1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    На участке стоит бытовка в виде металлического блок-контейнера. Изначально там вообще фиг знает чем покрасили, уже через месяц крыша была вся ржавая. Зачистил болгаркой, перекрасил, продержалось подольше, но все равно местами отслаивается и все ржавеет по-новой. Использовал краски типа "3 в одном", где грунт, краска и преобразователь ржавчины сразу. Пробовал тикурилу и альпину, обе не выдерживают. Крыша плоская, металлическая. На ярком солнце греется очень сильно. Пирометром не мерял, но руку обжигает, так что градусов 50 там точно есть, а то и больше. А каждое утро там лужи от росы. Ну и дожди, само собой. Вот вопрос, какая краска способна все это выдержать? А то покупал блок-контейнер вместо деревянной бытовки по соображениям долговечности, а такими темпами, боюсь, крыша через пару-тройку лет до дыр проржавеет.
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Краски для крыш есть специальные, их почему не используете? Грунт-эмали 3в1 конечно содержат ингибиторы коррозии, только они не заточены на горизонтальные поверхности в таким агрессивным прямым попаданием солнечных лучей
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не думали битумные материалы использовать? Сначала хорошо зачистить и прогрунтовать битумным праймером. А потом приварить бикрост/унифлекс/и т. п. Верхний слой с посыпкой для защиты от УФ.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не слышал про такие. Можно пример?
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Мои коллеги мне не простят размещение в постах ссылок на других производителей :no:
    Но, набрав в Инете запрос "краска для крыш" вы получите массу предложений
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Какие краски лягут на фольгированный слой PIR плит?
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Обычный каркас забор из железных квадратных труб. Сверху будет профлист или скорее всего штакетник с двух сторон. Что бы потом качественно перекрасить придётся всё демонтировать. Каждые 2-3 года тратить на это одну-две недели жизни это полный...
    Роюсь в интернете, копаюсь. Результат - 0. Судя по отзывам можно купить дорогой бренд, всё сделать по технологии и через год перекрашивать.
    Сам процесс как я понял:
    1. очистить новый металл обезжиривателем (побольше тряпок).
    2. ржавчину счистить наждачкой или восстановить.
    3. Грунтовка по металлу (даже если сверху будет "3 в одном"
    4. Сама краска на грунт 1-2 слоя.(избежать жары - красить вечером)
    Акриловая, алкидная, эпоксидная - ? Какой бренд?
    Если у кого есть опыт 100-процентного покрытия, как и чем можно покрыть новый металл снаружи на 10-20 лет гарантированно - поделитесь бесценными знаниями.
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @БатькаОлег,
    понравилась, ржавчина где сколы.
    Краска грунт-эмаль 3 в 1 по металлу и ржавчине DALI
    ещё понравилась дуфа жидкий пластик .
  9. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Подойдет и эмаль 3 в 1 и какая-нибудь антикоррозионная грунт-эмаль. Но, в Вашем случае, думаю, лучше всего будет сурик - и дешевле и наносить проще. По стойкости - суриком морские корабли красят - там он держится. Значит Ваша соленая вода для него будет штатным режимом эксплуатации.
  10. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @ZPO-obereg, Сурик ОЧЕНЬ разный бывает. Один может года не отстоять, а другой прослужит больше 10 лет .
  11. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А как бы научиться определять, хороший или плохой?
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тут еще такой нюанс. "Хороший" сурик обычно свинцовый. А значит достаточно токсичный (подробнее можно посмотреть в и-нете)
    Для какой-то цели это даже хорошо, например, дно судна, покрашенное свинцовым суриком меньше обрастает всякой всячиной.
    А вот для покраски емкости для воды я бы такой сурик использовать побоялся :no:
  13. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Пардон. :hello:
    Думал разговор про железный сурик.
    В свое время активно пользовался свинцовым. ВЕСЧЬ! Но где его добыть сейчас не знаю. Ну а железный не намного лучше обычных красок. имхо
    В данный момент хочу воспользоваться цинотаном (есть в наличии). Может кто пользовал? Какие мнения?
  14. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    Искали чем покрасить старую оцинкованную крышу (с рыжими ржавыми островками). Реклама выдала Нержалюкс. (доставка естественно из москвы) Есть ли какие отзывы у форумчан? Подозреваю, что это перетарка другого производителя в новую упаковку в комплексе с агрессивной рекламой. Помогите найти отзывы и положительные и отрицательные.
  15. Oberod
    Oberod
    Oberod
    Уважаемые форумчане! Проблема та же, что и у БатькаОлег) Очень хочется покрасить каркас забора надежно, чтоб не демонтировать 170 м деревянного штакетника (шахматки)...
    Столбы и поперечины покупали новые, но они ржавеют на глазах. В связи с этим есть несколько вопросов по обработке:
    1. Обезжиривать до или после механического удаления ржавчины и обработки преобразователем ржавчины?
    2. Подойдёт ли преобразователь, содержащий ионы цинка, если грунтовать собираемся Rostex super?
    Может быть, посоветуете какой-нибудь хороший преобразователь, который не нтребует смывание водой?
    Заранее спасибо, если поможете)
