Новая скважина - нужен совет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Manager72, 22.08.10.
  1. Manager72
    Manager72
    Manager72
    Красноярск
    Добрый всем день!
    Опишу ситуацию.
    Окрестности Красноярска. Подошло время бурить скважину. Пришел в бурильную контору. Сказали - мы в том месте не знаем ситуации, зовите лозоходца. Дали телефон и имя. Созвонился, договорился. Приехал мужичок на иномарке. Достал две проволочки, эластичный бинт, пару мензурок. Походил, побродил, ткнул пальцем - здесь, глубина 28 метров.
    Через недельку приехали буровики, спросили - Серега был(лозоходец). Был, говорю - тут и 28 метров. Ну, отвечают, плюс-минус 5 метров. Начали. Почва - глина после 30 см чернозема и на всем протяжении, пока не пошла коренная порода - глина сине-белого цвета. Говорят - хорош, дальше бессмысленно бурить. Пробурили скважину на 24 метра. Вода есть. Обсадили металлическими трубами, нижняя с приваренным конусом, вся в дырках.
    Прокачали первоначально - вода с большим количеством песка мутная.
    На сегодня - вода идет как будто замутненная молоком с небольшим количеством песка, насос Малыш молотит не останавляваясь весь день, вода не заканчивается, столб около 1,5 метров, насос висит на уровне см 30 от дна.
    Суть проблемы - песок не заканчивается, муть не проходит. В чем проблема? Неправильно пробурили? Неправильно качаю? Что делать?
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Мда., искренне хотелось бы помочь, но так все описано..
    Эпизод с изысканиями не комментирую ))- не об этом вопрос..
    По существу сказать что-то определенно трудно, потому как не понимаю как глина любого цвета может отдавать воду в количестве мин. 600 л/ч. и откуда может взяться песок. Вопросы надо бы задавать тем, кто бурил. Наверное все-таки песчанные прослойки с водой были.., а если так - почему перфорацию не закрыли сеткой?
  3. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    На скважину должны были дать паспорт, где расписана литология(описание пройденых пород), конструкция скважины, результаты опробования(откачка, нагнетание и.т.д.), рекомендации по освоению.
    С другой стороны, буровики не идиоты, чтобы сажать не жизнеспособную колонну... Если нет положительной динамики при прокачке - нужно обратиться с претензией. На строительную откачку(вымывание из прифильтровой зоны мелких фракций и формирование естественного фильтра) есть нормативы времени(если иное не оговорено в договоре)
    С работой лозоходца Серёги понятно; пробирки с водой используются операторами биолокации для резонансной настройки на искомую аномалию.
  4. Manager72
    Manager72
    Manager72
    Красноярск
    Эк Вы завернули! А теперь по-нашему, если можно, повторите. Не все так лихо в терминах разбираются...
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Просвет фильтра слишком большой. Опускайте ввнутрь обсадку меньшего диаметра с щелевым/сеточным фильтроучастком.
    Дебит - поганый, хоть и лучше, чем ничего.
    Для начала поднимите насос до максимально возможного положения и пронаблюдайте за изменением количества песка в струе. О результатах доложите. Разберёмся.
    В овдоупоре много песчаной-гравийных фракций, вот ивсё. В естественном состоянии порода - жижа или густая масса.
    Самое главное - максимальная поверхность фильтра любой ценой. Такой грунт имеет очень маленькую максимальную скорость отдачи воды из своей поверхности (малый коэффициент фильтрации).
    Но за этим есть преимущество: глиняные частицы препятствуют перемещению по слою гадостей, овда будет как правило чистая и без большого содержания газов/железа.
  6. Manager72
    Manager72
    Manager72
    Красноярск
    А просто прокачать не удастся? Со временем песок не иссякнет? Бурильщики говорят про "намывание каверны", "возникновение резервуара" и т.д.
    Сегодня поеду экспериментировать с верхней точкой подвешивания насоса.
  7. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Насос установлен правильно. Перемещение ничего не даст, а только усугубит ситуацию:песок будет накапливаться и перекроет водоприемную часть обсадной трубы.
    Формирование каверны - длительный процесс с выносом до 5 куб. песка и возможен при условии, если "кровля" пласта сложена водоупорным слоем глин достаточной мощности (под ней и образуется конусообразная полость).
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Развод / отсутствие квалификации.
    Дебит вырастет, но в глинах (не глинистых песках) не на много.
    Хотите достаточно воды в таких условиях - ройте колодец с зумпфом.
    Свободный обхём воды не получите - вместо откачанных её порций тутже замоет новым количеством грунта.
  9. Manager72
    Manager72
    Manager72
    Красноярск
    Сегодня поднял насос в верхнюю точку. В струе пропал серый песочек и муть исчезла. Осталось чуть-чуть желтого песка. Через несколько минут пошла на вид идеально чистая вода. Покачал с полчаса, потом вернул насос вглубь на полметра. Все симптомы повторились - муть, песок :)
    Господа специалисты, что дальше делать?
    У нас все живут со скважинами, колодцы как-то совсем не в фаворе. Сегодня мне рассказали историю про "знакомого, у которого только через полгода вода пошла чистая и без песка. Но ведь пошла!"
  10. usef
    usef
    usef
    Красноярск
    Доброго дня, Manager72. Вам, случаем, не мининские "умельцы" бурили?
  11. Manager72
    Manager72
    Manager72
    Красноярск
    Не, не "мининские". Контора - ООО Енисейводстрой, пр-т Свободный, 68-209.
    А что? Все не так как надо пробурили?
  12. usef
    usef
    usef
    Красноярск
    Да нет, Енисейводстрой серьёзная контора. Я сначала сделал им заявку но там нужно было 2 дня подождать. Но мне не терпелось. Поэтому я позвонил, на свою голову, мининским, так сказать, бурильщикам. Вот теперь и мучаюсь
  13. Manager72
    Manager72
    Manager72
    Красноярск
    Я месяц ждал - очередь!
