Как залить воду в шланг с обратным клапаном?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Samurai Jack, 22.08.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня на Calpede вообще отверстие с карандаш. Заливал обычным 1,5-литровым баллоном в крышечке которого просверлил отверстие диаметром 3 мм.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    И я такое видел...
  3. Данисим
    Данисим
    Данисим
    У меня все гораздо проще, в колодце вместе с заборным шлангом болтается насос "Малыш". после обратного клапана (он на самом конце заборного шланга) стоит тройник с шаровым краном. надеваю шланг от "Малыша" на кран, включаю, заполняю малышом систему, закрываю кран... И ву а ля! система готова к работе.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Практиковал раньше заполнение всасывающего трубопровода и насоса Агидель производить с помощью ручного насоса включенного через тройник и кран на напорной стороне, естественно при наличии крана перекрывающего напорную магистраль дальше тройника. Ручной насос (на фото) установлен вне скважинного павильона, всё насосное оборудование располагается внутри его, в приямке, на глубине 1,5 метра. С Calpeda NGXM2 стало гораздо проще работать, так как он самовсасывающий.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Еще раз расскажите про простой способ заполнения шланга, если во входное отверстие ввернуть обратный клапан.
    Хочу купить насос самовсасывающий насос Метабо P3300.
    К нему есть фирменный родной шланг за безумные деньги, который с клапаном и без фильтра.
    Надо сколхозить и применить обычный шланг и покупные обратные клапаны.
    Тоже не понимал, как заполнять насос водой при первом пуске, если на входе есть обратный клапан. При этом я полагал, что клапан наворачивается непосредственно во входное отверстие насоса.
    Позвонил в Метабо и там пояснили, что обратный клапан на всасывающий шланг надо вставлять не во входное отверстие насоса, а на конец шланга, что кидается в колодец.
    Тогда проблемы заполнения шланга водой для первого пуска - не будет.
    Все правильно?
    На этот же дальний коней шланга порекомендовали надеть фильтр (получается, перед обратным клапаном можно навернуть; так ?).
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @igorkzn, заполняйте непосредственно через напорный патрубок насоса при его монтаже. Я так давно уже делаю. У меня обратный клапан (ОК) вообще расположен сверху.
    После заполнения насоса и короткого горизонтального участка всасывающего трубопровода водой присоединяю вертикальный участок напорного трубопровода с автоматикой...
    То что вам посоветовали в представительстве - верно. Фильтр-сетку (на фото) перед ОК можете установить. Он вворачивается непосредственно в клапан.
  7. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Есть необходимость выкачивать воду насосной станцией из разных емкостей. Если на всасывающем шланге будет обратный клапан, он вообще долго держит? К примеру сунул в бочку всасывающий шланг, выкачал воду. На следующий день опять сунул шланг в другую емкость, будет качать или за это время завоздушутся ?
