйте что делать, может есть грунтовка какая для выравнивания и технология...
    Спасибо!
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Lizabetе, вы не аккуратно зачистили швы, отсюда и проблемы, дорога теперь в автомагазин, покупаете шпаклевку, (состав для ремонта вмятин и повреждений на кузове авто) и все идеально будет.
  7. notAmonster
    notAmonster
    notAmonster
    В соседней теме на прошлой неделе спрашивал про краску, так как ответа не получил, решил выбирать сам. Учёл предыдущий достаточно положительный опыт использования износостойкой эмали "Главный технолог", решил взять грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 того же производителя "Новбытхим". Приобрёл 3 л банку белого прошлогодней партии, наносил велюровым валиком на зачищенный металл при уличной температуре (было порядка 12-15 градусов).
    Вот во что она превратилась через сутки. Адгезии к металлу никакой, укрывистость низкая, оттенок желтоватый, а краска сдирается как плёнка. Такая ситуация причём везде: и на "мешалке" из нержавейки, и на пластмассовой ванночке, в которой раскатывал валик.
    Так что хочу предостеречь всех от такой покупки. В итоге на следующий день в срочном порядке поехал за хаммерлаком от дюфы.
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    @fen111, для таких сложных задач с 2010 г применяем энесал ср, пока не подводил.
  9. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Я готов...был. Но представитель Энекон в России сказал, что до октября краски не будет. Откликнулись из Промкраски и Нашакраска. Взял систему TP16 от Тиккурила, пока готовлю металл. Так как Тиккурила требует степень очистки St2. Из очевидного минуса - двухкомпонентная система грунт+покрытие (то есть каждый компонент двухсоставной), из плюсов - гарантия 15 лет в условиях морской воды и прочей дряни. Да дорого, но как некоторые покупать Хамеррайт на пять лет или бытовую Тиккурилу на столько же бессмысленно. Один раз потратился, затра...устал и на долго хватит.
  10. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    @Arty1966, как живой форумчанин, работавший с энесалом, расскажите пожалуйста про особенности:
    1. колеровка самостоятельно или на заводе?
    2. способы нанесения
    3. растворители
    4. реально ли он такой волшебный, я читал, что это однокомпонентный состав, который может наносится на плохоподготовленные поверхности и долго сохранять свои декоративные и антикоррозионные свойства
    5. характеристика поверхности - гладкая, глянцевая, целлюлитная...
    6. срок хранения и температуры, можно ли замораживать?
    Ведь большинство форумчан не знают про энесал, а так можно совместную закупку организовать - разливать по объему.
    Ржа достала сил нет, а еще больше выгорание цвета.
    Было бы здорово с примерами.
  11. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @fen111, Не бывает никаких чудо красок... Которыми покрасил ржавчину и все =хорошо... Нанесением краски на ржавчину процесс коррозии только усугубляется, она потом разьедает еще сильнее металл, только под лакокрасочным покрытием... Готовьте металл перед покраской (пескоструй, дроебеструй, механическая щеткой) и будет Вам счастье.
  12. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Чем красят большие объекты? корабли, мосты, башни? я могу привести пример вышек сотовой связи которые стоят в ржавых потеках по городу, но есть парочка они только в пыли. То же касается водонапорных башен. автомаляр не может одну деталь нормально подготовить 0,25 м кв. площадью, говорит "это на год максимум - не на заводе же"!, а пром объекты из металлопроката стоят (злосчастный ПЛАТОН, например у нас смонтирован из металлоконструкций, окрашенных в серый цвет - плохого не скажу, а ему больше пяти лет точно).
    Я согласен и осознаю, что качество подготовки поверхности определяет срок жизни краски. Видел когда под целой краской была ржавчина сплошным слоем. Но есть составы, которые могут замедлить коррозию и сохранить внешний вид - на обоях не всегда появляются трещины, если кирпичная кладка треснула (грубая аналогия).
  13. Ivan010
    Ivan010
    Ivan010
    Взял краску тиккурилу миранол (для внутренних и наружных работ) покрасить газопровод на улице и взял простую грунтовку олеколор ГФ-021. В магазине один продавец сказал, что не стал бы грунтовать отечественной грунтовкой под эту краску (а спец. грунтовка ростех дорогая да и нет её) и красить без грунта, другой советовал прогрунтовать. газопровод уже зачистил болгаркой сщеткой. Что думаете? стоит грунтовать ГФ-021?
  14. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @Ivan010, Я бы отлил немного краски, разбавил бы ее побольше, сделать типа праймера, а после того как слой высохнет, уже покрасить повторно с разбавлением как рекомендуется на банке, в общем не стал бы рисковать смешивать разных производителей, результат непредсказуем.
  15. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    у них по ржавчине металлиста, даже в нашей дыре есть, но свыше 800 рублей за киллограмовую банку.
    имел "счастье" два года назад краской 3 в 1 Dali покрасить. Выгорела за два с половиной лета очень сильно.
    Если потом это все отвалится Вы не сможете найти виновный компонент, чтобы впредь не допускать ошибок. У них и разбавители специфические, на наши растворители, конечно, их меняют, но опять с потерей "волшебных свойств". Без грунта вариант @Igor_Mi, вполне рабочий.
    Самое главное, ждем отзывов через год, два, три...
