Консервация стройки дома из поризованных блоков на зиму?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zaletchik, 21.08.10.
  1. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    К сожалению, в начале сентября стройку дома из поризованных керамических блоков придется приостановить. Второй этаж сруб, а ему еще нужно подсохнуть на месте рубки.
    Буду признателен за советы коллег оставлявших свои дома в зиму без крыши.
    1. Нужно ли возводить временную кровлю?
    2. Нужно ли заделывать окна?
    3. Чем прикрыть ЭППС от воздействия УФ-излучения?
    Имеется цокольный этаж. Пол на отметке -180 см - монолитная армированная бетонная плита 250 мм, ЭППС-200мм, щебень,подбетонка -200 мм, песок 200 мм. По всей площади теплые полы, медная труба в оболочке,залиты антифризом под рабочим давлением. В цокольном этаже бетонные стены толщиной 700 мм со вставкой 200 мм ЭППС, поземная часть стен гидроизолирована, отсыпана песком, имеется дренаж, отмостка. Перекрытие цокольного этажа,монолитная армированная бетонная плита 250 мм, 200 мм ЭППС, стяжка 80 мм, армированная сеткой, в ней местами теплые полы из медной трубы залиты антифризом подрабочим давлением. В цокольном этаже есть не большие окна и два входа.
    Первый этаж. Стены из поризованных блоков 510 + 120 мм, по углам и еще в нескольких местах армированные монолитные колонны. В отдельных местах виден ЭППС, в дальнейшем его предполагается оштукатурить в ровень со всем домом. Перекрытие аналогично перекрытию цокольного этажа. Начнем заливать в понедельник.
    Продолжение строительства - сборка сруба на постоянном месте планируется в начале марта.
    Вопросы.
    1. Нужно ли над этим сооружением возводить временную кровлю или достаточно будет накрыть банерами? Имеются щиты опалубки из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, с прикрепленными к ней брусками 100х100 мм. Из них можно собрать крышу с уклоном градусов 10,свесами ~ 500 мм, накрыть банерами. Для фиксации использовать замоноличенные в перекрытие отрезки стальной монтажной ленты. Стоит ли заморачиваться?
    2. Нужно ли закрывать окна и входы? Привинтить опалубочные щиты на саморезах? Стоит ли утеплять окна? Можно уложить в окна и входы временно утеплитель мягкое ДВП, STEICO flex, предназначенный для крыши. Стоит ли?
    3. Чем прикрыть от УФ-излучения торчащий наружу ЭППС?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Накрыть и хорошо придавить. Все проёмы заколотить. Вокруг дома утеплить.
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Самое важное, не заделать проемы герметично. Это самое великое зло которое вы нанесете своему строению. Просто досками с щелями. Ну навес само собой покрытый банером. Судя по бюджету вам его легко соорудить просто на карманные деньги.
    ЭППСу ничего страшного не сделается за зимний сезон, но можно просто покрасить.
  4. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    А почему не заделать герметично окна? Заделать герметично и утеплить. Весной дом быстрее оттает под отделку. В чем вред? Что говорит Ваш опыт? Читал Вашу тему, перед такими людьми снимаю шляпу.
    У нас есть, что-то общее, когда весной этого года я начал строить дорогу на участке, чтобы стройматериалы на фуре завести можно было, мне никто не верил, что на участке что-то будет к 1 сентября :)]. А когда феврале возил блоки, жена вычитала, что они боятся заморозки и размрозки во влажном состоянии,она говорила, что их нужно положить в течении трех лет :)]
    Да и чем покрасить блоки, чтобы штукатурка к ним прилипала?
    Не совсем понял, а что вокруг утеплить?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Грунт вокруг дома, для исключения промерзания и морозного пучения. Если конечно у Вас грунт непучинистый, то не надо.
  6. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Решение уже принято, возможно я тут не в тему, но задаюсь вопросом зачем давать срубу подсохнуть на месте рубки? Потом собирать хотите в начале марта, вся весна неизбежны дожди и тепло, неизбежно пойдет чернота потом белить итп...
    Не хотите ставить скользящую стропильную систему или у вас вообще запланирована слеговая кровля?
    p.s. по эппс...например упаковка в которой продаёт эппс хороший производитель устойчива к уф и является защитой так что хотябы ей и можно закрыть.
  7. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Раньше люди рубили срубы зимой (естественно из зимнего леса в котором остановились жизненные процессы ) и оставляли на делянке до следующего года под временной кровлей. За это время сруб подсыхал, из дерева уходила влага. На следущий год сруб собирали на постоянном месте на красном мху, который является отличным природным антисептиком. Собирали так. На бревно клали мох, а сверху клали другое. Положив один ряд бревен (а не весь сруб), начинали подвивать мох, забивая в щели и формируя валик. Потом забивали шканты. Торцы бревен обрезали в размер и обстукивали кувалдой, закрывая поры. До этого они должны были быть замазаны глиной. По окончании монтажа сруба и первичной отделки в доме начинали жить. По окончании первого отопительного сезона дом подконопачивали и на этом процесс строительства заканчивался. Про черноту, плесень,отбеливание никто,никогда не слышал. Собирали срубы когда было свободное время у поденной рабочей силы ,т.е. в несельхоз сезон, зимой, весной осенью. (Из рассказов деда и прадеда, запомненных в детсве. Дом прадеда 1898 г. постройки стоит до сих пор, в нем власть заседает.)
    Эту технологию я и хочу повторить. С небольшим отличием,снаружи штукатурить или обшивать не буду, внутри подавно, бревна на земле перед укладкой в сруб буду шлифовать.
    PS Хозяин фирмы по срубам предлагает начать "двигать" сруб в конце января.
  8. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Понятно. Бревно на ваш дом зимой заготавливали?
    Зимой собирать все знают, что лучше всего!
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Мой опыт конечно совсем не богат в зимовке недостроев. Но что было у меня в законсервированном герметично строении отражено в моей темке.
    По моему предположению могу сказать что влажность перекрытия и стен осядет в 1-ые морозы страшенной росой-конденсатом на потолке бетонном и будет его постоянный круговорот там пока все не окалеет от мороза. У меня нехило текло с потолка и армопояса по стенам.
    Я четко осознал что следует оставить недострой хорошо проветриваемым. Чтоб температура за стенами и в их периметре была равна.
  10. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Простите, еще раз просмотрел Вашу тему, но не понял, где там про "законсервированном герметично строении "?, дайте ссылочку, плиз?
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я не консервировал , но было герметично...
    В общем я не агитирую конечно. Если уверенность есть что сырости не будет, то запечатывайте. Может я и сгустил краски. У Вас ведь наверняка не пойдет сырость с подвала с таким то полом.
    Но хоть приток-отток воздуха организуйте. Хуже 100 проц. не станет
  12. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Если плита, которая на Вашем фото контактировала с внешней средой и не была теплоизолированна, то появление конденсата понятно. У меня же теплые стены из керамических блоков, в бетонных стенах и перекрытиях 200 мм ЭППС, наверное росы не будет. Заложу проемы утеплителем, он в целофановой пленке, думаю перезимую. Отмостка без утепления, по проекту утеплителя там нет. А вот приток воздуха,зачем он нужен? Будет холод заходить?
