Как залить воду в шланг с обратным клапаном?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Samurai Jack, 22.08.10.
  1. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Ручной насос не предлагать! НС Джамбо 50/28 Ч-24. В инструкции пишут, что нужен обратный клапан, а перед включением налить воды в шланг и НС. Нихрена не догоняю каким образом будет уходить воздух из шланга, когда есть обратный клапан. Помогите чайнику! Пока нашел только внятный ответ применять ручной насос, но это имхо дорогостоящая кривизна.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Моя система.
    Приезжаю на дачу. Вынимаю шланг с ОК, присодиняю к НС. Другой шланг через разъем к раздатке.
    Открываю все вентили и начинаю перемещать всасывающий вверх-вниз. За счет обратного клапана идет продвижение воды снизу. Как только вода прошла через станцию, закрываю все краны, включаю 220В и все работает. Все, как в подводной лодке Второй мировой.
    Удачи!
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Беру пластиковую бутылку без дна, осаживаю ее феном на обратном клапане, на горлышко одеваю шланг с малышом.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При крайней необходимости - 100 грамм воды в заливное отверстие.
  5. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Кажется догоняю! При погружении вода замещает воздух на глубину погружения, а когда шланг достаем - ОК не дает воде выливаться и уровень потихоньку ползет вверх? Проблема в том, что для НС рекомендуют не шланг, а трубу, т.к. система постоянно под давлением :( Или для временно-испытательной схемы можно и армированный шланг?
    Наверное не совсем понял процесс "осаживания" :( Он как-то открывает ОК для обратного тока воды?
    К сожалению в инструкции требуют воду во всей входной магистрали, а не только в самом насосе! Хотя читал утверждение, что эжекторные насосы, в отличие от вихревых, в состоянии сами поднять столб воды и не требуют предварительного наполнения системы водой! Кому верить? :(
    Вообще инструкция конечно преотвратная! Даже не удосужились нарисовать схему насоса с указанием где что находится! Первый раз вижу такое для довольно сложного устройства! :-E
  6. Esat
    Esat
    Esat
    Все просто, сверху на насосе крышечка. Отвинтили и влили туда воды, пока не треснет. У меня литрой 30 вошло, не знаю куда :):):). Потом завинтить и нажать на пуск - все работает.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Именно так :)
    Ну трубу можно тоже поболтать вверх-вниз с тем же итогом. Хоть и сложнее. И кстати армированный спиралью шланг ИМХО ничуть не хуже трубы держит давление. Так что на всас пойдет.
    Насос с встроенным эжектором способен поднять воду при пустой магистрали и первичной заливке только насосной камеры. Проверено лично. Возможно, насос придется заливать несколько раз, но итог будет 100%. Естественно, что при полностью залитом всасе насосу работать легче.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Правильно поняли. Можно заливать через специальное отверстие, но со временем оно может разболтаться и начать сифонить, что для всаса смертельно. Поэтому его вообще не трогаю.
    У меня желтый, армированный спиралью шланг. Чтобы не было гимора при демонтаже на зиму, соединение со станцией сделано "американкой". Служит уже пятый год, никаких проблем.
    Не понял насчет трубы. Рекомендации может совецких времен?:)]
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Почему советских? При обустройстве системы с круглогодичным использованием вполне резонно заменить шланг на кусок ПНД с ОК на конце. Получаются сплошные плюсы: цена ниже, проблем с соединением меньше (нормальные фитинги вместо штуцеров-ёлочки), труба жесткая и не извивается в колодце. Хотя, повторюсь, шланг для этих задач также вполне неплох.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Поясняю свой вариант: Лежит труба от реки и до сарая, насос в сарае, длинна трубы и шлангов~ 50 м. Можно в насом обзаливаться, клапаном можно болтать, ваще, до второго пришествия. Пробка из воздуха у помпы прекращает работу на раз. Выход один при отключенном насосе подавать воду "снизу" и ждать когда из системы выйдет воздух. С ролью подавателя справляется малыш, но проблема принайтовать его к обратному клапану невпупенных размеров, на трехчетвертном большие потери и система не работает. Адаптором служит бутылка. Хомут ее не удерживает, оттого приходится прибегать к фену, чтоб за клапаном, у щланга, она была заведомо меньшего дыраметра.
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня к насосной станции подходит труба ПНД на 1 дюйм.
    Перед самым насосом поставил тройник на дюйм с пробкой вверх.
    Пробка на ФУМе. Открутил пробку, залил воды, закрутил пробку, нажал кнопку - вода пошла.
    Вместо ФУМа можно резиновую прокладку.
    Но ФУМ понадёжней.
  12. Souze
    Souze
    Souze
    Тоже столкнулся с такой проблемой. По инструкции написано залить воду в трубу всасывания, как я понял это делается через отвинчиваемую пробку в насосе. Лил, лил туда воду, а вода шла и заполняла трубы после насоса при его включении, а давление было 0. Так, между делом, запускал я ее 2 дня. Потом решил сделать по другому.
    1. Пошел к колодцу, отвинтил обратный клапан и поднял шланг так, чтобы отверстие смотрело наверх, а не вниз.
    2. Пошел к насосу, открутил трубу от всасывающего отверстия 1" и стал заливать туда воду, немного приподняв трубу. Т.к. уровень заливаемого отверстия возле насоса выше уровня отверстия, куда прикручивается обратный клапан, то через некоторое время из отверстия куда навинчивается обратный клапан пошла вода.
    3. Зафиксировал трубу у насоса в приподнятом состоянии, чтобы вода не полилась обратно и пошел к колоду.
    4. Накрутил обратный клапан и опустил шланг в колодец.
    5. Пошел обратно к насосу, долил воды в трубу и резко, чтобы вода с минимальными потерями пролилась, вставил ее в фитинг и затянул.
    6. Влючил насос и давление сразу подскочило до 2,5 бар. Т.к. реле было настроено на 3 бара, но насос был маленький и напряжение в сети 170V, то пришлось настроить отключение насоса на давлении в 1,5 бара. И все заработало.
  13. Gazopus
    Gazopus
    Gazopus
    Гость
    Может я чего-то не понял, но зачем выполнялись пункты 1,3 и 4?
    Обратный клапан не давал бы воде вылиться из трубы, т.е. можно было снять шланг только у входа в НС, залить воды и одеть обратно (хотя для регулярных манипуляций удобнее врезать тройник перед НС).
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Souze, чтобы не заливать воду через тройник, могу посоветовать к этому тройнику через кран подключить ручной насос. Тройник с краном и ручным насос лучше установить на напорной стороне эл. насоса.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    У меня над НС гребенка. В самой верхней точке тройник и шаровой кран 1\2 в него через воронку (пока не было опыта :)] ) заливал воду. Очень легко...
    Кто придумал заливное отверстие диаметром 10 мм на НС - "убил" бы..:)] :|: :)] :|: :)] :|: :)] :|:
