Насос Радченко - работа от энергии окруж. среды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Make2030, 19.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Будем с нетерпением ждать!
    Для тех, кто не в курсе - https://lvovskiy.by.ru/sunnasos.htm
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    На всякий случай стоит. Нагрев пропана - гм...
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Если шланг узкий и внизу клапан и над впуском воздуха клапан - то может быть такая конструкция.
    Но их не нарисовано.
    Так же при двух клапанах подачи воздуха не требуется - достаточно изменения объёма.
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Значит за упокой.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, такой эксперимент сделать можно и интересно будет узнать результаты.
    Однако имейте ввиду, что пропан должен быть сжиженным (что бы при нагреве превратиться в газ) и поэтому система будет под давлением, а шарик изначально будет надут.
    Это одна из причин по которой система изложенная в статье будет нерабочей.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Интересный аспект.
    Как мне кажется, должно быть либо шарик надут - в горячем состоянии, либо весь газ в холодном состоянии должен быть жидкостью, а шарик сдут.
    На пропане с использованием фазового перехода работать не будет. Его температура кипения -42 градуса, такой холодной воды из скважины не бывает.
    Подбирать же жёсткость шарика, чтобы он значительно изменял объём и при этом держал давление, поднимающее температуру кипения - не считаю возможным.
    Даже считаю невозможным, так как шарик постоянно будет держать давление. При сжижении давление начнёт падать - температура кипения начнёт падать - войдёт в равновесное состояние.
    Может работать на изменении объёма газа. Эффект незначительный.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот именно. Пропан в жидком состоянии в баллоне находится под давлением.
    Поэтому и вся система будет под давлением.
    Думаю, что можно подобрать жидкость которая будет находится в жидком состоянии при нормальном давлении и испаряться при небольшом нагреве.
    Проще всего не заморачиваться с жидкостями, а использовать для этой цели воздух, но тогда максимальное давление будет крайне небольшим, порядка 0,1 атм, а таким давлением можно поднять водяной столб примерно на 1 метр. :(
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, температура кипения от давления ж небось еще зависит...
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну вы и экстрималы! Лучше уж гидротаран сделайте. :)] Толку почти никакого, зато безопасно.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я тоже не могу. :( Самый ранний по этой ссылке за 88 год.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Однако эффект расширяющегося при нагреве воздуха можно использовать в системе автоматического полива огорода, для этого нужно:
    взять металлическую 200л бочку, в ней сделать два отверстия, в каждом из которых установить обратный клапан.
    Установить клапана нужно так, что бы из 1 отверстия вода (воздух) могла только втекать, а из 2 только вытекать.
    Бочка окрашивается в черный цвет и выставляется на солнце, к 1 отверстию присоединятеся шланг и опускается в емкость с водой, а к 2 отверстию тоже присоединяется шланг из которого вода будет вытекать (на полив).
    Днем бочка нагревается и из неё выходит воздух через 2 отверстие.
    Ночью бочка остывает и всасывает воду через 1 отверстие, а днем нагревается и выталкивает воду через 2 отверстие.
    Если dT будет порядка 27 град,. то изменение объема воздуха будет небольшое, порядка 10%, а соответственно и получаемое давление будет около 0,1 атм.
    Поэтому поднять воду с большой глубины неудасться, максимальная высота подъема будет не более 1 метра.
    Такая система будет работать на перепаде Т день-ночь + дополнительный нагрев от солнца.
    Здесь источник энергии солнце, поэтому такая конструкция может работать весьма долго и бесплатно.
    Ну и конечно нужно не забывать наливать воду в емкость откуда будет забираться вода на полив. :)
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Костёр под бочкой - и ура! Хоть ночью, хоть днём поливай. А на углях можно шашлык жарить. :)]
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А зимой? :)]
    Думаю, стОит еще поискать! Может совместными усилиями что-то найдем?
    Я думаю, что насос Радченко все-таки рабочая вещь!
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Думаю что и зимой перепад температур "день-ночь" будет всегда.
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А я так не думаю :)]:)]:)]
    Днем бочка в Астане замерзнет в зюзю :)] а ночью ее разопрет в разные стороны :)
