Фасад керамблок+минвата+штукатурка - как правильно?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем елена777, 22.08.10.
  1. елена777
    елена777
    елена777
    Литва
    скоро надо начинать штукатурить фасад - нигде не могу найти хорошо описаную технологию (что-то штукатуры доверия не внушают - а другие все от минваты отказываются - на полистирол-то легче работать).
    итак, стены - 25 см керамблок, местами отделан клинкером. под клинкером мин вата + воздушный зазор. остальное должно быть штукатурка.
    вата paroc фасадная. как правильно штукатурить (хорошо бы схемку всех слоев), чем, какие тонкости обратить внимание. например, уже увидела тут - нахлест сетки 10см мин.
    какую штукатурку использовать как черновую и декоративную (так понимаю, надо хорошую паропроницаемость). можно ли сделать только черновую штукатурку и оставить на зиму, а декоративную потом ?- если по времени до дождей не успеем закончить.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы подробно напишите с указанием толщин что Вы собираетесь делать, а то сумбур
  3. елена777
    елена777
    елена777
    Литва
    спасибо что отвечаете. итак - дом 12х13м, стены внешние из керам блока rokukeramika.lt 25 см.
    на него мин вата парок 15 см (в 2 слоя - 10см+5см фасадная сверху) - 3см воздушный зазор и 12см-вый клинкер. это то ,что уже сделано.
    клинкер всего 80м2 местами для отделки.
    теперь надо оставшееся утеплить 15 см и поштукатурить. а вот как это правильно сделать? та же толщина штукатурки - не уверены - сколько надо? посмотрю по проекту позже - он у мужа на стройке. как красиво свести вместе клинкер и штукатурку (клинкер по-любому выступает вперед на несколько см).
    какие-то еще данные надо?
  4. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Что , Надежный , не ваш клиент и желание отпало посоветовать. У вас ведь 2 вышки . Вот вся ваша сущность , спорить там , где вас не ждут -где светит урвать клиента не знающего что выбрать. А где нужно подсказать - не по вашему материалу - вы в кусты .
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    НЕ переживайте! Поможем и подскажем, мы люди русские, мы очень богатые и щедрые... Не судите по себе, если Вы крохобор и мздоимец, то Бог Вам судья!
    Если не сложно, то скиньте эскиз, можно даже в личку. Я предполагаю, но могу не совсем правильно Вас понять. Нужно обеспечить вентиляцию утеплителя в колодцевой кладке, где сделана облицовка клинкерным кирпичём, снизу и сверху три-четыре ряда делают в не заполнеными вертикальными швами, либо другим способом обеспечиваются верхние и нижние продухи. Какие Вы использовали гибкие связи? Потом скорее всего отлив, далее выведение сетки из-под утеплителя,утеплитель, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка. Нужен эскиз, можно от руки!
  6. елена777
    елена777
    елена777
    Литва
    завтра попрошу мужа сфотографировать и поставлю. спасибо.
    и еще вопрос - если у нас внутренней отделки нет и скоро не предвидится - то нельзя делать всю отделку снаружи? только черновую армирующую штукатурку ? сколько она может простоять по времени? планировали отделать весь дом снаружи, окна и крышу, а на след год возможно перерыв на годик,разве что мелочи своими руками... как правильно?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С минватой дома не консервируют, большая вероятность появления пятен, можно консервировать с пенополистиролом.
  8. елена777
    елена777
    елена777
    Литва
    решали - решали, и решили делать все-таки полистерол.и дешевле, и не так рисковано раз мы не специалисты. марку знаю - только в литве может быть другой стандарт - будем искать аналогичный вариант по свойствам. муж спрашивает - листы должны быть прямые или которые на стыках накладываются слоями - кажется фризерованные, называются.? и еще ему предложили какойто полистерол немецкий черный - он теплее и супер-супер. на 20 проц дороже. он фирму название не запомнил. что это? стоит ли того?
  9. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    В Германии сейчас такой только и применяют -/многоквартирные дома старые утепляют/.
  10. елена777
    елена777
    елена777
    Литва
    не знаете название фирмы-производителя?
  11. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Нет не знаю я каменщик .Фасады делаю посколько постолько .Да и все материалы заказывают технологи - некогда заниматся .
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так называемые чёрный пенополистирол и долматинец, белый с чёрными пятнами являются просто маркетинговым ходом... стоят как ПСБ-С М-25Ф
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    И что?
    Кто, собственно, работы будет выполнять?
    Вы? Или, все-таки, специалисты?
    А Вам останется только работу принять...
    Проблема не столько в отделке, сколько в мокрых процессах до отделки, - в стяжках полов и штукатурке стен. Вот эти работы необходимо выполнить до утепления фасада и дать время просохнуть стенам и полам.
    А то потом опять придет какой-нибудь надежный делать фото...:)]
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё нужно делать по уму, если дом не утеплён и промерзает, то внутренняя отделка не получится.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    nadegniy
    Читать умеете?
    Пишу крупными буквами:
    ДО УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДА НАДО СДЕЛАТЬ ВСЕ СТЯЖКИ И ВНУТРЕННЮЮ ШТУКАТУРКУ!
    Т.е. все МОКРЫЕ ПРОЦЕССЫ!
    И где здесь сказано про отделку?
