Просьба подсказать по фундаменту на склоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dimakumin, 21.08.10.
  1. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Добрый день всем... Участок идет вверх от дороги, по бокам соседи. На этой неделе выкопали грунт до уровня дороги. Грунт плитняк, грунтовый вод близко нет(участок на горе). Планируется цокольный этаж с гаражом и один этаж сверху. Размеры 13*8. Вчера приезжали строители, предлагают делать сваи через 2 м и сверху ленту на 0,8 залить.
    Такой вариант возможен? Ведь потом будет засыпка грунтом, потом после посторойки цоколя. Может возможен другой вариант. Заранее спасибо.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сваи льют на торфянниках...Как у Вас--смысл--может кто объяснит??
    Напишите подробно---как и из чего Вы собираетесь возводить строение 8 на 13
    Я не понял--скока этажей. Про--гараж-понял--еще там чего будет? Ну и выше чего плануете?
  3. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    В цокольном этаже планируется гараж и кухня с гостиной, на втором этаже спальни, второй этаж скорее всего из арболита, если найду подходящее качество, или газоблок
    Входа из гаража в дом не будет, но над гаражом будет спальня.
    Строители мотивируют свои дейстия тем, что со стороны дороги одной ленты мало и будет неравномерное промерзание грунта
    цокольный этаж шлакоблок
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Чтоб фундамент не промерзал--со стороны склона--засыпка, там --где на поверхности---пенополистирол. Не нужны Вам столбы-сваи в принципе..
    Вы естественно, будете делать, как сами решите, но я бы делал так:
    Геотексиль.
    15-20 см-песок. Утрамбовать. Проложить дренаж.
    Лента 300 мм-высота--600 мм ширина-армирование--3 нитки внизу--3 нитки вверху. 12 арматура
    Утепление периметра 5 см-где закопаете--10 см-где открыто.
    Все: фундамент готов. Дальше стены.
    Найдите небольшое производство гиперпресования ( в Вашем городе их должно быть, как грязи...:))
    Купите перлит в Нижнем тагиле---много...
    Закажите блоки , где вместо песка и шлака--перлит.
    Стены--400 мм. Армопояс.Пустотки.
    Штукатурка--понятно--перлитовая...
    Все, что в земле---доп на пенополистирол--плоский шифер без асбеста...Удачи.
  5. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    спасибо!
    не понял про плоский шифер...
    а засыпать чем грунтом или песком? и чем делать гидроизоляцию?
    производство блоков найти не проблема, есть знакомые кто занимается этим, а пропорции какие должны быть?
    и еще вопрос, а для ленты надо еще рыть траншею или делать по грунту?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пирог стены, который в склоне: изнутри--отделка--перлитовый блок-мастика-битумная--5 см пенополистирол--плоский шифер обратная засыпка песком.
    (я не понимаю Ваш грунт--у нас тут кругом глина, поэтому и рекомендую всем--песок.)
    Пропорции подскажет специал--звоните, не стесняйтесь. Предположу, если перлитовый щебень 2/3. И цемент 500-1/3.
    И хватит рыть траншеи--стройте уже..:)) Если газ есть--теплые водяные полы по армированной стяжке 7 см, перед заливкой--в периметр ленты--слой-13 см перлита. Канаву не ройте
  8. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    а если не углубляться, то как быть с воротами для гаража, или под ними высоту ленты уменьшить?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если внимательно---высота ленты 30 см.. Для подъезда в гараж---щебенка или ббрусчатка.
  10. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    а такой фундамент на зиму можно оставить или лучше до весны подождать , а там сразу весь цоколь строить...
    предлагали для стен цоколя еще такой вариант , начинаем изнутри: кладка в полблока(200 мм), утебление пенопластом 100 мм, снаружи гладка полублоком (120мм) и гидроизоляция, возможен такой вариант?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На песчанной подушке с дренажем--можно на годы оставлять---тока зачем?
    Это 4-5 дней работы---ввязываться, так с цоколем сразу.
    Про пирог стены---каждый слой пирога цоколя должен выполнять свою работу. Внимание вопрос: какую работу будет делать полублок 120 мм?
    Короче ваш пирог со стеной на 200 мона, но мой 400 мм-посолиднее..:))
    Про высоту ленты, для справки--ПАГ-14-аэродромная плита высотой 14 см несет моментальную нагрузку 75 тонн на квадратный метр. У Вас--30 см.
    (претворяя возмущения--я знаю, что там преднапряженная арматура, но и дом из перлитовых блоков не заходящий на посадку самолет )
  12. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    полублок как я понял будет выполнять функцию защиты пенопласта(не ЭППС) от внешних воздействий и влаги и основанием для гидроизоляции...
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В чистом и сухом песке техноплексу или аналогам ничего не угрожает, плоский шифер предложил тока для морального спокойствия.. несущая стена 200 мм-не гуд, особенно с плитами пустотками, а перекрывать по деревянным лагам---Вы ж не дачу строите.Стоимость 120 +100-пенопл+200 будет аналогична--100 пенопласт+400 мм блок.
    Вообще, котлован видим, а эскиз есть? Прошу в студию...
  14. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    рисовал сам...
    на самом деле варианта сейчас два (справа 1й, слева 2й)
  15. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Правильно ли все изображено?
  16. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все правильно. На сетку-стяжку--арм 6 см и утепление под ней увеличить. Перлит у Вас 1100 р-куб. Используйте.:)]
